Натяжитель цепи M103
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 06 May 2009 - 09:22
Должен ли быть продольный люфт натяжителя на 103 двигателе? У меня скоба на плунжере натяжителя перемещается продольно вдоль всей плоскости выточки на плунжере, из-за этого сам плунжер "гуляет" вперед-назад в обойме на 5 мм. Это нормально?
MB W124, M103 260E, KE-Jetronic, 91г.в.
#2 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 06 May 2009 - 09:55
у тебя тоже самое что у меня.. а какой стоял, у меня Febi..
вот я недавно выяснял http://www.oldmerin....showtopic=48661
не должно быть так, я уже заказал новый ориджинал..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#3 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 06 May 2009 - 10:17
Спасибо, что откликнулся. Я конечно читал этот пост. Но вопрос созрел не с бухты барахты. Во-первых: натяжитель у меня после замены пробежал всего 165 км. Чего это с ним могло такое вдруг случиться, что он начал люфтить? Во-вторых: он люфтит именно в пределах выточки на плунжере, а это значит, что чисто конструктивно по другому быть просто не может!
Вот и спрашивается: это все-таки натяжитель дурака валяет, или этот люфт предусмотрен для того, чтобы он выбирался давлением масла?
#4 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 06 May 2009 - 10:51
да непонятно зачем там такая выточка широкая.. хотя по картинкам выточка для скобы должна быть глубже, т.е. ступенькой.. и потом я помню что при установке нового натяжителя не было такого люфта...
а ты как добрался до натяжителя, что тебя натолкнуло на мысль проверить его??
просто у меня двигатель на горячую на холостых стрекочет в последнее время.. вот я и полез смотреть всё что возможно.
MB 190E 1987 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 06 May 2009 - 10:59
У меня стук в двигателе что на холодную, что на горячую. Сначала думал, что клапан, заменил все гидрики, продул все масляные каналы, эффект тот же, правда перестали подстукивать гидрики. :)
Вчера отвернул пробку натяжителя с пружинкой, попробовал пальцем протолкнуть вперед плунжер и обнаружил люфт. При чем, судя по звуку, именно он, падлюка такая, и стучал в обойме.
А сначала эффект был плавающий: стук то есть, то нет. Иногда достаточно было просто хорошенько газануть, что-то щелкало и стук пропадал.
#6 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 May 2009 - 15:42
Отписываюсь по результатам, может кому пригодится.
Лежит передо мной на столе новенький натяжитель SWAG. Так вот этот натяжитель за счет выточки на плунжере ИМЕЕТ продольный люфт порядка 5 мм.
Вобщем, господа, не знаю как на M102, а на M103 дело обстоит именно таким образом.
#7 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 12 May 2009 - 16:13
Натяжитель должен иметь люфт для гашения колебаний цепи. Это нормально.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#8 ОФФЛАЙН   wingman
wingman
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 May 2009 - 16:48
Именно так я и подумал с самого начала. Просто вроде бы как везде говорится, что люфта быть не должно.
#9 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 12 May 2009 - 16:54
Ну нельзя же цепь зафиксировать намертво? При перегазовках цепь играет, и если ее зажать, то что-нибудь сломает, или цепь порвет.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
