2 регулятора направления воздуха и скорости моторчика,на них стролочки белые,они долны подсвечиваться?,а то когда их снимаешь,там узкие дырочки есть,как будто там маленькие диодики должны стоять.
и сами показатели (которые куда воздух дует показывает) как в нем лампочки поменять и какие они та.Заранее спасибо
подсветка
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2009 - 00:01
W124 260E 89 г.в.
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2009 - 00:12
Лампочки все одинаковые. Попробуй поиск. Точно найдешь всё, и какие лампочки нужны и как их менять.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2009 - 00:22
Угу, только маленькие безцокольные лампочки 1,2 ватта. В любом автомагазине есть. Просто вставить (при выключенных габаритах). Лучше покупать импортные лампочки.когда их снимаешь,там узкие дырочки есть,как будто там маленькие диодики должны стоять.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2009 - 16:59
пасибо..седня обьездил 4 магазина и в 5 нашол только!!!ужОс!!вокнул я в регуляток скорости и направления,но на всякий случай скупил у них все лампочки (их там было всего 12 штук).Теперь вопрос: в ругуляторе температуры такие же лампочки,и сколько в 1 круглешке?Угу, только маленькие безцокольные лампочки 1,2 ватта. В любом автомагазине есть. Просто вставить (при выключенных габаритах). Лучше покупать импортные лампочки.
включатель света,противотуманок (тоже круглешок) его снял,там тоже такие же контакты,вокнул туда лампочку не горит,почему?
и последний вопрос,там где регулятор направления,сама картинка,куда дует там какие и сколько лампочек спасибо.
W124 260E 89 г.в.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2009 - 17:14
Загорится только при включении заднего противотуманного фонаря.включатель света,противотуманок (тоже круглешок) его снял,там тоже такие же контакты,вокнул туда лампочку не горит,почему?
В положении "габариты" (фары) потяни ручку на себя - включатся передние противотуманки.
Потяни еще раз на себя (2-ой щелчок) - включится задний противотуманный фонарь (слева) и лампочка в ручке.
Кажись, везде одинаковые.в ругуляторе температуры такие же лампочки
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2009 - 17:36
аааа,вот она где радость оказывается...кажись или точно,заседать мне в гараже вечером или нет? а то у меня только все одинаковыеЗагорится только при включении заднего противотуманного фонаря.
W124 260E 89 г.в.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2009 - 17:42
Да одинаковые.... кажись.
Только аккуратно при замене лампочек - без включенных габаритов. Включать только после установки лампочек (а то и ваще клемму с аккума скинуть на время замены).
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2009 - 17:53
ну эт понятно,я уже научен на опыте когда папе крузак спалил,красиво большие машины горяд
W124 260E 89 г.в.
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2009 - 18:11
Фига се !научен на опыте когда папе крузак спалил,красиво большие машины горяд
Не парься, маленькие лампочки - 1,2 ватта.народ тут вот что говорят
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 March 2009 - 19:37
[quote name='ЗоМер' date='27.3.2009, 20:11' post='525308']
Фига се !
[/quote
ДА ОН застрахован был:),да не,они типа говарят что от 1,2 плавятся
W124 260E 89 г.в.
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 November 2014 - 22:06
а почему габариты отключены должны быть?! а если при включенных менять то что произойдет?Да одинаковые.... кажись.
Сообщение отредактировал Qbake: 04 November 2014 - 22:06
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку. Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/ тут почти всё что я делаю с машиной
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2014 - 17:41
потому что, клуб умелые ручки ))))
не аккуратно вставляя, так делают все - заворачивают оба контакта и потом пишут тут на форуме: " помогите не горит подсветка бороды и т.д. и т.п. )))"
Украинский мерседес клуб
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2015 - 22:53
не горят лампочки в крутилках. Подскажите плиз как снять и заменить их?
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2015 - 07:04
Снимаешь деревяшку печную ( выдёргиваешь ручки на себя ) отворачиваешь гайки переключателей ( головка 24) отворачиваешь два саморезе в нижней части деревяхи ( над магнитофоном ) и получаешь доступ к лампочкам крутилокне горят лампочки в крутилках. Подскажите плиз как снять и заменить их?
Левая лампочка стоит на 11 часов ,правая на 17 часов.
8 916 256 82 88 Константин
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2015 - 08:23
Что бы крутилки светились ярче, нуно доработать световодики!
Вытаскиваем световоды.
Берем белую самоклейку, наклеиваем с тыльной стороны световодов, обрезаем лишнее ножичком.
Крутилки в результате отражения от пленки светятся намного ярче,
а если с белыми светодиодными лампочками, то ваще салют!
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь. ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть. .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2015 - 12:08
Да забыл сфотать. По бокам световодов тоже нужно приклеить самоклейку, для лучшего светоотражения!
Сообщение отредактировал mic1960: 26 November 2015 - 12:09
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2015 - 16:10
странно, такая тема длинная, а про лампочки ничего.
лампочки только 0,4 вата, и в любом магазе их не сыщеш. тогда уж лучше светодиод.
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2016 - 16:02
Пытаюсь снять ручки со "стрелками" они не снимаются. Я аж покраснел как рак, пытаясь их сдернуть. Может быть сбоку винтик-фиксатор есть какой? Как их снять? Просто тянуть "на себя"?
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2016 - 16:05
Да.Как их снять? Просто тянуть "на себя"?
