обогрев заднего стекла W210
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 25 November 2008 - 10:12
здравствуйте всем!
такая проблема,не работает обогрев заднего стекла.
все работало,до воскресенья.
кнопка на климате горит(лампочка)
предохранители все пересмотрел,целые.
есть у кого мысли? :confused:
заранее спасибо!!!
p.s.на аналогичный вопрос на дружественном форуме по Ешкам
говорят:"езжай в сервис"!!!
хочется самому разобраться. :fingal:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#2 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 25 November 2008 - 11:02
столько "специлистов"
и ни кто не знает :mrgreen: :confused: :confused: :confused:
  • JamesPoomb это нравится
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2008 - 13:25
Обогрев стекла жрет большой ток. Надо искать реле обогрева стекла.
В W124 за обогрев отвечало комбинированное реле.
Раньше как было ? Включил обогрев - лампочка загорелась, выключил - погасла ?
Точно знаешь, какой предохранитель отвечает за обогрев ?
У заднего стекла не сорвал клеммы обогрева ?
#4 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 25 November 2008 - 15:57
так и было(про лампочку)
да знаю,охеренный такой предохранитель на 40ампер.
буду сегодня сымать обшивку,глядеть на клеммы. :confused:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2008 - 16:14
Смею предположить, что эта лампочка запитывается с того же плюса, что и обогрев стекла. Дабы просто было : не загорается лампочка, значит реле обогрева или предохранитель.
На всякий случай поменяй предохранитель.
И, видимо, так : начинай "от стекла". :D
#6 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 25 November 2008 - 16:21
спасибо!
я тоже склоняюсь на всякий случай поменять предохранитель,
а потом под обшивку лезть.
если лампочка горит,значит реле целое?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 November 2008 - 16:29
Предположительно да. :D
#8 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 25 November 2008 - 16:51
как разберусь,отпишу!
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#9 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 26 November 2008 - 10:44
все!нашеееееллл!!!!
какой-то презерватив,когда-то лазил под обшивкой
и болт на реле,который контакт прикручивает был наживлен от руки! :bangheat:
затянул,и все заработало!
спасибо "ЗоМер"
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 November 2008 - 11:10
Поздравляю ! Спасибо,что отписался. :D
Кстати, лишний раз доказывает : не бывает чудес в электрике, все достаточно просто и предсказуемо.
Надо лишь чуть-чуть понимать, что делаешь, и иметь желание разобраться. :D
#11 ОФФЛАЙН   zZAYAZz
zZAYAZz
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 November 2008 - 15:58
все!нашеееееллл!!!!
спасибо "ЗоМер"
у меня таже самая проблема :redface:
я не понял где именно под обшивкой и какой болт надо проверить :???:
190Е W-201 1991 г.в. 1,8 л. МКПП-4
#12 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 26 November 2008 - 18:38
на 190-м?
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#13 ОФФЛАЙН   zZAYAZz
zZAYAZz
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 November 2008 - 18:46
на 190-м?
да, на 190-м...
я так думаю там примерно одинаково все сделано...
или нет???
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13930
Отправлено 27 November 2008 - 18:49
да, на 190-м...
открой книгу и пройдись по цепи если понимаешь что такое электричество... иначе отдайся электрику чтобы мозг се не выносить... думаю если б сображал в электричестве то не было бы вопроса, или был бы вопрос - "нет книги, дайте схему..."
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 November 2008 - 18:50
на 190-м...
Ищи комбинированное реле, отвечающее за поворотники (аварийку), дворники, обогрев стекла.
Рядом с блоком предохранителей.
don606
А где, действительно, на W210 реле обогрева ?
#16 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 28 November 2008 - 10:17
там под обшивками задних стоек,с одной стороны что то вроде контакта,черная коробочко такая.а с правой стороны.если из салона лицом к заднему стеклу,я так понял реле.с фишкой.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2008 - 14:11
Интересно придумали реле располагать. :D
#18 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 04 February 2011 - 11:55
привет!подскажите что могло случиться...обогрев заднего стекла не отключается автоматически...и какая релюха отвечает за обогрев?
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2011 - 12:32
Тема автора
Твой вопрос
Смотрим твою подпись
w124 94г.,e220,механика,AMG '19...
И дооооооолго чешем репу.... W210, W124, W220, BMW325.... :insane: :? :)
Где реле искать бум ? :confused:
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2011 - 12:57
Мне было видение ! :idea: :gigi: Речь о W124.
kid111
Ищи комбинированное реле (в блоке реле перед предохранителями), пропаивай, меняй электролитические конденсаторы. Реле как на фото в белом корпусе :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
