или бензонасос с фильтрами ни разу не менялиЭто при каком же пробеге наступил износ, вызвавший существенную течь из-под плунжера? Мажина чаем не ездила на газе?
течет дозатор
#21
Отправлено 07 February 2009 - 10:39
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#22
Отправлено 07 February 2009 - 11:51
пробег 280 тысяч, на газу не ездила. но от предыдущего хозяина машина мне досталась настолько укатанной и ушатанной, что протечке я нисколько не удивлен.... урод он одним словомЭто при каком же пробеге наступил износ, вызвавший существенную течь из-под плунжера? Мажина чаем не ездила на газе?
Сообщение отредактировал СВОЙ[98rus]: 07 February 2009 - 11:53
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга
#23
Отправлено 07 February 2009 - 11:52
гы-гыили бензонасос с фильтрами ни разу не меняли
бензонасос и фильтр поменяли незадолго до продажи....
#24
Отправлено 08 February 2009 - 02:09
после регулировки нижней гайки дозатора обязательно проводится подбор и регулировка СО. ИНАЧЕ ФИГ ЗАВЕДЕШСЯ - ведь зазор между толкателлем от тарелки и плунжером изменился.
Установить люфт.
Подбором винта СО найти положение для пуска двигателя (по 1 обороту провести поиск)
Прогреться и отрегулировать СО.
Регулировки нижней гайки и положение рычага СО взаимосвязаны трогая одно меняешь и второе.
Это азы.
[/quote]
Это правильно. Только как некоторые "деятели" беруться за ремонт дозатора, принесенного отдельно от машины?
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#25
Отправлено 08 February 2009 - 13:41
Спасибо за информацию.Хоть какие то цифры увиделШтангельциркулем замеряй глубину относительно гайки 0,6-0,7мм должно быть.
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#26
Отправлено 09 February 2009 - 17:56
ничего страшного, но отрегулировать дозатор надо на авто. Я его тоже дома перебирал, удобнее.....после регулировки нижней гайки дозатора обязательно проводится подбор и регулировка СО. ИНАЧЕ ФИГ ЗАВЕДЕШСЯ - ведь зазор между толкателлем от тарелки и плунжером изменился.
Установить люфт.
Это азы.
#27
Отправлено 20 April 2009 - 05:31
т.е. насколько я понял на исправном дозаторе при опускании тарелки расходомера бензин ВООБЩЕ не должен попадать на ДЗ?
а если все-таки есть, то это однозначно замена плунжерной пары?
ЗЫ: плюс у меня при отключенном насосе тарелка не возвращается из крайнего нижнего положения... видимо плунжер заедает.. хотя когда накачиваю давление насосом - сразу же поднимается...
MB 190E 83г.в. 2.0 4МКПП
#28
Отправлено 20 April 2009 - 08:17
Привет.т.е. насколько я понял на исправном дозаторе при опускании тарелки расходомера бензин ВООБЩЕ не должен попадать на ДЗ?
1. Не должен.
2. Так за возврат тарелки отвечает пружина, которая находится в внутри расходомера. Добраться до неё можно при снятом расходомере, открутив нижнюю резиновую калошу(10-12 болтов).
+79517734143 Максим
#29
Отправлено 16 May 2009 - 17:02
и 29 до кучи бери сразу..... а потом начнецца регулировка всего подряд ГГГ да ецли сам несилен то к Global-Alex у )
Сообщение отредактировал Gromootvod: 16 May 2009 - 17:06
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#31
Отправлено 30 June 2009 - 18:51
Это адресовалось автору темы? У себя просто обнаружил сегодня текущий дозатор. Указанным на рисунке уплотнением лечится?и 29 до кучи бери сразу..... а потом начнецца регулировка всего подряд ГГГ
#32
Отправлено 03 July 2009 - 23:59
нет,не лечится.
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
#33
Отправлено 05 July 2009 - 09:45
Да, я понял это, открутив гайку с дозатора и вынув плунжер. А жаль.нет,не лечится.
#34
Отправлено 30 July 2009 - 12:07
Уменя есть рем комплекты дозаторов 4.5.6. дырых(мембрана кольца на плунжер кольцо на корпус внутреннее кольцо бест партнер заводские китайские Казахстан ТемиртауПлунжерная пара вынимается из б/у дозатора имеющего точно такой же номер. Сложности: очень легко при разборе дозатора повредить внутреннюю мембрану. Тогда только ее замена. В магазинах не продается. Прежде чем лезть туда, изучи все статьи по разборке дозатора или отдай специалистам. После замены и сборки дозатора трубуется выставить начальное положение плунжера, потом СО.
занимаюсь ремонтом дозаторов
#35
Отправлено 29 August 2009 - 15:07
Озвучь ценник... аж интересно!!!Уменя есть рем комплекты дозаторов 4.5.6. дырых(мембрана кольца на плунжер кольцо на корпус внутреннее кольцо бест партнер заводские китайские Казахстан Темиртау
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#36
Отправлено 01 September 2009 - 23:22
добрый время суток
подскажите плиз в теме прочитал не должно быть подтеканий а в букваре грят включите насос нажмите на лопату должно быть немного топлива в противном случае замените манжету раб.поршня .вопрос у автора текущий паук или сколько немного? а то лезть туда не хочется но кризис вынуждает делать всё самому
Сообщение отредактировал greid: 01 September 2009 - 23:27
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#37
Отправлено 12 November 2009 - 14:50
бензина там быть не должно - бензин должен подаваться через форсунки. только. А про лопату так ето про другое - когда немного ее нажимаешь чуть больше чем свободный ход в каналах дозатора на форсунки должен бенз появиться одновременно... если не появился значит чистить, настраивать...
#38
Отправлено 11 February 2012 - 21:35
Ничего более подходящего не нашел, поэтому буду писать тут... У меня совсем немного подтекает бензин на стыке с дозатором и электрогидравлическим регулятором давления вверху... Ребят подскажите почему такое может происходить? Уплотнительные колечки нормальные... Ставил другие - все равно течет...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 11 February 2012 - 21:37
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#39
Отправлено 12 February 2012 - 00:22
скорее всего течет сам эргд - по корпусуНичего более подходящего не нашел, поэтому буду писать тут... У меня совсем немного подтекает бензин на стыке с дозатором и электрогидравлическим регулятором давления вверху... Ребят подскажите почему такое может происходить? Уплотнительные колечки нормальные... Ставил другие - все равно течет...
#40
Отправлено 12 February 2012 - 01:39
Обычное дело, если его роняли или ещё как-то подвергали ударам. Здесь только замена и без вариантов.
