И снова АСД
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 18 December 2008 - 01:22
И вот в чем парадокс. Попробовал предложенный метод тестирования АСД. Не то что не погасла лампочка на приборке после включения зажигания, а стала гореть еще ярче в момент прикосновения к массе. Что бы значило?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 18 December 2008 - 01:25
поддерживаю тему,зима на дворе,а у людей асд не работает,кто соображает,помогайте :redface:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24535
Отправлено 18 December 2008 - 01:49
если система не тестируется по предложенному методу, то 99% мозг её умер и подлежит замене! 1% на плохие контакты в колодке!
#4 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 18 December 2008 - 10:45
"Мозг" АСД - это реле АСД? Или что?
Был бы плохой контакт не реагировал бана прикосновение к массенаверное характерным увеличением яркости свечения?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#5 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 18 December 2008 - 12:02
Присоединяюсь.Тоже не могу сосчитать ошибки-лампочка ASD горела.10 сек удержал провод на массе сбил ошибку-ASD заработало.Но периодически раз в 2-3 дня загорается лампочка,при зтом сразу волшебный проводок на массу и ничего не мигает. Потушить её получается, если заглушить и потом завести мотор -но блок ASD то работает почему он не выдаёт мигающий код?
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#6 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 19 December 2008 - 10:26
Так никто не скажет что есть мозг АСД?
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#7 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 19 November 2011 - 17:27
реле 013 545 01 32 ? т.е. с 93.го года
а если такой фокус попробовать проделать с ним, причем с его дупла №6 выведен провод к тестовому разьему 5, а он нам нах..н нужен (5-й) если реле итак "свое кино крутит", тада массу на лампу ASD или под само реле. но! в дупло 2,типо паможем ему (реле), и двигатель пусть работает на ХХ
и пробуем тестить типо как в тестовом.см. картины,когда пададим больше массы и лампа ярче загорит
Сообщение отредактировал cosworth2: 19 November 2011 - 17:38
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
