Всем привет. Ну вощем не звенит он. Как проверить?
Зуммер, предупреждения, включенного состояния фар
Отправлено 23 January 2009 - 16:28
k - предупреждающий зумер (в приборке W123 он впаян в плату и просто так его не снять)
Можно подать питалово на разъем приборки 11 - "+" и 9 - "-"
Сообщение отредактировал DSIvanov: 23 January 2009 - 16:29
Отправлено 23 January 2009 - 16:36
Свет горит. На ручке управления света не робят тока поворотники, которые горят только слева или справа
Отправлено 23 January 2009 - 16:46
Ты же в теме "что за разъем на замке руля" отписывался - проверил этот разъем ?вощем не звенит он. Как проверить?
Зуммер работает при включенных габаритах (не стояночных огнях), исправном переключателе на замке руля (замкнут в положении "все выключено" и "ключ вынут"), исправных концевиках дверей.
- COSTAS_1985 это нравится
Отправлено 23 January 2009 - 16:51
аха. с замком все нормально. седня печку менял. и нашел релюху от звенелки. подергал-потыкал. не звенит. получается или провод перерезанный или сама звенелка на приборке.
Отправлено 23 January 2009 - 16:56
DSIvanov
Привет. Не подскажешь где скачать цветную схемку такого качества на W124?
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП 722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
Отправлено 23 January 2009 - 17:00
Какую релюху ? Нет там релюхи...да и подергал-потыкал - это не проверка.с замком все нормально. седня печку менял. и нашел релюху от звенелки.
Смысл примерно такой : при включении габаритов (фар) плюс идет на один конец зуммера.
Второй конец зуммера пошел на выключатель в замке. С выключателя - на концевики дверей.
Более точно смогу вечером сказать, када схему гляну.
У меня самого выключатель в замке не работает (если перемкнуть - все звенит).
Попробуй снять разъем с замка, перемкнуть пинцетом, включить габариты, открыть дверь.
Отправлено 23 January 2009 - 18:16
DSIvanov
Отправлено 23 January 2009 - 18:39
DSIvanov
Отправлено 23 January 2009 - 18:49
DSIvanov
Отправлено 23 January 2009 - 19:36
Более точно смогу вечером сказать, када схему гляну.![]()
Попробуй снять разъем с замка, перемкнуть пинцетом, включить габариты, открыть дверь.![]()
тада вопрос - на проводах висит черная коробочка на 3-х проводах вот с таким кодом 90240664. Для чего она?
Отправлено 23 January 2009 - 19:40
http://content.foto....zW123/s-244.jpg
вот схема полная
под номером 12 - выключатель замка! Нет там коробочки!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 23 January 2009 - 19:44
Отправлено 23 January 2009 - 20:05
вот схема полная
Судя по цвету проводов, у меня такой разъем просто болтается под панелью. Но в замке тоже есть клемма на два провода и она подключена.
где может быть разъем для подключения?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 23 January 2009 - 20:07
Отправлено 23 January 2009 - 21:17
Вот ведь как . А меня задолбал этот пищальник .Отключить хочу. Без него наверно так хорошо ...
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
Отправлено 23 January 2009 - 21:34
А чего хорошего?Вот ведь как . А меня задолбал этот пищальник .Отключить хочу. Без него наверно так хорошо ...
З.Ы. На 190-ом он не на разъеме сидит с зади приборки?
Отправлено 23 January 2009 - 22:39
Если конструкция аналогична 124-му, то на этом же выключателе замка сидит блокировка центрального замка. Одетый разъём должен иметь дополнительные ножки для параллельного насаживания пищального разъёма.Судя по цвету проводов, у меня такой разъем просто болтается под панелью. Но в замке тоже есть клемма на два провода и она подключена.
#18
Отправлено 23 January 2009 - 23:13
У меня центральный пневматика. Никакой электрики. А на конце проводов клемма на 2 контакта. одни контакт голый, второй типа разъема пустого внутри.
#19
Отправлено 24 January 2009 - 12:58
Всем привет. Вощем не нашел я пищалку на фары. Не пищит. Зато перестал работать режим поворотников . Ни левый, ни правый. Аварийка, свет дальний-ближний, дворники, брызгалки все это работает. А поворотники нет.
Помогите.
#20
Отправлено 24 January 2009 - 13:25
Помогите.
Черная коробочка с 3мя контактами за приборкой это реле поворотников. К зуммеру никакого отношения не имеет.
Зумер стоит на плате в самой приборке. Алюминиевый корпус, примерно 25х25мм. Схему тебе дали. Ищи где нет контакта.
Работать должен при открытой двери, включенном свете (фары или подфарники), выключенном зажигании. Часто бывает, что не работает сам концевик на ЗЖ.
+7 916 249-7О99
