Всем доброго времени суток. Может ли мне кто нибудь подсказать? У меня мерс е300 124 мотор рядная шестерка(103) впрыск KE jetronic , проблема в том что его заливает топливом. Даже не успевает схватить.. сразу свечи мокрые , что делать куда лезть.
Заливает! Что делать? Помогите!
Отправлено 06 December 2008 - 23:33
Отправлено 07 December 2008 - 00:48
Maksik
Приветствуем тебя на форуме !
машинку вот тут :мерс е300 124 мотор рядная шестерка(103) впрыск KE jetronic
пропиши.
По проблеме : с чего началось ? Зажигание работает ?
Вот глянь по КЕ :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
Отправлено 07 December 2008 - 13:07
зажигание, компресия все есть, искра отличная, тупо заливает и все.... ехал и остановился, свечи мокрые
Отправлено 07 December 2008 - 13:21
Сними реле бензонасоса, воткни перемычку 30-87, включится бензонасос. И послушай, пищат ли форсунки.тупо заливает и все.... ехал и остановился, свечи мокрые
Пищать не должны. Если опустишь диск расходомера чуть вниз - только тогда должны запищать.
Если пищат сразу - заклинил шток дозатора.
Отправлено 07 December 2008 - 13:24
Нужен длиный шестигранник. на крышке воздушного фильтра есть резиновая пробка, через которую можно регулировать СО. попробуй подкрутить в сторону уменьшения подачи топлива + проверь форсунки на давление открытия
Отправлено 07 December 2008 - 13:29
Не надо ничего крутить ! Машина до этого работала, сам винт открутиться не мог ! А то вот так будет :через которую можно регулировать СО. попробуй подкрутить в сторону уменьшения подачи топлива + проверь форсунки на давление открытия
http://www.oldmerin....showtopic=39863
Отправлено 07 December 2008 - 13:34
когда опустил диск тогда запищали.
Отправлено 07 December 2008 - 13:36
А ДТОЖ влияет на подачу топлива?
Отправлено 07 December 2008 - 15:58
Конечно влияет. На холодном движке включается пусковая форсунка.
Это хорошо, тогда вернемся к зажиганию : как проверял искру ?когда опустил диск тогда запищали.
Крышку трамблера и бегунок не пробовал менять ?
Отправлено 08 December 2008 - 12:45
у тебя провода не контачат на дотже, если обрыв, то мозг думает что на улице минус 40 и льет горючку без меры.
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 08 December 2008 - 13:02
Как правило из моего опыта "сильно заливает" по нескольким причинам:
1) сам накрутил
2)неисправен регулятор управляющег давления (эгруд)
3)неисправен дозатор топлива
4)неисправен регулятор давления топлива (цилиндрический стальной)
5)по топливу может быть всё нормально но присутствует плохое искрообразование-(свечи мокрые и не заводится)
Вроде всё.
Возникнут ещё вопросы звоните 9161636996
Игорь (Москва,Отрадное).
Ремонт К,-КЕ-jetronik. Ремонт дозаторов -распределителей. Ремкомплекты для дозаторов (мембраны, резиновые кольца).
Восстановление потенциометров, регуляторов холостого хода и др. Высылаю в регионы.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
Отправлено 08 December 2008 - 21:59
отдал в сервис.....сегодня они весь день провозились....результатов ноль....
Отправлено 09 December 2008 - 10:56
если действительно не лазил в дозатор и не крутил сам ничего то проблема в зажигании..сам по себе дозатор так не умрет никогда..даже если будет неисправен ЭГРД,РРС и все останоное относящиеся к топливной системе...есть один ньюанс..снять ЭГРД там 2 канала..посмотреть нет ли бяки какой там..
если нет ничего то копай в сторону зажигания ..замени катушку для начала..удачи!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 09 December 2008 - 17:37
Подскажите пожалуйста !!! Где можно взять инфу по точной установке зажигания 103 мотор, инжектор впорядке.
Отправлено 09 December 2008 - 18:03
В файловом архиве глянь.
Только нафига тебе это ? У тебя машина работала, потом что-то сломалось....
Не сбивается зажигание само (а то ведь накрутишь чего-нибудь).
Проверь искру с катушки зажигания. Замени крышку трамблера и бегунок.
Вот еще глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=40094
Отправлено 09 December 2008 - 21:22
Вуг цепок перескочил, надо проверить.....
Отправлено 14 December 2008 - 18:01
Оказыца были забиты катализаторы
#18
Отправлено 20 December 2008 - 19:05
Кусок отвалился и заткнул выхлоп
