Всем привет. Прошу помощи!
Не обогревается бачок омывателя лоб. стекла. Шланги холодные....Змеевик тоже.
В чем может быть проблема?????
Обогрев бачка омывателя лоб. стекла.
#1 ОФФЛАЙН
#2 ОФФЛАЙН
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2008 - 16:48
На змеевике стоит термостат (поддерживает примерно 30-40 градусов), он закис чистить бесполезно я его, в чем только не замачивал. Только замена стоит примерно 600 руб.Я ради эксперимента вместо него поставил трубку . и всё сразу заработало .Всем привет. Прошу помощи!
WDB1401341A218397
S 350 Turbo-diesel 603,971.
1994 г. Санкт-Петербург
WDB1240231B760243. Продан
Двигатель 102.982 M 102 230E
Автомат 722.408 W 4 A 020.
КЕ-jetronic
ГБО(Lovato) не использую
1992
#4 ОФФЛАЙН
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2008 - 16:53
Почему?Правильно сделал. Только бачок надо будет постоянно полным держать.
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2008 - 16:59
Потому что тот термостат держит температуру омывающей жидкости в бачке 20-30 град., осуществляя количественное регулирование потока горячей ОЖ, а при байпасировании его у тебя в контур пойдет вода напрямую с температурой ОЖ системы охлаждения в неконтролируемом количестве. Сам теперь подумай, что будет.
Тут не поможет ни полное держание, ни неполное недержание. Или клапан менять или дросселировать поток.
Сообщение отредактировал overmerce: 22 December 2008 - 17:39
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#7 ОФФЛАЙН
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2008 - 20:44
Конечно меняется отдельно.А змеевик - это никелированная латунная трубка, свернутая в спираль - не более
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2008 - 21:07
Предположу что при температуре охлаждающей жидкости свыше 100 С в системе охлаждения (например летом в пробке с включенным кондеем) вода (или незамерзайка) в бачке будет кипеть Мона будет кофе заваривитьЯ ради эксперимента вместо него поставил трубку . и всё сразу заработало .
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2008 - 22:11
Вот спасибо!
Может и номерок термостата кто-нибудь подскажет? А то я только вот это смог найти....
http://www.elcats.ru...6030000105.0345
Если я правильно понимаю, то это номер 47?
а wis и epc уже второй день не могу установить...
(Чегой-та фотки сюда не вставляются.....Пишет: " Неудачная загрузка. Необходимо проверить настройки и права доступа. Пожалуйста, сообщите об этом администрации.")
Сообщение отредактировал -balamut-: 22 December 2008 - 22:13
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2008 - 22:14
вин машины дай.
а фотки можно вставить только с другого интернет-ресурса. Со своего компа уже нельзя.
Сообщение отредактировал overmerce: 22 December 2008 - 22:15
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2008 - 22:31
№47 это вся беда в сборе со змевиком. А №50 это сам термостат. Вытащи свой и посмотри - сможешь ли ты его отсоединить и заменить, если закажешь отдельно.
Кстати, это я искал для машины 210.037.
Сообщение отредактировал overmerce: 22 December 2008 - 22:34
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2008 - 22:42
overmerce, Спасибо большое!!! 210037 - это как-раз мое!!!! Разобрался!!!! (На схеме №50 не заметил сначала... )
Буду пробовать демантировать термостат.
Еще раз всем большое спасибо!!!!!!!!
По результатам отпишусь!
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2008 - 22:53
Приветствую !
Будет кипеть в пробках, ну и что? этаж получается "оружие" хех может кого нибудь поджарить, особенно актуально рядом если кабриолет ))))
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2008 - 03:32
А у меня тоже такой термостат должен быть? Сейчас вроде нету (впрочем это не удивительно - прошлый хозяин здорово "экономил" на ремонте, сцкнх) - ОЖ по змеевику всё время циркулирует иногда даже летом от омывайки пар видно... Прошу внести ясность, если не затруднит. Сам по каталогам на деталях ру не смог разобраться . Вин в подписи. Заранее спасибо.Потому что тот термостат держит температуру омывающей жидкости в бачке 20-30 град...
Всех Благ!
Сообщение отредактировал Дмитрич 300Е: 24 December 2008 - 03:34
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2008 - 11:12
#17 ОФФЛАЙН
#18 ОФФЛАЙН
