клапан Mot
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 07 February 2009 - 22:13
потихоньку разбираюсь с двигателем..
посмотрел по ссылкам фото датчика МОТ..
вот это он или нет??
http://foto.mail.ru/.../assv2/_myphoto
больше ничего похожего не нашел..на этой коробочке написано что-то вроде "mercedes ingine" и цифр не видать..
по схеме :
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
деталь №20 идет под двумя номерами..причем код 2014760132 соответствует опции A 1244760432..
а код 1244760432 - опции A 2014760132..
какая из них моя??
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 08 February 2009 - 00:27
по схеме :
какая из них моя??
это не клапан мот. на клапан должны подходить два провода и на нем написато мот
w124 3.5 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 February 2009 - 16:47
клапан Mot
Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=24892
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 08 February 2009 - 19:39
Вот глянь :
спасибо..я эти фотки уже смотрел..:))
вот теперь и ищу у себя в машине нечто похожее..да видно нету у меня такого клапана..
подскажите по коду детали и можно где-нибудь увидеть схему разводки..
а может как-то можно от обратного пойти??куда должны идти провода от клапана..
попробую их поискать на двигателе..
спасибо.
Webasto BBW46
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 08 February 2009 - 22:15
на пмс он может быть и чисто вакуумнгый как на 102...а может быть и электро... у тя скорее вакуум чистый
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 12 February 2009 - 16:45
поменял угольный фильтр под крылом..
если смотреть по схеме:
у меня от фильтра идет деталь №26..дальше не понятно,но вроде есть до деталей №38..
т.е. пластиковый переходник выведен внутрь капота и всё..сброс идет в воздух..:))
собственно.опять возвращаюсь к вопросу..
деталь №20 какая моя и куда идут от неё трубки..
хочу найти ответные отверстия в движке..(интересно,там просто заглушено??))
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 17 February 2009 - 11:28
уважаемые мерсоводы...:))
посмотрите у себя..ведь есть же на форуме 111 моторы с ПМС и с клапаном МОТ..
хочется вернуть мотору былую яркость..:))
а то бензобак пшикает...
Webasto BBW46
#8 ОФФЛАЙН   NEXUS_1090
NEXUS_1090
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 February 2009 - 12:00
Еслли не ошибаюсь, клапан МОТ находится под бачком омывателя, вереом гляну и сфоткаю.
#9 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 17 February 2009 - 12:06
мне надо всё проводку..от крыла и до двигателя...
спасибо.
Webasto BBW46
#10 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 20 February 2009 - 10:02
и тишина....все уже готовятся праздновать 23..:))
эх...:((
вот же машина..только у меня такой клапан похоже..
Webasto BBW46
#11 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 21 February 2009 - 20:49
эх...:((
Точно готовитя вся страна,у меня другой немного МОТ.но я думаю спецы найдутся,с наступающим праздником всех.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#12 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 10 March 2009 - 22:04
хрень какая то...заказал деталь №20 по схеме...
пришло вот такое..124 476 04 32.(рис.1)..где эта деталь стоит физически?а то может и пригодиться...
совсем не похоже на клапан МОТ...
получается,клапан МОТ-это деталь под №77??
код:202 470 00 93...???
посмотрите, у кого есть такое...а то сейчас ни одной машины под рукой...
у меня трубка,которая должна идти на клапан,идет вот на эту деталь,код не понятен..что это такое-..тоже..(рис.2)
спасибо.
Сообщение отредактировал assv2: 11 March 2009 - 11:09
Webasto BBW46
#13 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 March 2009 - 11:12
сам себе и отвечаю.. :))
" Залезаешь под низ и слева походу прямо из бака торчит трубка, на неё надет клапан (маленький такой грибок диаметром 2 см к которому подключена вентиляционная магистраль идущая под левое крыло. В принципе этот клапан можешь заменить на резиновую трубку, но причина в твоём случае, как и в бывшем моём не в клапане: он НИКОГДА не засоряется, т.к. один его конец уходит в бак, а второй в фильтр под крылом, а вот он то и засоряется потому,что фильтр, а зимой у меня просто замёрз - отсюда и бак втянуто, который легко выдувается в зад автомобильным компрессором за 5 минут."
полезу смотреть,что там находиться у меня..:))
Webasto BBW46
#14 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 March 2009 - 15:50
посмотрел..угадал..клапан МОТ -это деталь под №77 код:202 470 00 93... :bangheat:
Webasto BBW46
#15 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 15 March 2009 - 10:05
слазил,посмотрел..
такой грибок есть..весь в грязи..
вопрос:
менять на новый или нет??
мастера честно разводят руками и говорят,что ещё ни разу не видели,чтоб этот фильтр когда-либо меняли..
Webasto BBW46
#16 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 20 March 2009 - 14:37
На твоей машине клапана МОТ не должно быть.На 111 моторах с ПМС я их не видел ни разу.Вообщем оставь механизм в покое и не мешай ему работать.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#17 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 20 March 2009 - 15:07
???это как???
сам лично видел на 111.940 этот клапан..машина-итальянка,копия моей..правда 95 года..
код детали списан именно с неё..
хотя..вот нашел..
на разъеме ПМС:
17. Управление реле подогрева впускного коллектора
( модели после 12/94 - включение клапана продувки бака)
а вот из другово руководства:
6.18. Термический клапан вентиляции резервуара (начало серии до середины 93):
Удаление воздуха из фильтра с активированным углем происходит через термостат, который
открывается, начиная с 70 град. C, и снова закрывается при 35 град. C
1 – Клапан вентиляции резервуара (пневматический)
2 – Термостат
3 – к фильтру с активированным углем
6.19. Пневматический клапан вентиляции резервуара:
Сопротивление между кл.17 и корпусом при +15...30 град. С: 30...60 Ом
Удаление воздуха из фильтра с активированным углем происходит через пневматический клапан,
который открывается, начиная с 70 град. C, и снова закрывается при 35 град. C.
1 – Клапан вентиляции резервуара (электрический)
2 – к фильтру с активированным углем
вот...бак пшикает..коллектор обогревается..
тогда подскажите,термостат,про который идет речь-он где???
и как сделать,чтоб бак не пшикал..???
Webasto BBW46
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 22 March 2009 - 10:05
слазил,посмотрел..
вопрос:
так ты его ртом проверь в обе стороны если понимаешь чуть его работы... и трубки все проверь между баком и адсорбером и все что выходит из адсорбера....
но я когда все сделал у меня пшик и остался. просто потому что этот клапан около бака поддерживает чуток избыточное давление в баке соответсвенно когда открываешь крышку - пары наружу... мож я че не догнал, но на 102-ом так получилось....
вместо клапана мот в моторном отсеке просто поставьзаглушки и все. шоб мотор не сосал и все... правда на пмс пофиг даже если трубу от мот вынцуть мотор буит нормально работатть. может тока обороты при перегазовке падать будут медлеенно или ошибки на дроссель могут полезть типа достигнут предел регулирования(в теории)
#19 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 26 March 2009 - 19:46
нашел эту приблуду у себя объясните каки етрубки за что отвечают и что под номером 4
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#20 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 26 March 2009 - 21:29
оооо...копия моей..:))
3-теоритически клапан МОТ...
4-регулятор давления
а по второй картинке трубки идут под крыло к канистре с углем..
если снять с блока Сименс разъемы-то каких контактов не хватает??
Webasto BBW46
