Двигатель 110 Холостые на холодном
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   DODI
DODI
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 March 2009 - 18:20
Доброе время суток! Вот такая проблема.- Меняли два силовых провода от замка зажигания, после этого на холодной машине обороты не поднимаются выше 500, стрелка экономайзера показывает больше середины. При прогреве 80-90 градусов, обороты остаютя 500, но стрелка экономайзера на холостом ходу приблизительно в нуле. Свечи и воздушный фильтор - заменил, не помогло, да и я не очень на это надеялся.
Свечи после нескольких сот километров я вывентил и посмотрел --черные.
Большая просьба посоветовать с чего начать проверять и что проверить, а то я описал неисправность в сервисе, меня начали разводить конкретно,чуть ли не на замену двигателя. :bangheat: В электрике я разбираюсь, но к сожалению не знаю, где что стоит. Помогите!!!!
Mercedes W126/2.8/110
126/280SE
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2009 - 18:43
Провода только в салоне меняли ? Накосячили где-то... Вот пару темок, мож поможет :
http://www.oldmerin....h...c=19498&hl=
http://www.oldmerin....showtopic=20616
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2009 - 21:32
Помогите!!!!
Куда пропал то ? :D У мну еще 22 ответа а ты вопросов не задаешь... :( :D
Что в моторном отсеке делалось ? К стартеру лазал ?
Найди РУД, найди слетевшую с него вакуумную трубку, одень взад.
Только ничего не крути в инжекторе.
#4 ОФФЛАЙН   DODI
DODI
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 March 2009 - 21:59
В моторном только к блоку предохранителей подхлдили, стартер не трогали
А где находится РУД?
Спасибо за советы
126/280SE
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 March 2009 - 22:08
РУД, кажись, под впускным коллектором (сцылки во 2-ом сообщении глянь).
Выглядит примерно так :
http://www.oldmerin....showtopic=42392
сообщение 14 смотри.
Спасибо за советы
Ты партизан внатуре. :D :
Дай ответ. :D
#6 ОФФЛАЙН   DODI
DODI
  • Cообщений: 35
Отправлено 05 March 2009 - 22:16
Дай ответ. :D
Обязательно отвечу. Сейчас поздно, так что оставлю данный вопрос до завтра!
Спасибо.
126/280SE
#7 ОФФЛАЙН   DODI
DODI
  • Cообщений: 35
Отправлено 06 March 2009 - 12:08
Спасибо.
Доброе время сутк!
Сегодня поднял капот, так и не увидел РУД :bangheat: Проверил резиновые трубки, доступные для взгяда - вроде все в норме.
Сегодня завел двигатель - обороты 1000-датчик экономайзера в нуле,через меньше минуты упали до 500- датчик экономайзера больше половины. При быстром нажатии на тормоз обороты возрастают до 1000 - датчик экономайзера опускается до нуля. При движении машина не имеет быстрого разгона - тупит. При разогретом двигателе (90 гадусов). Все работает.динамика отличная.обороты на хх -500 датчик экономайзера в нуле. :applause:
Не знаю что и думать.
126/280SE
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 March 2009 - 12:19
И не увидишь. Он стоит под впускным коллектором, кажись (перечитай таки темы по ссылкам во 2-ом сообщении).
Только снизу. Прикручен к блоку цилиндров. Вот такую приблуду ищи :
http://s56.radikal.r...4953dcbb8bt.jpg
Сбоку вакуумный штуцер, куда подается разряжение от впускного коллектора.
На ХХ разряжение максимально - нет обогащения смеси. При нажатии на газульку разряжение уменьшается, смесь обогащается. Если сдернуть эту трубку, смесь будет всегда богатая (дикий расход топлива, черные свечи).
Трубку мог сдернуть и в другом месте. Просто найди ее, и убедись, что она (трубка) одета и на РУД, и с другой стороны (пройдись по трубке). И не треснула.
#9 ОФФЛАЙН   DODI
DODI
  • Cообщений: 35
Отправлено 10 March 2009 - 09:47
Вчера заезжал --- отрегулировали инжектор, мотор стал работать стабильней, но на холодном,как жрал так и жрет. Трубки на РУД сказали в норме.
126/280SE
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 March 2009 - 12:29
Ну, хз, что посоветовать... :( На К-Джете за обогащение смеси при прогреве отвечает РУД. Если жрет топливо - РУД таки виноват. Пусковая форсунка (датчик пусковой) в порядке ?
Трубки в норме - это как ? Снятие трубки приводит к чему-нибудь ?
И, таки, вспоминай - при замене проводки что и где делалось.
#11 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 March 2009 - 12:44
Где-то была инфа по регулировке РУДа, только прежде чем крутить чеголибо изучи конструкцию. На заведенном моторе при прогреве если снять трубку с РУДа что происходит?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2009 - 13:13
Угу, спрашивал уже :
Не отвечает. :no: :D
Если снятие трубки ни к чему не приводит - проверить вакуум на трубке (засасывать должно). Если нет вакуума - идти по трубке к впускному коллектору, проверять трубку и проверить, сосет ли из впускного коллектора в месте подсоединения трубки.
#13 ОФФЛАЙН   DODI
DODI
  • Cообщений: 35
Отправлено 22 March 2009 - 07:25
Большое спасибо за проявленный к моей проблемме интерес.
Оказалось все банально просто.
1. Мне отригулировали инжектор, после этого с оборотами более мение стало получше.
2. Как я вам говорил, что менял свечи, фирма BOSH по цене около 160 руб за комплект (4 штуки), так вот дело было в этом.
Я заново поменял свечи, но уже на оригинальные, кстати тоже BOSH, и неисправность ушла сама собой. Это конечно похоже на фантастику, ведь с виду данные свечи,как близнецы, только цена разная -- родные 130 руб за штуку.
Еще раз спасибо всем, ни гвоздя ни мента на дороге - Всем по зеленому!!!!!
126/280SE
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2009 - 12:06
ЗЫ. Это называется "введенная неисправность". :D
Когда либо плохая, либо криво поставленная запчасть криво и работает. И начинается поиск той неисправности, которой нет. :D
Спасибо что отписался !
