Промывка дозатора
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Alexec
Alexec
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 March 2009 - 17:51
Здравствуйте!
В начале предистория.
Началось все с того, что периодически стал глохнуть на холостом ходу, сначала редко потом чаще, но если давал обороты от 2000 и выше не глох, выяснил что протерся потенциометр, после неудачных поисков оного по разборкам (цена на новый оригинал повергла в шок, и тем более у нас, его в продаже нет только на заказ что еще дороже) приобрел китайский за 5000 таньгов (около 1100 рублев), первая попытка отстроить потенц не увенчалась успехом после прогрева выше 50 градусей обороты уходили в раскачку и движок глох, через неделю перерыв форумы по пятидесятому разу и подкрепившись инфой решил попробовать еще раз, с горем пополам выставил потенц так чтоб движок не глох, но ХХ ниже 1000-1100 отстроить не смог, при отключенной электронике попытка уменьшения холостых оборотов до номинальных 750 приводит к тому, что движок начинает не по-детски колбасить того и гляди заглохнет (подсосов вроде бы нет, проверял карбклинером), пока оставил так, и решил что дело либо в забитом дозаторе, либо в форсунках, а может и в том и другом, тем более что машина у меня уже четыре года и за это время единственное что делал по двигателю и топливу так это год назад поменял маслосъемные колпачки (масло жрала ужас скока), пропаял реле насоса, заменил бензонасос (жужжал как потерпевший, кстати новый насос БОШ правда маде ин Соус Африка зато гарантия год и стоил 21000 таньга (4600 рублев), а на заказ из Омского представительства Exist-а тоже Бошевский и без гарантии 30000 таньга) и бензофильтр три года как заменил, впрыск ни разу не проверялся. Теперь хочу заменить форсы, а после заняться настройкой KE. Но перед этим сделать промывку впрыска на двигателе и раскоксовку колец. Где-то на форумах находил инфу, что для промывки впрыска понадобится бензонасос, расширительный бачок от жигулёв, шланги. Пока у меня есть только бензонасос. С бачком и жижей понятно, бачок расширительный от девятки жижа "Лавр" или "Win's", а вообще что найду то и придется использовать.
А вот теперь вопрос:
Подскажите, какие именно шланги брать, что необходимо для присоединения шлангов к дозатору, РУД и бачку.
Не хочется по десять раз в магазин бегать то это не купил, то это не подошло, подскажите по пунктам, что чем соединять.
Mercedes 190E
Кузов 201.024 Двигатель 102.962 V 2L
КЕ-Jetronic
5-МКПП
КАТ
24.09.1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2009 - 18:01
Вот было :
http://www.oldmerin....showtopic=39703
#3 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 18 March 2009 - 19:19
Помоему не с того ты начинаешь
Это конечно здорово,но лучше всётаки начать с диагностики впрыска и устранять выявленные неисправности а не предпологаемые-так выйдет дешевле и быстрее :-D
Вот здесь всё разжёвано http://www.oldmerin....showtopic=38011
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13568
Отправлено 19 March 2009 - 08:14
Здрасьте.А вот бензофильтр это свято,весной и осенью под замену без раздумий.Сеточка в штуцере на входе в дозатор чистится должна,магнитная ловушка тоже.Поменяй и прочисти и может наступит счастье.Форсы через 60000км.в замену.Очень много значут.Может за того что забито всё это и насос напрягался.Грязь-Это первая зараза для умертвления Ке-жетроника.Если не менять бензофильтр то :grob: :mrgreen: Это всё наш говнёный бензин.С уважением.
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 March 2009 - 13:35
контроль и регулировку провожу прямо на авто, так как сама система КЕ мерса и есть такая система, как стенд.
промывку на 50% дозатора просто продув часть фильтров на авто
промывку на 100% (внутренние тарелочные фильтра)- сняв дозатор и разобрав.
Причины - не дешевость сборки такой системы + достаточно дорогой промывочный сольвент + если дышать ентой гадостью и бензом, так все равно в гараже.... + переборка в дмашних условиях обеспечивает чистоту в переработке. Такая установка удобна для тарировки дозаторов, но не думаю, что спрашивающий имеет их много......
Промывочный сольвент предназначен для промывки на работающем двигателе, сложность - в его подаче в штатную систему авто.
Сообщение отредактировал Yura: 20 March 2009 - 13:40
