Что-то скрипит в районе заднего колеса!В движении, а не когда жму на тормоз, причем не всегда, иногда на грунтовке иногда на хорошем асфальте.Недавно поменял задние тормозные диски,, колодки(тормоза и ручника) еще свежие 2000км прошли всего, когда диск тормозной устанавливал,с трудом суппорт одел и колодки ручника свел, но колесо вращается достаточно свободно руками (так же как и с другой стороны), когда оно вывешено на домкрате, при этом диск тормозной, и колесо соответственно, греется больше чем остальные колеса...Чаго бы это может скрипеть???
Скрип в районе заднего колеса
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 20:59
w124 250D OM602 88г. продан
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 21:00
когда за багажник качаешь скрипит?
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 21:08
Нет не скрипит...
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 21:26
Колодки. Если раньше не скрипело, скорее всего ручника. Попробуй еще немного свести. Установил правильно ?при этом диск тормозной, и колесо соответственно, греется больше чем остальные колеса...
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 22:16
Проверю, попробую еще свести, а подшипник или шарнир полуоси скрыпеть не могут???Хотя подшипник менял вместе с колодками, и полуось более короткую мне собирали, так как у предыдущего хозяина была вбита длинная и из-за этого видимо и сдох подшипник.
Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 22:21
пыльник о диск может тереть,но если колесо греется-дело скорей в колодках
всё продано....
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2009 - 22:26
Полуось стучит обычно, новый подшипник вряд ли.подшипник или шарнир полуоси скрыпеть не могут???Хотя подшипник менял вместе с колодками
Я как то тоже сводил колодки ручника. Правое колесо начинает хватать со второго щелчка педали ручника, а левое - ну никак было не настроить. Только с третьего. Один хрен перещелкнул "еще поближе". Итог - нагрев левого колеса. Отщелкнул назад, и успокоился. Со второго щелчка педали "берет" правое колесо, с третьего подхватывает левое. И ничего не греется.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2009 - 21:17
Свести колодки не смог, развести, разводятся,похоже они на минимуме.Участок колодки там где нет накладки(краешек) отполирован диском, видимо из за того, что эта вся система имеет люфт, но не перпендикулярно плоскости пыльника(солдатики хорошо держат), а вдоль него милиметра 4 из-за этого, когда одеваешь тормозной диск, то он садится без проблем, но когда нажимаешь ручник колеса делают пол-обоорота и стопорятся, колодки - смешаются,после отпускания колесо назад хорошо крутится, а вперед плохо, потом правда раскручивается, видимо это и есть причина нагрева, а посему возникает вопрос, колодки в районе барашка должны как-то фиксироваться от смещения,или может какой-нить фиксатор должен быть с других концов колодок?
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2009 - 21:24
на сколько помню-2 пружинки-2 солдатика-сверху барашка-снизу рычаг за что ручн.жмёшь-и фсё,колодки снизу в упор на пыльн.встаютмож. снизу "плечо"котор кол разводит не до конца сходится заржавелло?
всё продано....
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2009 - 21:46
Пружинки на месте, солдатики тоже, подозреваю, что-то не так с упором либо с их колодок сведением, так, как мне когда,ручник делали, меняли пыльники, так, как те, что стояли, совсем сгнили.Новсеж больше грешу на упоры, поскольку,грубо говоря вся эта система отклоняется в упоре влево-вправо вдоль пыльника...Проверю.Спасибо за информацию!
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 May 2009 - 21:49
ну если отклоняется значит ручник в натяге либо болтом над глушаком отпустить,если не сошлись то нижн мех-м заедает
всё продано....
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2009 - 01:00
Наружная обмотка тросика привода ручника была сломана, соответственно,натягивался тросик хорошо, а обратно шел с большим трудом, поменяли тросик все стало на свои места.
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 May 2009 - 11:19
Поздравляю !
Спасибо, что отписался !
