Изготовлено по рецензиии с http://light.getbb.r...c.php?f=10&t=57
Купив себе хороший фонарик на сверхярком светодиоде, решил я себе такие-же светодиоды в габариты поставить, и подсмотрев один из вариантов реализации на сайте замутил себе такой же девайс. А теперь все по порядку.
Покупаем сначала вот такие светодиоды в радио-магазине, стабилизатор напряжения lm317t и пару резисторов.
Компания Philips Lumileds представила очередной продукт, который расширит применение новых технологий. Речь идет о светодиоде белого цвета свечения LUXEON K2 with TFFC, который, по данным компании, является единственным изделием в своей категории, рассчитанным на рабочий ток 1 А. Максимально допустимая сила тока — 1,5 А.
Особенностью светодиода является применение технологии Thin Film Flip Chip (TFFC), позволившей объединить хорошие оптические и термические показатели. Новая конструкция корпуса обеспечивает низкое тепловое сопротивление — 5,5 °C/Вт, являющееся рекордным для отрасли. Малое тепловое сопротивление дает возможность повышения рабочего тока и снижает требования к системе охлаждения.
Светодиод формирует световой поток не менее на 160 люменов при токе 1 A, и легко превышает 220 люменов при большем значении тока. В числе областей применения LUXEON K2 with TFFC названы системы аварийного освещения, дорожное освещение и автомобильные световые сигналы.
Еще нужно иметь не кривые руки, опыт работы с паяльником и свободное время, ну и желание поработать со всем этим, конечно…
Светодиоды на 3 вата, и греются совсем нехило, поэтому надо полюбому отводить от них тепло, поскольку габариты в нашей фаре заточены под лампочку, пришлось реализовывать целую систему отвода тепла из медной трубочки (медь имеет самую большую теплопроводность, около 400) и радиатора. Берем трубочку, запаиваем оловом кончик для формирования площадки под светодиод, потом надфилем делаем из олова ровную площадку и приклеиваем на термопасту светодиод.
Конец трубки расплющиваем и через термопасту крепим радиатор. Главное не забыть надеть вынутый заранее патрон из фары. Через патрон пропускаем проводки и заливаем его герметиком или силиконом, чтобы когда будете вставлять в фару светик оказался посередине отверстия и на расстоянии на котором должна гореть спираль лампочки, иначе отражатель не будет рассеивать свет и будет выглядеть как точка света в фаре, а надо, чтобы свет отразился от отражателя и залил светом всю фару.
Собираем примитивную схемку питания светодиода от 12 вольт, припаеваем к ней провода от светика и вот собственно и всё. Не забывайте, что стабилизатор тоже будет греться и его надо посадить на радиатор, причем через изолирующую прокладку.
Вставляем габарит в фару, подключает землю и плюсовую клемму и всё!
Выходим и любуемся охренительным белым, очень ярким светом, почти как ближний горит. К сожалению надо было сначала сфоткать как тускло и погано-жёлто светят родные лампочки, но наверное и так сможете посмотреть на свой габаритный свет.
Всем удачи в повторении, если что непонятно - пишите, отвечу!
