за что отвечает это реле и если оно как то связанно с пуском двигателя то как его починить,а то не заводится мотор
Отправлено 04 April 2009 - 15:30
машинка мерс 280se w126 87год,kaston
Отправлено 04 April 2009 - 15:36
Реле отсечки. Срабатывает при 6000 оборотах чтобы не спалить мотор.
По идее блокирует инжектор
Сообщение отредактировал Megawollt: 04 April 2009 - 15:38
Отправлено 04 April 2009 - 18:46
Не совсем. Реле бензонасоса это. При достижении 5950 оборотов (написано на крышке) - таки да, отключает бензонасос, чтобы не перекрутить двигатель. Сделай с ним вот что :Реле отсечки.
http://www.oldmerin....h...27&start=27
Отправлено 04 April 2009 - 19:49
спасибо ,все пропоял завтра схожу поставлю о результате отпишуНе совсем. Реле бензонасоса это. При достижении 5950 оборотов (написано на крышке) - таки да, отключает бензонасос, чтобы не перекрутить двигатель. Сделай с ним вот что :
Отправлено 04 April 2009 - 19:52
а мотор может не запускаться из-за этого реле?по виду между 87 и 30 клеммой чернотаНе совсем. Реле бензонасоса это. При достижении 5950 оборотов (написано на крышке) - таки да, отключает бензонасос, чтобы не перекрутить двигатель. Сделай с ним вот что :
Отправлено 04 April 2009 - 19:58
Так поставь вместо реле в разъем перемычку должен заработать (зашуметь) бензонасос и попробуй запустить.
Сообщение отредактировал Gansik: 04 April 2009 - 19:59
Отправлено 04 April 2009 - 20:03
Да, конечно ! Вот именно эти клеммы и нужно замкнуть а колодке реле, чтобы проверить - реле виновато или нет. При этом бензонасос будет работать всегда (не забудь снять перемычку).мотор может не запускаться из-за этого реле?по виду между 87 и 30 клеммой чернота
Особое внимание при пропайке - именно этим клеммам.
Отправлено 04 April 2009 - 20:23
все ясно ,Да, конечно ! Вот именно эти клеммы и нужно замкнуть а колодке реле, чтобы проверить - реле виновато или нет. При этом бензонасос будет работать всегда (не забудь снять перемычку).
Особое внимание при пропайке - именно этим клеммам.![]()
а как правило пропайка помогает или это последнее что с релюхой можно сделать?
Отправлено 05 April 2009 - 00:26
Ищи родную релюху от 110 мотора. На фото для 8ми горшков.
На 110 ограничение оборотов 6500 об-1, и написано 6 цилиндров.
+7 916 249-7О99
Отправлено 05 April 2009 - 09:53
результат положительный завелась тачка с пол оборота!Всем огромное спасибо за советы!спасибо ,все пропоял завтра схожу поставлю о результате отпишу
Отправлено 05 April 2009 - 11:26
Поздравляю, спасибо, что отписался !
Отправлено 06 April 2009 - 17:51
Извени что проигнорировал твой коментарий я на радостях что тачка после пропайки релюхи завелась!!!Ищи родную релюху от 110 мотора. На фото для 8ми горшков.
они чем отличаются,при эксплуатации, только кол-вом оборотов и кол-вом целиндров,или еще чем то?и сколько такое реле может стоить?
Отправлено 06 April 2009 - 17:58
Напиши, что не нравится.
Основная функция реле - запустить бензонасос (и ограничить обороты). Остальное зависит от того, какой впрыск.
У тебя К или КЕ ?
Отправлено 06 April 2009 - 19:11
реле зделанно в Венгрии , ничё себе))
Отправлено 06 April 2009 - 19:30
я просто раньше спрашивал по ПФ проверял напругу на нее с помощью контрольной лампы лампочка не светится тут узнаю что от реле бензонасоса она работает хочу понять может быть это из-за того что релюха не родная,а по поводу КЕ или К-джет я не знаю чем они отличаются,визуально можно определить,по фото например?Напиши, что не нравится.
У тебя К или КЕ ?
Отправлено 06 April 2009 - 22:36
На 110 не бывает КЕ. Только К-джет и Д-троник.
У тебя К-Джетроник.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 06 April 2009 - 22:41
+7 916 249-7О99
