Да, несомненно, главное что все получилось, цена на релешку (кажись оригинал, т.к. была в коробке солидной) была 120$, кому интересно если что!
Вроде всё сделал, поменял, но есть одна проблемка с которой так и не разобрался! Попробую тут же описать:
Глохнет при резком ускорении, раньше думал что дело в реле, т.к. свечи, наконечники, катушку цилиндра поменял! Все что показал компьютер. вырезал катализатор, т.к. загоралась на панели EXH TEMP СТОшники говорили возможны Каты!
Ну все практически сделал, вот только машинка как и глохла при резком нажатии в пол педали, так и продолжает глохнуть, но не всегда, а если резко при этом отпустить педаль газа при ускорении, такое ощущение что воздух не попадает в двигатель! Все масла, фильтра в двигателе и коробке менял! Все новое.. А глохнет не сразу просто не реагирует на нажатие педали газа! А Потом когда скорость снижается гдето до 20-40 км\ч глохнет!
У кого есть какие мнения по этому поводу?
