Проблемы впрыска (k-jet). Как будто отсекает топливо =(
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1699
    W123, W126, W116
Отправлено 03 December 2008 - 14:26
Собственно описываю заново симптомы:
Кудато пропала приемистость на высоких оборотах... Там где должен находится пик теперь здаровенный непреодолимый провал!
До 4х т. оборотов всё как должно быть... Потом машина вообще ехать не хочет. Было дело я еле еле на 4ой до сотни дотягивал... приэтом звук ужасный, гудит инжектор как будто гдето бобры плотину построили и всё это угодило во впрыск. После некоторых проблем с реле бензонасоса я поставил его напряму и совершенно случайно :roll: газанул выше отсечки... Приемистость стала лучьше, теперь до сотни разгон возможен... но тупление там где должен быть пик осталось (хотя и не такое уже большое как было)
Из всего этого я сделал вывод... засор инжектора!...
Вопрос в сущности теперь состоит в том... как это дело промыть? Как промыть форсунки? Нужно ли лезть в дозатор или ограничится чисткой впускной сеточки и моющими присадками?
Очень нуждаюсь в совете. Скоро ввожу машину в эксплуатацию.
W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
W123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2008 - 15:08
Несмог найти старую тему
Видимо, эту :
http://www.oldmerin....h...=17896&st=0
Начни с этого :
http://www.oldmerin....showtopic=13933
Правда, бывает что бензонасос начинает дурить не сразу.
Вот еще тема :
http://www.oldmerin....showtopic=18824
И еще :
http://www.oldmerin....showtopic=30123
Заменить.
Тему в КЕ переношу.
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1699
    W123, W126, W116
Отправлено 03 December 2008 - 16:27
Видимо, эту :
Нет, с этим косяком разобрался... Пришлось промыть ДВЗ и приоткрыть её регулировочным винтом.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2008 - 16:52
Фильтр топливный поменяй, хуже не будет.
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1699
    W123, W126, W116
Отправлено 03 December 2008 - 16:53
Дык уже =) И лучьше не стало тоже =)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2008 - 17:01
Когда у меня авто тупить стало ( в теме про замену насоса писал) - бензонасос и оказался. :(
#7 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1699
    W123, W126, W116
Отправлено 03 December 2008 - 17:46
И тоже менял =) Не помогло...
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5665
Отправлено 03 December 2008 - 17:52
Жень, а не зажигание ли? Как там крышки, провода и прочее? Ну и топливную я бы посмотрел, как обратка поживает, чего там в баке творится?
Nissan Murano 3.5 CVT
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2008 - 18:00
так ты и насос менял.... (что же сразу не написал?). Тогда пошли сначала :
Давай подробнее, где и что гудит ? Если на месте газовать, гудит ? На что звук похож ?
Вот например если снять крышку воздушного фильтра, и погазовать - от лопаты расходомера рев конкретный идет - похоже ?
#10 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1699
    W123, W126, W116
Отправлено 03 December 2008 - 18:24
Да, точно... именно такой рёв и был... да и щас остался тока он потише стал... Чтото похожее на хлопки воздуха втакт работе цилиндров.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2008 - 18:57
Надо искать откуда звук. Ты корпус расходомера не снимал, низ расходомера (резиновый) на предмет трещин не рассматривал ?
