Так и не понимаю откуда вибрация на 60 км/ч. Вот теперь дошла очередь до редуктора. Может кто подскажет схемку-инструкцию как он устроен, как чего проверять, снимать, ставить, проверять масло и т.п.? Машинка Merc c180/w202/1.8/АКПП/1995. Вибрация (~15-25 Гц) где-то в трансмиссии, только при нажатии на газ, только при 60-80 км/ч, отдает на руль,появилась плавно за 1-2 мес. Зимой начинается через минут 5 езды, в смысле когда прогреется. Смотрел муфты - внешне в хорошем состоянии, подвесной не шумит, тоже нормальный. Так как выявляется только при прогреве, то вряд ли кардан разбалансировался, хотя по астоте совпадает с частотой вращения кардана. Отпускаешь газ - вибрация вообще пропадает.
Нашел в редукторе люфт, градусов 10-15 если кардан вращать. Из-за этого удары сзади иногда при переключении. Вообщем основная цель устранить вибрацию, а в частности найти схему редуктора, как он устроен, как проводить техобслуживание и т.п. инфу. Например масло проверить, как часто его вообще менять надо. Может кто толкового мастера посоветует, а то поездив по пяти-десяти сервисам понял, что стандартных мастеров полно, а вот толковых совсем нет.
