Abs отключается на холостых
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
Отправлено 15 March 2009 - 21:22
Всем привет!
Когда покупал машину, ее хозяин предупредил меня, что в сырую погоду ABS отключается.
Иногда так и происходило. Но иногда - нет. От температуры окружающей среды не зависит. Но, летом почти не проявляется (ABS работает исправно). Но зимой, (опять же - иногда), отключается через 3 секунды после запуска двигателя. НО! Если завести и сразу дать газу и держать (от 2000 оборотов и выше), то не загорается и не отключается. По работе - претензий нет. Но как устранить отключения? :confused:
#2 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 15 March 2009 - 21:30
Всем привет!
+1 Та же проблема. Начиналось также,теперь горит постоянно.
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 March 2009 - 21:33
Если малО напряжение бортсети, АБС отключится.
Реле перегрузки для профилактики пропаять не пробовал ?
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 March 2009 - 01:05
Или напругу померять на ХХ с включением всех потребителей?
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 16 March 2009 - 01:18
у меня с напругой порядок,а на скорости 20км/ч загорается авс,мерял сопротивления на датчиках,обрыва вроде нет.
сааб 95 -ракета
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 March 2009 - 01:34
Примерно на этой скорости АБС только начинает работать. Сигнал спидометра подается на блок управления. Попробуй взять на разборе под залог блок АБС поставь и прокатись. При обрыве лампа сразу горит после теста.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
Отправлено 16 March 2009 - 17:06
Нет, не пробовал. А за что оно вообще отвечает и что конкретно там надо пропаять? :redface:
Числа не помню, но мерил "генераторщик со стажем", вроде все в норме.
Но пожалуй, для спокойствия и фактов померяю еще разок.
А сколько должно быть? :confused:
Воо.. А у меня только на ХХ (В пробке, на светофорах и т.п.)
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 March 2009 - 17:18
За питание АБС в том числе. За аккумом вот такую штуку ищи :
http://www.oldmerin....h...c=36358&hl=
развальцовывай, всю плату пропаивай, поджимай контакты преда (тему до конца смотри).
В идеале - 14 вольт.
Не хватает напряжения, АБС "думает", что проблемы с зарядкой (аккумом), отключается.
#9 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
Отправлено 16 March 2009 - 23:21
Где оно находится - знаю. Проверю. А вот за что отвечает..
Но думал, что такие вещи зависят только от генератора.. :(
#10 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 17 March 2009 - 09:33
обрыв датчика диагнозится при включении зажигания,в твоем случае вероятнее всего кривой сигнал с датчиков имеется.Проще оссцилографом форму сигнала глянуть но думаю такой аппаратуры в наличии нет.Потому стоит осмотреть сами датчики на предмет стружки металлической и кольца сигнальные на предмет повреждений,подшипники на люфт.Возможно просто неправильная установка датчика с большим чем надо зазором.Звонить датчики необходимо непосредственно с эбу что бы срузу исключить проводку и разъемы
Ваз 21214
#11 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
Отправлено 17 March 2009 - 09:57
У мен язагорался на ходу (на скорости 100-110), вылечил путем удаления металлических опилок. :)
#12 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
Отправлено 17 March 2009 - 21:02
Вобщем так, решил сделать фотоотчет. Снял реле.. А как его вскрыть, так что бы не сломать - непонятно.. :redface:
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 March 2009 - 21:50
Откуда металичесие опилки, вы вообще за машинами не следите чтоли?
Там где ножки растут аккуратно тонкой отверткой развальцовывать и выынимать плату.
Не забуть на всякий случай почистить и поджать контакты гнезда предохранителя.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 17 March 2009 - 21:52
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
Отправлено 17 March 2009 - 22:04
Сначала скажите ГДЕ опилки! :confused: А потом будем думать откуда...
Вскрыл. Что делать дальше?
#15 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
#16 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
Отправлено 17 March 2009 - 22:25
Попробуй со вставленным предохранителем измерить сопротивление между выводами 30 и 31 реле.
При этом произведи два измерения : во второй раз щупы тестера ткни наоборот к выводам 30 и 31.
В одну сторону должен быть обрыв, в другую - сопротивление Ом 600 (открытый диод).
Если так, то стабилитрон живой. Если сопротивление близко к 0 - ищи реле на разборке.
в одну сторону обрыв, в другую - 580 Ом. стабилитрон живой.
что делать дальше?
#17 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 March 2009 - 22:35
Смотри там где лак ободран посередине платы, там вокруг контакта кольцевая трещина.
Таких паек быть не должно. Просто надо аккуратно все пропаять.
+7 916 249-7О99
#18 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
Отправлено 17 March 2009 - 22:55
ну там просто лак содран, но контак прозванивается. трещины не вижу.. :confused:
просто пропаять?
#19 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 March 2009 - 23:12
Я имел ввиду не содранный лак а контакт рядом, который слева о ободранного лака. Возми лупу и посмотри внимательно. На прозвон может и работать когда поджимаешь щупом.
Просто пропаяй по новой все места пайки.
+7 916 249-7О99
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2009 - 23:44
трещины не вижу..
просто пропаять?
Угу, просто ВСЕ пропаять. Как пример :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
