Pms,впускной коллектор..подогрев..
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 March 2009 - 11:45
цитата:
"впускной коллектор подвержен выпадению росы на своей внутренней поверхности, что происходит особенно интенсивно при коротких поездках зимой на не полностью прогретом двигателе. Для компенсации процесса выпадения росы разработчик предусмотрел электрический подогрев каждой из 4 труб коллектора. Включением реле подогрева управляет ECU, а сама цепь подогрева защищена предохранителем. Часто оказывается, что этот предохранитель давно удален самим владельцем как "ни на что не влияющий". К сожалению, никакая компьютерная диагностика не способна отметить неработоспособность подогрева при его выходе из строя из-за удаления или обрыва указанного предохранителя (а равно обрыва проводки). Роса из впускного коллектора попадает в вакуумную магистраль и, замерзая, перекрывает доступ "вакуума" из коллектора для измерения ECU.
согласно списку предохранителей
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
на 201 получается за обогрев отвечает:
F2 8 белый электроника карбюратора (реле подогрева впускного коллектора, обмотка)
а на 124 тогда какой..??
вот под подозрением:
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора) ..
никто не просветит??
ой..не в ту ветку попал.. :((
админы, перенесите,если можно..
спасибо.
Сообщение отредактировал assv2: 11 March 2009 - 13:18
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 March 2009 - 13:12
во..тут и нашел.. :))
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
точно..11..пойду проверять..:))
"для W124 ( Clark Nova )
Имеем:
Датчик Т на помпе: по умолчанию замкнут пока Т двигателя не достигнет 60 градусов
Реле оранжевое: ноги 30 85 86 87 и предохранитель 40А (номер по оригиналу 0015429719)
Обогрев коллектора: устновлен между впускным коллектором и ГБЦ, имеет
1 круглый контакт между 1 и 2 цилиндрами, который смотрит вниз и почему-то вечно засран маслом
Что как подключено:
От замка зажигания идет провод (0,75, розовый с синей полосой) к 11 предохранителю. От 11 предохранителя уходит провод (0,75 черный с синей полосой) к 86 ноге реле
От 85 ноги реле уходит провод (0,75, темно-фиолетовый) к датчику Т на помпе
От 87 ноги реле уходит провод (2,5 красный с желтой полосой) на обогрев коллектора
От 30 ноги реле уходит провод (2,5 красный) на постоянный плюс (именно постоянный)
Между ногами 30 и 87 установлен предохранитель 40А (прям на самом корпусе реле)
Датчик Т и обогрев повешены на массу.
Как работает:
Когда заводим холодный двигатель, то плюс от замка зажигания через 11 предохранитель идет на 86 ногу реле. Проходя через обмотку реле и выходя через 85 ногу плюс далее идет на датчик Т и затем через него (датчик Т замкнут) садится на массу (цепь замкнута).
Поскольку цепь реле замкнута, то плюс с 30 ноги идет через предохранитель 40А на 87 ногу реле и далее идет на обогрев. Проходя через обогрев плюс садится на массу (цепь замкнута).
Как тока двигатель прогревается до 60 градусов, датчик Т размыкает цепь реле, тем самым размыкая цепь обогрева.
Обогрев звонится 0,1 ОМ( убита пластина)
Обмотка реле звонится 73 ОМ (или 27 icon_smile.gif )."
огромное спасибо форуму!!!!так скоро и мой мерс ездить начнет..:))
Сообщение отредактировал assv2: 11 March 2009 - 13:20
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 11 March 2009 - 21:34
Мы советуем переставлять вакуумную трубку датчика давления на верхний патрубок коллектора (их там штуки три, кажется). Так меньше конденсата попадает в трубку.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 12 March 2009 - 11:14
да я уже фильтр угольный поставил в разрыв..:))
Webasto BBW46
#5 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 12 March 2009 - 23:48
Это тоже хорошо, но все же правильнее будет переставить трубку повыше, так как конденсат, замерзший в угольном фильтре, тоже не даст завести двигатель. Где-то была тема ремонта PMS, кажется, даже на этом форуме.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 12 March 2009 - 23:51
А вообще-то, бывает достаточно снять блок PMS и на ночь положить его на батарею на просушку. Заодно и машину не угонят!
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 16 March 2009 - 16:14
посмотрел на своем мурзике..
11 предохранитель есть..реле включается при запуске двигателя..
все контакты работают..
но при запуске на холодную,есть предохранитель или нет-ни на что не влияет..
сам обогрев физически отключен??
Webasto BBW46
#8 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 19 March 2009 - 17:44
проверил реле,пластину подогрева,все контакты..
всё рабочее..
хотя..двигателю всё равно по барабану-есть предохранитель или нет..:))
будем считать-подогрев у меня работает.. :))
Webasto BBW46
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13915
Отправлено 22 March 2009 - 09:59
хотя..двигателю всё равно по барабану-есть предохранитель или нет..)
будем считать-подогрев у меня работает.. )
когда я отключал обогрев на 102-ом то мотор просто глох утром через 10 сек после пуска...
хотя 2.3 работал но ехать не давал - тупил
странно что нет реакции.
#10 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 01 November 2009 - 21:51
я проверил у меня не было 11 преда. я поставил туда предохранитель №10А - можно?
Mercedes-Benz W124 1993 года, двигатель №111940 200Е-16
#11 ОФФЛАЙН   lubchenko
lubchenko
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 May 2010 - 13:46
Думаю, что конденсат, а в мороз, и ЛЕД :slobber: под заслонкой впускного колектора и в тоненькой пластмассовой трубочке к датчику MAP в двигателях с системой PMS вызван, главным образом, прекращением вентиляции картера двигателя. На холостом ходу в сапун должен сильно затягиваться воздух. В теме http://w202club.com/...pic.php?id=2288 описывается все детально. Картерные газы высасываюся через два сапуна (дросселя) в блоке цилиндров. Диаметр их очень мал - около 1 мм, что и вызывает из засорение. Вроде они туда запресованы, а не завинчены, как указано в той статье. Если не снимать впускной коллектор, то можно их почистить на месте, предварительно открутив треугольное крепления впускного колектора и правую катушку зажигания. Сначала иголкой поковырять (она в конце концов упрется в метал - фото http://w202club.com/...168812-1-f.jpg). Потом залить туда антикокс. Я взял большой шприц, резиновую трубку и шприцом туда-сюда, туда-сюда - пару минут и готово.
Если этого не сделать, то тогда нада будет постоянно:
- чистить заслонку и трубку к датчику MAP от масла и нагара,
- в большой мороз отбивать лед под заслонкой,
- чистить MAP-датчик в блоке управления двигателем,
- следить, что бы MAP-датчик не вышел из строя вследствие попадания туда конденсата в большой мороз - вода просто его порвет,
- на зиму менять трубку к датчику MAP на большую в диаметре. Взял резинку-переходник от коллектора к платмассовой трубке, перевернул её и воткнул вверху входного коллектора в свободную зашунтированую трубочку. В аптеке купил медицинский прозрачный шланг внешним диаметром 10 мм, внутренним - 8 мм. Он как раз подходит к обеим сторонам - со стороны коллектора вставляется в резинку-переходник, а со стороны ECU - резинка в него как раз входит. Трубку внизу впускного коллектора на зиму зашунтировал. При плюсовой температуре все вернул назад.
Почему все это описываю - т.к. все это делал зимой, после холостых оборотов до 2500 об/мин, невозможности завести машину, рывках при езде, было даже - просто глохла на ходу и т.д. .. И только сейчас нашел главную причину - непроходимость вентиляции мотора 111.940.
Сообщение отредактировал lubchenko: 22 May 2010 - 22:31
#12 ОФФЛАЙН   romapol
romapol
  • Cообщений: 2
    s124 111.940 772.4
Отправлено 02 June 2010 - 08:17
Прочитав все ваши посты по этой теме тоже прочистил систему вентилляции - забита была, еле проволочкой проковырял, затем через трубочку очистителем карба побрызгал. Патрубки все поменял, растрескались, высохли, пыль сосали. Верхнюю трубку вентилляции тоже заменил (подобрал от другой машины) промыл МАР в мозгах спиртом, высушил.
Собрал все.
Имею непонятную дрожь после запуска двигателя, как будто троит.
Так же запускается не с первого раза, вернее запускается и сразу глохнет. Со второго раза все нормально.
Чего где искать, подскажите?
Сообщение отредактировал romapol: 02 June 2010 - 08:22
#13 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 02 June 2010 - 09:12
Собрал все.
вот такая же хрень..:((
правда запускается сейчас без проблем..но плавают обороты..типа дрожи..
разбираюсь дальше..
Webasto BBW46
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13915
Отправлено 02 June 2010 - 09:27
вот такая же хрень..(
разбираюсь дальше..
ВВ часть видимо... с пристрастием осмотреть, померить...
#15 ОФФЛАЙН   romapol
romapol
  • Cообщений: 2
    s124 111.940 772.4
Отправлено 02 June 2010 - 09:48
В смысле провода, катушки, свечи? Или я еще чего-то забыл?
#16 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 04 February 2012 - 12:09
что такое ВВ ?? у моего мурза такие-же симптомы
E 124 '94 M 111.940 Black !
#17 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
#18 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 04 February 2012 - 13:35
Высоковольтная часть - катушки, провода, наконечники, свечи...
