103 мотор не заводится
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 08 December 2008 - 21:50
Помогите советом. Где копать. Сегодня с утра завелся нормально. Доехал на работу все ок. Вечером пытаюсь заводить не заводится. Двигатель крутит, но не схватывает. Пришлось машину на работе бросить. Не хочется на эвакуаторе в сервис тащить - мастера разденут! Подскажите как завестись, чтобы хоть домой отогнать. Во дворе починю! Раньше никогда проблем небыло - подвел Мерсавец!
Сообщение отредактировал LAV: 08 December 2008 - 21:51
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2008 - 22:56
подвел Мерсавец!
Ты на кого батон крошишь ? :shock: :D
А если серьезно : перемычку в колодку реле насоса (вместо насоса) 30-87 и слушай, пустился ли бензонасос. Если пустился, нажми на диск расходомера - запищали ли форсунки. Если да, искру смотреть.
Ну и патрубки проверь :
http://www.oldmerin....showtopic=25140
#3 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 09 December 2008 - 06:33
Спасибо за ответ! А можно с этой перемычкой до дома доехать? если дело в релюхе?
W124, 260E
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2008 - 12:37
Можно, только не перекрути мотор - ограничитель оборотов не работает.
И не оставляй так (если дело в реле) - бензонасос работает постоянно (даже на заглушенной машине).
#5 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 15 December 2008 - 21:43
Так и есть. Реле крякнуло, пайка отвалилась. Пропаяли его как следует. Щас как часы работает! :)
W124, 260E
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 December 2008 - 22:55
Поздравляю ! Спасибо, что отписался !
#7 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 02 January 2009 - 18:37
К сожалению, история на этом не закончилась. Необходима ваша помощь мерсоводы! Забрал машину с сервиса, отъездил неделю и перед НГ опять не мог завестись. Симптомы теже, заглушил. Включаю зажигание насосы не включаются. Вытащил реле перенапряжения прогрел на печке(сказали может влага) - о чудо завелся, поехал. После этого при повороте ключа насосы как положено включаются. Решил сам все пропаять. Пропаял реле бензонасоса, реле перегрузки. Поставил все как часы. Прокатился, приехал заглушил. Через 20 мин. решил снова завестись - не работает....
Началось все с перепада температур с + на -.
Перемычка с 30 на 87 эффекта не дает, насосы не включаются. На клеммах которые под сидушкой на бензонасос от реле напряжения 11,82 вольта (при перемычке между 30 и 87). Странность в том, что если воткнуть клеммы бензонасоса в фишки от реле и померять напряжение, то его НЕТ!
Если дать напряжение и массу напрямую с аккума на насос, то насосы включаются, но их слабо слышно.
Самое странное если несколько раз включать-выключать зажигание, не заводя, а потом начинать заводить, то немного схватывает, но не заводится. Уже не знаю где копать.
Нужна ваша помощь, советы!!!!
Сообщение отредактировал LAV: 02 January 2009 - 20:03
W124, 260E
#8 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 03 January 2009 - 14:29
Все решилось банально. Умники поставили блокировку на питающий провод бензонасоса. Она сволочь и глючила. Выкинул нафиг, щас как часы заводится! Даже лучше, чем было!
W124, 260E
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 January 2009 - 16:07
Ну, грамотно поставленная блокировка бензонасоса именно так и должна работать :
Но глючить, конечно, не должна. Если хозяин включил секретную кнопку - должно работать как часики. :D
