Загудел задний ступичный подшипник, как он меняется?
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 04 May 2009 - 06:41
Загудел задний ступичный подшипник, думал сначала мост, но при вывешивании заднего колеса оказался люфт серьезный. Недавно тягал на себе Гелика, км 40. Теперь нужно менять. Как он меняется? Нужно ли снимать рычаг, или сразу со ступицей поменять, у меня ступица б/ушная есть.
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
#2 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 04 May 2009 - 06:42
Если есть опыт, подскажите.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24560
Отправлено 04 May 2009 - 07:44
ну уже неудобно даже про поиск напоминать! примерно раз в два месяца сия тема разжовывается....)))))
#4 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 04 May 2009 - 08:13
Не нашел
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 May 2009 - 11:50
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...=26349&st=0
#6 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 04 May 2009 - 12:14
Посмотрел я все, и самого процесса снятия подшипника и ступицы не описано.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 May 2009 - 12:28
http://www.oldmerin....h...c=37979&hl=
http://www.oldmerin....h...c=38835&hl=
http://www.oldmerin....h...c=35622&hl=
http://www.oldmerin....h...c=10925&hl=
#8 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 04 May 2009 - 13:45
2Kadet снимаешь колесо, вытаскиваешь шрус, снимаешь торм. диск и суппорт. Дальше с внутр. стороны там есть гайка. Она закернена, хитрой формы и геморойно откручивается. Вот её надо откручивать. Когда открутишь также с внутр. стороны есть сальник, аккуратно его подцепляй отверткой и всё. Дальше вытаскиваешь саму обойму с подшипниками и смотришь какой надо менять. Меняешь, также надо менять сминаемую втулку. Она стоит между подшипниками, её сразу увидишь. Дальше кладешь смазку и собираешь всё в обратном порядке. Если есть вопросы, стучись в личку, недавно себе менял :mrgreen: .
W-126 300D
#9 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 06 May 2009 - 05:50
Пытаемся сделать спецключ для откручивания гайки. Один обломали, теперь второй пробую. А готовый ключ продается? Как он называется?
#10 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 06 May 2009 - 06:25
2Kadet не знаю Сами откручивали с помошью молотка, воротка и известной всем матери :mrgreen:
W-126 300D
#11 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 06 May 2009 - 09:20
Таким способом мне долго придется откручивать.
#12 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 06 May 2009 - 14:39
2Kadet мы с папой за 2 часа управились)
W-126 300D
#13 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5665
Отправлено 07 May 2009 - 12:29
Можно выточить из головки подходящего диаметра (мне думается не менее чем 42), у меня лежит в гараже ключик этот самый, происхождение его неизвестно, но не из головки, а их хорошей такой болванки выточен. Могу сфотографировать.
Nissan Murano 3.5 CVT
#14 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 12 May 2009 - 09:33
Проблема в Новосибирске с этим ключиком. Нет ни у кого. Один нашли, а он с Гелика и чуть толще. НЕ знаю что и делать.
#15 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 12 May 2009 - 12:42
2Kadet пробуй описанным мною методом.
W-126 300D
#16 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 12 May 2009 - 13:15
Я попробывал на снятом рычаге отверткой - ни хрена не получилось (правда минут 20 пробывали, дальше не стали), а на рычаге почти привернутом к машине вообще запаришься.
#17 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10975
Отправлено 12 May 2009 - 16:58
http://www.aist-tools.ru/ или конкретней http://www.aist-tool...o...tem&id=2027, спроси может кто из Питера сможет переслать,ценник то шоколад, я победил самодельным ключиком,(крышка от стоики амортера,обточил болгаркой и приварил головку. предварительно зубилом расконтрил и хорошо обстучал)
#18 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 13 May 2009 - 10:47
Да, ключи - зачетные!!! Как бы переслать из Питера? Может кто поможет?
#19 ОФФЛАЙН   123green
123green
  • Cообщений: 108
Отправлено 13 May 2009 - 11:25
по ссылкам прошёл но не нашёл что то фото отчёта по замене на 124тике? есть такое?
С202 М104.941 280 5МКПП 1994 г.в.
W124 M102.982 230Е 4МКПП 1988 г.в. - продан
W123 M102 200 4МКПП 1983 г.в. - продан
продам красивый номер пользователя.
#20 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 14 May 2009 - 08:53
Нашел клуч у нас в Новосибе. Слава с Академгородка который 126-е из Японии под олигархов гоняет дал на пару дней.
