Должен ли быть продольный люфт у толкающего поршня натяжителя цепи в M102??
а то я свой проверил, у меня люфт 5-6мм.. и насколько помню при установке не было такого, чтобы поршень ходил туда-сюда..
Отправлено 03 May 2009 - 00:08
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
Отправлено 03 May 2009 - 08:33
люфт появляется уже тогда, когда поршень выходит из "ёлочки"! меняй цепь!
Отправлено 03 May 2009 - 08:38
цепь по меткам не сбита..
поршень только в начале "ёлочки".. 3 щелчка.. и в этом зафиксированном положение поршень ходит туд-сюда 5-6 мм, а мож и больше..
MB 190E 1987 г.в.
Отправлено 03 May 2009 - 08:42
значит сам натяжитель уже проситься в пропасть! недолжно в нём быть люфта!
Отправлено 03 May 2009 - 09:08
вот и я так думаю.. помню когда в прошлый раз выкручивал не было такого..
двигатель звонко стрекочет на холостых, натяжитель может быть причиной??
MB 190E 1987 г.в.
Отправлено 21 August 2009 - 08:38
результат изысканий:
был куплен новый натяжитель SWAG - продольный люфт присутствует.. примерно 5мм..
причиной стрекота оказался сорваный болт крышки распредвала
MB 190E 1987 г.в.
