Доброго дня.
Господа, помогайте. Как-то при движении на скорости сильно застучал клапан в районе первых трех цилиндров. Вскрыл клапанную крышку, внешний осмотр ничего не показал, собрал обратно, хорошенько погазовал, что-то щелкнуло, стук стал существенно меньше. Заменил все гидрики, но стук остался. Погазовал, снова что-то щелкнуло и стук пропал вовсе. Немного поездил. Иногда при прогреве стук появлялся, но также быстро пропадал. А сегодня на скорости вновь застучал, и на слух опять в том же месте, что и до этого.
Что может быть?
Заранее вам признателен.
