Инжектор, туда его
Сообщений в теме: 81
#1 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 23 March 2006 - 19:39
Начал осваивать профессию инжекторщик-любитель, начитался всякого Гэ и форумов и вот чего вышло...
//Только не надо говорить, что я темы плодю....
Куча вопросов!
1. Короче, лямбда сдохла.
Я так думаю, потому что подключился к ЭГРД и покрутил туда-сюда СО - стрелка не дернулась. Как напругу на лямбде правильно замерять так и не понял. 3 провода, 2 колодки. На одной 2 тонких, на другой один толстый. Толстый - подогрев? Куда совать прибор. Еще разик скажите?
2. Не сдохли ли мозги? (миллиамперметр у меня +-50)
Включаю зажигание, где-то 20мА, завожусь - зашкаливает на пол-секунды, потом сразу 0. Потом делай чего хочешь, стрелка еле колышится (типа рука наверное дрожит). Никаких изменений. Никакой отсечки при сбросе газа. Если подрубить мою голимую лямбду, то показывает -10мА, а в остальном все тоже.
Датчики положения заслонки пока не смотрел (еще не нашел)...
3. Сдвоенный датчик температуры?
На рисунке типа 4 контакта и 2 колодки?
А у меня 4 контакта и одна колодка. Типа на колодке есть ключ, чтобы правильно воткнуть, а на самом датчике - хрена два. И как узнать как втыкать? и где на таком датчике сопротивление измерять?
Пока все!!!???
  • sto65 это нравится
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 23 March 2006 - 22:16
2 белых провода это подогрев.
Толстый провод это сигнал.
Прогрел авту, скинул короб воздушного фильтра. расстыковал толстый провод ЛЗ. Вставил вольтметр минусом на минус АКБ, плюсом в сигнальный провод лямбды. покзания будут 0В.
ЗАвел авту. нажал на диск расходомера чтобы обогатить смесь - вольтметр должен показать 0.9В.
Далее поднял диск чтобы обеднить смесь - лямбда резко переключится в 0.1В.
Если так, то лямбда реагирует. Причем при нажатии/поднятии диска ты будешь слышать изменения в работе двигателя, надеюсь тебе понятно почему?
Далее, цепляем все как было (разъем лямбды),
Если есть миллиамперметр, то подключаем миллиамперметр, заводим.
Теперь если показывает +10мА то нажимаем на диск расходомера - ток начнет уменьшаться и если держать диск то упрется в -10мА.
Если показывает -10мА то поднимаем диск и ждем - ток начнет увеличиваться и упрется в +10мА.
Если все так значит система видит лямбду и рулит по ней.
Берем ключ и начинаем крутить чтобы заставить ток гулять около 0мА, т.е. он будет плавать от -2мА до +2мА. Если удалось его загнать туда уже хорошо. Далее снимаем ключ и газуем пару раз смотрим что по возвращению на ХХ ток все там же плавает. Потом даем как мона больше оборотов, например 3500-4000 и ждем секунд 10 чтобы ток установился. ЗАписываем. В нормальной системе ток как колебался около 0 так там и останется колеабться. В противном случае запиши где он там гуляет.
Если НЕТ миллиамперметр, но есть вольтметр, то подключаем его в колодку диагностики между выводами 2 и 3, заводим.
Теперь если показывает менее 3В то нажимаем на диск расходомера - напряжение начнет уменьшаться и если держать диск то упрется в более 10В
Если показывает более 10В то поднимаем диск и ждем - напряжение начнет увеличиваться и упрется в менее 3В.
Отключаем лямбду и засекаем на колодке значение примерно в диапазоне 6-7В, например Uхх=6.5В
Берем ключ и начинаем крутить чтобы заставить напряжение гулять около этого значения Uхх, т.е. он будет плавать около Uхх. Если удалось его загнать туда уже хорошо. Далее снимаем ключ и газуем пару раз смотрим что по возвращению на ХХ ток все там же плавает. Потом даем как мона больше оборотов, например 3500-4000 и ждем секунд 10 чтобы напряжение установился. ЗАписываем. В нормальной системе напряжение как колебалось около Uхх так там и останется коле###ься. В противном случае запиши где он там гуляет.
Все что описано выше это есть проверка ЛЗ (лямбды) и регулировка СО по ЛЗ.
Ту же самую регулировку можно сделать не цепляясь прибором к ЭГРД, а через колодку диагностики, по ссылке
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
Перед регулировкой СО по уму, нужно проверить систему на подсос воздуха, т.к. при ликвидации подсоса нужно заново регулировать систему.
Попробуй хотя бы это.
Еще похожая ветка с ответами на вопросы:
http://oldmerin.club...opic.php?t=4096
Включаю зажигание, где-то +20мА, завожусь - зашкаливает на пол-секунды, потом сразу 0.
Если подрубить лямбду, то показывает -10мА
Нормальное поведение, кроме того что нет отсечки (ПХХ) -60мА, хоть ты и не поймаешь ее своим прибором :)
Отсечку чтобы словить нуна разогнать до 4000 и резко бросить газ. Это особенность ЭБУ 2-ух литровых моторов после 9/89.
В остальном сделай то что я писал выше и станет понятно что и как.
2 терморезистора в одном корпусе, значит 4 контакта. Как ставить фишку абсолютно пофих, т.к. характеристики терморезисторов одинаковые! Сопротивления при рабочей температуре каждого термика в диапазоне 200-400Ом, чем горячее тем ниже сопротивление. Этот датчик вечный.
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 September 2007 - 10:20
#3 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 24 March 2006 - 19:58
Померил кислородник показывает по моему прибору 0 - 1В
По ЭГРД обеднил винтом СО на 180град, ток около нуля, после 4000 об там же. Как быстро система должна реагировать на обеднение/обогащение смеси? Чего-то долго у меня. Или это нормально.
Только обороты плавать стали. Наверное РХХ прирабатывается :о) Через какое-то время плавать перестают. На 950.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 24 March 2006 - 22:23
вопроса не понял. объясни нормально.
Если ты имеешь в виду как долго ток течет от -10мА до 0, то это где-то секунд 20, хотя опять же от ЭБУ зависит. Но это действительно на мерсе не быстро...
когда плавают? после регулировки механики тебе нуна было скинуть минус АКБ на 15 минут чтобы сбросить адаптацию. Если конечно у тя авта с 9/89 года и система КЕ3.5 (внешний признак это 8ми контактная колодка диганостики в районе АКБ, там заюзано несколько контактов, а именно 1, 3 и может еще что...)
Далее когда обороты плавают мона скинуть РХХ и понять это смесь раскачивает обороты или РХХ.
#5 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 25 March 2006 - 01:48
Плавает из-за РХХ, те плавала, приработался клапан, теперь стабильно 800!!!
Если 20 сек за 10мА, то хорошо!!!
А ваще, спасибо тебе, О Великий Миша, мастер объяснения!!! Теперь машина чувствует себя намного лучше!!!
И спрашивается, какой дебил накрутил так СО? Зафига крутить, если не знаешь?
//Или это сервисмены предыдущего хозяина искусственно иммитировали прогрессирующую неисправность. И такое случается. (одному моему знакомому на "волге" за 2 года поставили корзину в сборе и 2 диска сцепления от Ваз-8, хотя при осмотре и родное сцепление было ничего...) :D
#6 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 25 March 2006 - 01:51
Новая методика разработки залипшего РХХ: снять/одеть 10 раз разъем. Клапан то открыт, то резко закрывается. Вот и разрабатывается...
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 25 March 2006 - 09:21
Никогда о таком методе не слышал (про приработку). Если клапан чистый то ему не надо прирабатываться... Судя по тому что ты писал что на расходомере было много всякого дерьма, то это все дерьмо с маслом есть и внутри расходомера на стенках, и в РХХ, вот оно и мешает работе РХХ. В принципе если ты все не помоешь, то столкнешся в будушем с подвисанием шторки РХХ из-за клина. Выглядеть это будет так: например после пуска у тя обороты останутся на 1300, т.е. не упадут через 28 секунд до 800. Или после движения при переходе на ХХ они будут висеть повышенными (редко бывает что пониженными)... Лечиться этот баг будет перегазовкой газ в пол, либо постукиванием по РХХ например ключем на 17.
Когда наступит такая ситцауия то разбирай все и мой хорошенько (если в расходомере грязь есть, то и его мыть). Ну и воздушный фильтр не забывай менять...
ну вроде так получалось, мож чуть больше. Во всяком случае сам можешь замерить как нить если понадобится :)
Дык ты ж полез сначала тоже не зная :) Многие крутят от фонаря... хотя с другой стороны бывает что и для компенсации неработающей электроники, чтобы на холодную аввта могла завестись и хоть как-то работать.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 25 March 2006 - 09:51
Продолжать то ремонт будешь? :)
Теперь нуна с ПХХ разбираться, и м ХХ.
Раз авта после 9/89 то пуск выглядит так:
холодный поднимает до 1300, через 27 секунд плавно падает на ХХ.
горячий поднимает до 1000, через 27 секунд плавно падает на ХХ.
Если не так, то смотри серую кнопкуПХХ, на которую давит рычаг привода ДЗ. Скинь разъем, омметром проверь что когда он замкнута то менее 2 Ом, а когда разомкнута - бесконечность. Потом вольтметром в колодку воткнись там должно быть более 12ти Вольт.
#9 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 26 March 2006 - 02:09
Я незная не лазил (по крайней мере не крутил ничего). Нэнадо лохматить бабушку. Крутить всякую хрень незнаючи - ЗЛО!!! И масло под клапанную крышку я тоже еще не заливал :D
#10 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 26 March 2006 - 02:28
Буду обязательно!!! Уж КХХ, всякие там пластиковые клапаны... покудрявлю в бензине как нибудь. Может если совсем крышу оторвет, то с баночками под форсунками постою...
Это Ж интересно даже. Удачная тачка в плане с приборчиками можно позамерять хрень всякую... Более старые - там только ключ на 17 твой любимый нужен. А в новые инжектора особо совать то некуда:(
У меня раньше (до плавания) так и было (почти так) 1300 - 27с - 800 - 1км - 1000/1000 - 27с - 800 - 1км - 1000.
И подсосы поискать не мешало бы...
//у меня корешЪ приехал к инжекторщикам, его подрубили к компу, взяв тыщу дубовых, сказали - "У тебя все хорошо" и отпустили с миром... А гемор как был, так и остался :D А как насчет диагностики по фотографии?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 26 March 2006 - 08:57
тут нуна начинать с кнопок - серой кнопкиПХХ и кнопкиХХ в составе ДПДЗ... если с ними все нормально, то ключ на 17 в момент выскоих оборотов ;)
Так же как и аборт по интернету ;)
#12 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 27 March 2006 - 18:01
А где находится этот грутомительный датчик включения пусковой форсунки?
А ПФ зависнуть может?
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13926
Отправлено 27 March 2006 - 18:23
почитай тему от Rman, там ссылка есть...
ПФ вряд ли может зависнуть
#14 ОФФЛАЙН   gosha.
gosha.
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 April 2009 - 18:40
Расшифруйте плиз:
1. ЭГРД
2. ПХХ
3. ЭБУ
И ещё как проверить систему на подсос. Визуально или ещё как то?
124С 300Е 103 мотор
124C 300E 103 мотор.
#15 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 14 April 2009 - 19:07
Расшифруйте плиз:
1. ЭГРД
2. ПХХ
3. ЭБУ
124С 300Е 103 мотор
1. ЭГРД - Электро гидравлический регулятор давления
2. ПХХ - принудительный холосто ход
3. ЭБУ - электроный блок управления
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 April 2009 - 21:48
gosha.
Машинку вот тут :
пропиши.
За ответами сюда ходи :D :
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
#17 ОФФЛАЙН   vlad_1985
vlad_1985
  • Cообщений: 162
Отправлено 14 May 2009 - 21:33
Подскажите пожалуйста где под капотом найти штекер датчика кислорода ЛЯМБДА? где находится это гнездо куда приходит провод из самого датчика и на какую часть инжектора он подает сигнал непойму?? СПАСИБО!
MB C124, 300CE, Мотор - "М103", АКПП-4 "722.320", ABS, ASD
Владелец всего старого!
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 May 2009 - 22:49
vlad_1985
Машинку тож пропиши :
И вопросы не здесь задавай :
http://www.oldmerin....mp;#entry566158
а ниже, в обсуждаемых темах по КЕ.
Вот для начала ознакомься :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 December 2009 - 23:22
Милиамперметр куда подключать?
#20 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 21 December 2009 - 15:20
В разрыв разъёма ЭГРД.
