Машина намертво встаёт вдруг на дороге.Клинят тормоза.
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 15 February 2009 - 14:26
Через 40 мин.-едет дальше.И так каждые 20-200км по городу,причём на ходу,не трогая педаль тормоза...
По поиску нашёл-у людей уже были схожие проблемы,к сожалению,результаты разных способов лечения так и не приводились...
Поделитесь,у кого опыт есть!?
А сейчас: снял ГТЦ-хотел сменить резинки-на ремкомплект Seinsa D1169,найденный в Экзисте.Случился облом:из 6 колец подошли только 2,
да и то одно-внешний уплотнитель крепления.Промыл всё,ставлю старые(машина нужна будет скоро).
Вопрос: кто перебирал ГТЦ,подскажите номера недорогих ремкомплектов! Полдня сижу в инете,нашёл с десяток номеров-кривыми всякими путями.Но при перекрёстной проверке-
ни один из номеров не проходит проверки,кроме самых дорогих.Но платить 2-3 т.р. за 4 манжетки,которые раньше по 30 копеек стоили-рука не поднимается!
Найденные мною номера,может,кто что знает: seinsa D1174,D1177,D1191; Frenkit 119030,FRT 200477 ?
Обжёгся с одним комплектом-теперь зарёкся без проверки покупать.
Напомню-там 3 манжеты 19мм,1-24мм,1-27мм и одна наружная-тонкое кольцо.
В полученном комплекте-4 шт.по 24 мм,1-27 мм(10мм вместо 7 шириной) и наружное кольцо.
Саша 123 200д 84
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2009 - 15:08
Вот, мож поможет :
http://www.oldmerin....h...c=23669&hl=
Кстати, тормозуха какая ?
#3 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 15 February 2009 - 18:22
Сегодня перебрал ГЦТ,"прокачал" на столе(уж больно ломало от мысли лезть под машину в грязь прокачивать)))-поставил,даже 5км прокатился.
При промывке кой-какую грязь убрал,может,в ней дело?
Лил ДОТ-3 в последние 2-3 года,до этого уж не помню.Сейчас только на крышке обнаружил рекомендацию лить дот4..((
Утешает,что у них практически один состав,с нюансами.
О манжетах: одновременно снял и перебрал ГЦС(там ремкомплект от Seinsa подошёл)-на вид совершенно нормальные.Тормозные-даже без следов на боках,в ГЦС-со следами,как ни странно(ведь он стоит вертикально).
За неимением под рукой дот4-залил остатки дот3.Дальше думаю перейти на дот4,скорее всего без промывки,а постепенно доливая...
Саша 123 200д 84
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2009 - 18:32
Производитель ?
Используй тормозуху только именитых фирм. Давно пользую кастрол (синтетика) - периодическая замена раз в три-четыре года - вроде, не было проблем. :D
#5 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 15 February 2009 - 18:44
Современные тенденции розничной торговли полностью отвергают возможность что либо попробовать до покупки , чтоб реализовать римский принцип о том , что обедающему не надо ходить на кухню к повару , а то узнает страшные факты приготовления , загрустит ,и навсегда откажется от пищи .
а в какой момент начинают клинить тормоза ?
сколько проехано , какая температура за бортом ?
реагирует ли этом как на педаль тормоза ? ощущения от нажатия педали ?
Сообщение отредактировал -=ORION=-: 15 February 2009 - 18:54
#6 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 15 February 2009 - 20:11
Внутренний голос мне подсказывает что шутит вакуумный усилитель ....
Но это только предположение )
Сними с вакуума шланг и покатайся с твердой педалью , аккуратно только . Проблема часто возникает ведь ?! Если за 200 км клинов не будет - вакуум ....
Сообщение отредактировал пашка: 15 February 2009 - 20:13
#7 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 15 February 2009 - 21:22
Беда в том,что это -через Экзист было куплено.Всё же Инет-магазин.А на деле-даже принадлежность к модели нельзя проверить...
Клинить начинают на ходу: вдруг машина перестаёт ехать,переходишь на пониженные передачи ничего не понимая,и если вовремя не съехать на обочину-на 40 мин. заторчишь в самом иногда непоодхолдящем месте.И даже с места не стронуться!Потом постепенно проходит.
Заметил впервые прошлой зимой-1 раз.А потом у меня права отняли на полгода,потом то да сё,техосмотр и др.-ездить начал часто только после Нового года.
С температурой связи не замечал,но забрасывание торм.дисков снегом толку не даёт.
Педаль каменная-не продавишь.Поэтому на ГТЦ и подумал.
Попробовать отключить вакуум не догадался,хотя в принципе кажется,не должно бы это быть причиной...Если повторится-попробую.
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 15 February 2009 - 21:25
Саша 123 200д 84
#8 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 16 February 2009 - 09:19
Привет!
Вакуум отключать не надо! Опасно это, без тормозов ездить. Проще поступить так: при очередном "клине" приотпустить две гаечки на ГТЦ, которые крепят оный к корпусу усилителя, и немного отодвинуть сам ГТЦ от усилителя. Произойдёт пшик, вакуум исчезнет. Не забываем закрутить назад. Осторожно, имеется резиновое колечко - уплотнитель!
Перестало клинить? Меняем усилитель. Не перестало? Разбираемся с ГТЦ, усилитель не виноват.
Не помню уже, как на 123 вакуум заводится в усилитель. Но если шланг накручивается гайкой на корпус усилителя, то лучше эту гайку приоткрутить.
Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 16 February 2009 - 10:27
Ну,а насчёт ремкомплектов-кто-то помнит,какой он покупал?
Покопайтесь,найдите накладную!?
Саша 123 200д 84
#10 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 16 February 2009 - 10:44
Привет!
Где-то дома коробочка должна валяться... Но гляну только вечером. Там тоже уплотняющие шток манжеты чуть толше были, оставлял старые.
Удачи!
#11 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 16 February 2009 - 12:47
Да не может ГТЦ без участия вакуума сам создать давление в тормозной системе ...
Что надавит на поршни (поршень) главного тормозного цилиндра (который ГТЦ))) ?
#12 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 16 February 2009 - 12:51
У меня на одной машине было так-постоянно подтормаживало левое заднее колесо. Но стоило только выключить зажигание на ходу,так сразу переставало подтормаживать.
Я перерыл весь инет и ни кто не знает в чём дело. Пока я заглушил трубку на это колесо.
Но сам считаю,что это или гтц или вакуумный усилитель тормозов хандрят.
Может кто что сможет подсказать?
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 February 2009 - 13:18
Интересная фигня... АБС имеется ?
#14 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 16 February 2009 - 13:31
Привет!
Правильно, сам не может. И не должен. Но вот если нажать тормозную педаль, то ещё как сможет. Правда, при неработающем усилителе (или нет вакуума - буксировка, например) усилие для торможения очень значительно увеличивается.
Удачи!
#15 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 16 February 2009 - 14:37
Нет.
В том то и дело что никто не знает в чём причина.
#16 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3351
    w123 w203
Отправлено 16 February 2009 - 19:41
Причина в ГТЦ. Клинит в большей степени задний контур или только задний? Если посмотреть на ГТЦ, то трубка к заднему контуру самая длинная плюс поршень под этот контур упирается в торец стенки цилиндра ( отсюда в большей степени нагрев задего контура - жидкости некуда деваться). Физика процесса, в городе часто нажимаешь на тормоз (особенно в пробке) в какой-то момент перепускающий ГТЦ не дает до конца развести колодки (достаточно что-бы терлись слегка), дальше, чем больше трутся тем сильнее нагреваются, расширяются и клинят еще больше ( хотя в этот момент педаль тормоза не трогаешь). Ощущаешь это когда начал интенсивное движение, машина уперлась. Поменял ГТЦ, проблема пропала.
За 3000р. можно новый купить, а не ремкомплект (цены экзист).
Ate 03.2023-0166.3 Цилиндр тормозной, главный $82.96
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 16 February 2009 - 19:51
#17 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 16 February 2009 - 23:45
(особенно в пробке)
Аааааааа ! В Нижнем пробки ! Пишу испацтала ))))
#18 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 17 February 2009 - 08:51
Привет, Саша 123 200д!
Не очень оперативно, но. На моей коробочке написано autofren D1174, но в ней не подошли уплотнительные резинки штока, шибко толстые были, оставил одну старую.
По проблеме: у меня перепускало, поэтому ремкомплект помог (стёрлась манжета, предполагаю, от некачественной/старой тормозной жидкости. В твоём случае имеется подклинивание, и хотя Рыжий_Ап не совсем точно описал физику, но вывод его абсолютно верен, лучше заменить ГТЦ. Причина в том (по крайней мере, на 124), что цилиндр заднего контура имеет клапан для снятия избыточного давления в контуре при отпущенной педали тормоза. Этот клапан открывается штоком, который упирается в штифт, вставленный по диаметру цилиндр ГТЦ. Износ штока + износ штифта = поршень заднего контура находится в положении "педаль отпущена", упёршись в штифт, а длины штока не хватает, чтобы открыть перепускной клапан. А дальше, как рассказал Рыжий_Ап: повышение температуры вызывает повышение давления ТЖ в заднем контуре, колодки сильнее тормозят, повышая температуру и т.д.
Удачи!
#19 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 February 2009 - 17:16
Изначально непонятно какой контур клинит ? Или оба ? Проверить элементарно по нагреву !?
Если задний то однозначно износ штока клапана в ГТЦ. лечиться пропилом крулым напильником. Если оба - первым делом сменить тормозную жидкость.
#20 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3351
    w123 w203
Отправлено 17 February 2009 - 20:53
В общем я не совсем точно описал процесс про износ штока конкретно не сказал.
Во-первых, я писал про себя (о пробках), если проявить небольшую сообразительность то можно заметить, что живу я Москве и Мытищах.
Далее можно вылезти "испотцтала", и сделать следущую не сложную операцию, набрать в поисковике ( не местном), а они называются "яндекс" или "рамблер" строку поиска типа "Пробки в Нижнем Новгороде" и о чудо, оказываются они там тоже есть, и снег там бывает зимой и плохо его убирают, и улицы там не везде очень широкие и пробки там есть, в таких городах они обычно сильны в районе железнодорожного вокзала. Много чего интересного можно найти.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 17 February 2009 - 20:55
