ЗоМер сказал(а) 6.7.2009, 14:23:
Можно. Доп. насос печки ставился не на все авто. Снизится эффективность нагрева радиатора печки (зимой почувствуешь).
Зимой заметил, что при работе двигателя на холостых оборотах дует чуть теплый воздух, а если поднять обороты до 1500-2000 - как и должно быть горячий (регутяторы t стояли на max). Выяснил, что эта электропомпа как раз и не работала, т.е. при низких оборотах двигателя производительности помпы (приводимой ремнем) не хватало на прокачку атифриза через радиатор отопителя.
Для начала решил заняться ремонтом, а если не прокатит то купить новую. На место помпы постовил копеечный тройник, заглушив один из выводов, от какого-то из ВАЗов, 9-го или 10-го семейства. Корпус электромотора был завальцован, но аккуратно возможно и вскрыть и собрать; внутри состояние было на 4- и изношены щетки, после замены оных (подобраны и обточены из наиболее подходящих) зажужжал вполне нормально. Заодно разобрал насосную часть, т.к. были следы старых подтеков, уплотнительная резиночка была жива, собрал с герметиком. После установки на место (этой зимой) все ОК. Насос 1-го вида (крыльчатка насоса надета на вал двигателя) - сальник оказался жив - не протекает.
В "Дунфане" - дилер Bosch, этот насос стоит 3500-3900 руб, номер по Bosch - 0 392 020 026, но какого он типа: с валом и сальником или с магнитной муфтой не знаю, т.к. покупать не пришлось.
Всем удачи!
Сообщение отредактировал Arsh: 20 July 2009 - 19:39
