Вентилятор кондиционера
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 28 April 2009 - 21:17
Проблема следующая: сегодня заправлял кондишн на станции, на герметичность проверили, все ок, затем стали загонять фреон в систему, заполнили лишь наполовину (450 грамм), т.к. муфта кондишна включилась, а вентилятор на радиаторе кондиционера не включился, хотя давление в систему дали, парень сказал что он должен включаться при давлении в системе 16 бар, сказал что возможно датчику давления кердык. Заправлять дальше не стали, сказали искать причину с электрикой.
Проверил релюшку - рабочая, проверил предохранитель - цел, подал отдельно 12V на вентилятор - он заработал, скинул с датчика давления фреона два провода, замкнул клеммы - вентилятор молчит. Куда еще копать? :bangheat:
Сообщение отредактировал Hendrix: 28 April 2009 - 21:20
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 28 April 2009 - 23:30
тот же вопроос только по другому поводу,раньше вентилятор кондишена включался при повышении  температуры двигателя,т.е. когда не справлялся вентилятор системы охлаждения,щас не включается.есть у кого нить схема электрическая принципиальная?
#3 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1410
    w124. 300e24.
Отправлено 28 April 2009 - 23:36
на них идет два датчика,один от температуры двигателя включает их на полную,другой датчик стоит около датчика давления фреона включает их в полсилы помоему от температуры фреона. з.ы. помоему так.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 April 2009 - 23:37
На осушителе стоят два датчика
1 давления - не даст включить компрессор если всистеме нет фреона или его мало
2 температуры - включает вентилятор кондиционера при повышении температуры в систме, температура упала - вентилятор отключился.
Датчик включения вентилятора на повышенную скорсть стоит на двигателе. (105 градусов)
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 28 April 2009 - 23:43
Корнелий Шнапс спасибо,почему т о на тебя только и надеялся(не сарказм)Изображение
#6 ОФФЛАЙН   SashaSasha
SashaSasha
  • Cообщений: 120
Отправлено 28 April 2009 - 23:44
ну так если не включается вентилятор, куда смотреть дальше?как проверить датчик? если не в нем дело то куда копать?
W124 Е500
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 April 2009 - 23:53
Про какой датчик мы сейчас говорим?
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   SashaSasha
SashaSasha
  • Cообщений: 120
Отправлено 28 April 2009 - 23:55
про датчик температуры фриона на осушителе..
он был отклюяен у меня, я его подключил но ничего не изменилось.. как проверить проблема в датчике или где-то еще? куда дальше цепочка идет ?
W124 Е500
#9 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 28 April 2009 - 23:56
Корнелий Шнапс а схемы нету?хотяб 126,где то релюха доложна быть
Сообщение отредактировал 78rus: 28 April 2009 - 23:56
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 April 2009 - 00:32
На 126 схемы в подписи. Auxiliary fan называется схема. !24 наверно ближе 126 после 86 г.
Релюх там две одна на низкую скорость(вентилятор вкл. через резистор) вторая на высокую(напрямую).
Датчик проверить только путем нагрева в воде с термометром. (Спрведливо для систем с двумя датчиками на осушителе 1-давление ,2-ой температура)
Исправность цепей проверяем путем замыкания подходящих к датчику проводов.
Двигатель запущен, кондиционер включен(климат вкл. на охлаждение, кнопка нажата любая кроме "0" и "ЕС")
Есть еще варианты схем, когда вентилятор вкл. сразу с включением кондиционера
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 29 April 2009 - 00:34
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 29 April 2009 - 00:37
не силен в английском,схемы скачал толька "гляжу в книгу вижу фигу",буду еще чонить рыть
#12 ОФФЛАЙН   SashaSasha
SashaSasha
  • Cообщений: 120
Отправлено 29 April 2009 - 10:12
замкнул провода к датчику темпеературы, вентилятор молчит! Как проверить цепь? Куда всеэто идет?
еще одна находка - в блоке с реле, за предохранителями, в самом дальнем разъеме нет реле, стоит перемычка из проволоки.. как понять что туда надо поставить? и за что отвечает реле самое последнее?
W124 Е500
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 April 2009 - 21:38
Про расположение реле ничего не скажу, нет под рукой литературы.
Но что вентилятор работает через реле точно совершенно. Воткни любую релюху.
А вентилятор на прямую пробывал включать? Он сам может не работать.
На время помогает легкий удар молоточком по оси.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 29 April 2009 - 21:40
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   SashaSasha
SashaSasha
  • Cообщений: 120
Отправлено 30 April 2009 - 09:20
вентилятор работает! включал его)
про релюху - попробую на выходных)
просто неочень понимаю как лкольше исчкать если реле не поможет)
W124 Е500
#15 ОФФЛАЙН   SashaSasha
SashaSasha
  • Cообщений: 120
Отправлено 01 May 2009 - 02:16
ну что?) какие мысли?)
W124 Е500
#16 ОФФЛАЙН   SashaSasha
SashaSasha
  • Cообщений: 120
Отправлено 04 May 2009 - 12:50
ау!))
подскажите плиз)
W124 Е500
#17 ОФФЛАЙН   Vlady
Vlady
  • Cообщений: 50
Отправлено 06 May 2009 - 13:52
ау!))
подскажите плиз)
Бля такая же проблема ... скажите кто в Москве или МО сможет сделать?????????
#18 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 06 May 2009 - 14:25
Vlady
Не стоит материться)
Думаю что в МБ-сервисе (проезд Добролюбова т.619-40-80 - звони) тебе помогут .
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#19 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 06 May 2009 - 21:19
Чего там сложного? Датчик -реле - вентилятор.
1 нет питания (смотрим предохранители)
2 не работает датчик (едем в магазин или на разборку)
3 нет реле или оно не работает (см. выше)
+7 916 249-7О99
#20 ОФФЛАЙН   ptaha725
ptaha725
  • Cообщений: 460
Отправлено 06 May 2009 - 22:39
Была аналогичная ситуация,не включались вентиляторы кондея.Около компрессора,ближе к левой фаре нашёл какой-то резистор,от которого отгнил контакт.Прикрутил-всё шоколадно стало.Сегодня диагностировал,заправил-уши мёрзнут!
124 2.8 95г.в.- продан
МВ Спринтер 97г.,601 мотор-угнали
ниссан максима 2005г.-отняли
киа карнивал 2004г.-продан
сааб 95 -ракета
