пропадает подстветка
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 26 February 2009 - 21:24
еду, и ни с того ни с сего пропала подветка кнопок всех, кроме подстветки панели приборов. Потом снова загорелись. Где копать?
mercedes 200 w124 92 год
#2 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 26 February 2009 - 22:09
Однозначно, предохранитель на приборке (с тыльной стороны, он красного цвета), плохой контакт. Мне удалось заменить этот предохранитель без съема приборки, чему был несказанно рад. Условие: разобрать левый воздуховод под приборкой и иметь не очень большую ладонь. Предохранитель откручивается против часовой. Удачи.
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#3 ОФФЛАЙН   oleg666
oleg666
  • Cообщений: 115
Отправлено 26 February 2009 - 22:37
а что за предохранитель ? в наличии в магазинах есть?
#4 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 26 February 2009 - 23:00
Скажу так, я не искал. Предохранитель - основание пластиковое (красное) с контактами, в него вставляется плата с дорожкой. Варианты: дорожка надорвана (подклеить дорожку) или почистить контакты мелкой наждачкой (если плохой контакт), или купить новый. Новый будет стоить, примерно, 100-150 руб.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 February 2009 - 23:15
Или запаять дорожки проволочкой.
http://www.oldmerin....h...c=41677&hl=
#6 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 27 February 2009 - 10:33
нужно снимать приборную панель и смотреть.
если это предохранитель - это хорошо - он рублей 100 стоит (красный такой) в мерсомагазинах есть.
у меня проблема другая сейчас (сначала думал на предохранитель) - отошла металлическая скоба в регуляторе яркости подсветки (с обратной стороны), я ее припаял оловом... поставил обратно.. все работает.. потом опять отвалилась..
вот щас думаю чем её можно надежно припаять... чтоб держалась..
может кто подскажет как надежно припаять скобу эту? :))
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#7 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 27 February 2009 - 11:06
там эта железочка вроде как из латуни.. есл не ошибаюсь..
нужен по идее какой то припой... давно не паял - не помню уже ничего :))
и ещё поискать припой надо в магазинах :)
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#8 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 27 February 2009 - 12:18
Припой тут не причём... Активный флюс нужен...
А ещё лучше сваркой... есть и такая...
#9 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
Отправлено 14 March 2009 - 09:45
Не совсем по теме, но все же..
У меня отваливалась подсветка комбинации. Особенно на кочках. Оказалось, предохранитель (под капотом) не сгорел, но подрасплавился (пластиковая основа), изменил размер (=>потеря контакта) и форму (еле выдрал его пассатижами). Поставил свежий. Через некоторое время дефект начал повторяться. Предохранитель пока цел, но видимо надо менять его на флажковый..
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 March 2009 - 12:27
Зачисти лапки-держатели предохранителя, у тебя плохой контакт в этом месте, что приводит к разогреву предохранителя. Реже, но тоже нарушается контакт в месте крепления лапки-держателя (винт).
И купи керамический предохранитель.
