Старый датчик заклинил на полбаке (встал на кольцевой )
Доступного способа не нашел. Начал вытаскивать датчик, заломал верхушку. Пишлось варварски, по кусочкам отрывая, вытаскивать все что было датчиком.
Взял на разборке другой датчик, но вставить не удается, упирается в полку. Не снимать же безобак?!
Вопрос: замена топливного датчика
Отправлено 19 March 2009 - 00:50
W124 300E 91г 103.983 5мкпп
Гидроусилитель, ABS и люк - вот и вся роскошь...
8-911-919-28-71 Сергей
Отправлено 19 March 2009 - 00:54
не должен упираться! см. тему здесь про 25л бензы(не умею ссылки давать) бак у тебя сплющило!
всё продано....
Отправлено 19 March 2009 - 01:06
В книжке написано дословно " датчик топливного бака вытаскивать сначала вверх, затем назад"не должен упираться! см. тему здесь про 25л бензы(не умею ссылки давать)
Бывший хозяин сказал, что менял бак из-за течи. Возможно в этом загвоздка?!
Жаль, не знаю, как вставить фото, показал бы.
Отправлено 19 March 2009 - 01:11
вот когда "назад" он у тебя почему-то в передн. стенку упирается.баки разн. по литражу может датчик от большого а у тебя бак меньше
всё продано....
Отправлено 19 March 2009 - 01:13
p.s.хотя думаю высота датчиков одинаковая,баки по толщине разные
всё продано....
Отправлено 19 March 2009 - 01:15
Да, чувствую, многое еще предстоит узнать.....вот когда "назад" он у тебя почему-то в передн. стенку упирается.баки разн. по литражу может датчик от большого а у тебя бак меньше
Машина стояла немногим меньше года, привожу сам в порядок. Так сюрприз на сюрпризе (Если не считать, что это первый мой мерс)
Отправлено 19 March 2009 - 01:28
ничего!терпение и труд всё перетрут ну и деньги ессно если сам не сможешь.удачи!
всё продано....
Отправлено 19 March 2009 - 01:33
Спасибо!ничего!терпение и труд всё перетрут
Последний вопрос на сегодня, запчасти только на Маршале? Есть места еще доступные в городе?
Отправлено 19 March 2009 - 01:37
на Фучика 17 авторынок .
всё продано....
Отправлено 19 March 2009 - 01:46
датчик абсолютно свободно должен выниматься! если есть проблемы с доставанием, думаю следующим приобретением станет бак! а чтобы новый бак прожил подольше предшественника, придётся заняться чисткой системы вентиляции!
Отправлено 19 March 2009 - 01:51
Боюсь, что дело в размерах бака. Но причем тут вентиляция? Не понял.датчик абсолютно свободно должен выниматься! если есть проблемы с доставанием, думаю следующим приобретением станет бак! а чтобы новый бак прожил подольше предшественника, придётся заняться чисткой системы вентиляции!
Отправлено 19 March 2009 - 01:55
забит адсорбер,под лев. крылом,насос сосёт,а воздух вбак не попадает,вот и всосало его(бак)
всё продано....
Отправлено 19 March 2009 - 18:32
решил проверить у себя адсорбер, на схеме элькатс не смог его найти, кто мож знает в какой группе он находится, глянуть скоко стоит и как стоит.забит адсорбер,под лев. крылом,насос сосёт,а воздух вбак не попадает,вот и всосало его(бак)
Ужо нашел и офигел скоко стоит. Но бак вогнутый менять и того дороже
Сообщение отредактировал Silverarrow: 19 March 2009 - 21:50
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
Отправлено 19 March 2009 - 19:23
Бак, не вмят? Может сфоткать стоит?Боюсь, что дело в размерах бака. Но причем тут вентиляция? Не понял.
Отправлено 19 March 2009 - 21:13
Визуально бак не кажется деформирован. Фотку обязательно вставлю (пока не умею, увы...)!Бак, не вмят? Может сфоткать стоит?
Отправлено 21 March 2009 - 01:27
он обычно начинает всасываться с внутренней стороны!
Отправлено 22 March 2009 - 02:15
Привет всем!
Сегодня на разборке увидел бак от другого 124-го, стало понятно, как и указали мне наши форумчане - у меня бак сжат.
Решил купить нормальный б/у, но озадачили: сказали, что трубки снизу бака (на вентиляцию, к насосу) отличаются по диаметрам у разных систем питания.
Типа у инжекторов одни, а у карбюраторов - другие.
Это так???
У меня инжектор.
#18
Отправлено 25 March 2009 - 22:56
Избавился от проблемного бака, теперь одной голвной болью меньше.
Вот как все начиналось:
Кое-как по кусочкам вытащил.
Вот и встала задача засунуть новый датчик, но он упорно не хотел влезать.
Сообщение отредактировал Russer: 25 March 2009 - 23:15
#19
Отправлено 25 March 2009 - 23:15
Ясно, что бак сплюснут. Пришлось ехать на разборку и придирчиво осматривать покупку.
Разница заметна.
Теперь все нормально, заменил адсорбер на топливный фильтр.
Несколько колхозно, но ремонтирую сам и впервые такую технику.
Было:
Стало:
Всем огромное спасибо за помощь!
#20
Отправлено 25 March 2009 - 23:20
молодец!летом надо быть на колёсах ...тормозишки похоже у тебя не гут.
всё продано....
