Не горят вааще : лампа зарядки, лампа износа колодок, лампа контроля дальнего света.
Полагаю нет возбуждения на гену. Предохранители проверил.
Поиском пытался, но инет жутко глючит.
Где копать ? Саму лампу зарядки ? Замок зажигания ? И почему пропали лампы износа колодок и дальнего ???
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-5159.jpg?_r=0)
Пропала зарядка,
Отправлено 15 May 2009 - 15:36
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 15 May 2009 - 15:38
проверь для начала провода, от гены к акуму. затем таблетку. ну а там уже видно будет. Заряд на акум идет? должно быть 14В
Сообщение отредактировал piton: 15 May 2009 - 15:38
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
Отправлено 15 May 2009 - 15:48
Лампа контроля зарядки не горит, а напряжение в сети и на клемах АКБ 11,3 В
Если лампа не горит видимо возбуждения гены нет. И почему пропали лампы износа колодок и дальнего ???
Отправлено 15 May 2009 - 15:54
Вынь колодку из генератора, включи зажигание, посади тонкий провод колодки на массу - загорелись лампы ? - таблетку смотри (щетки в первую очередь).
Наслаждайсо :Поиском пытался
http://www.oldmerin....h...c=44119&hl=
ссылки в 4-ом сообщении
![:D](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
И ещё вопрос ? Можно с АКБ подать + напрямую на таблетку, т.е. перемкнуть на колодке один из толстых с тонким проводом или сгорит таблетка нафиг ??? Там вроде напряжение возбуждения около 9 Вольт ?
Отправлено 15 May 2009 - 15:56
Я так понял что подав массу на возбуждение со снятой колодкой - проверю годность контрольной лампы ?Вынь колодку из генератора, включи зажигание, посади тонкий провод колодки на массу - загорелись лампы ? - таблетку смотри (щетки в первую очередь).
Наслаждайсо :
ссылки в 4-ом сообщении.
Отправлено 15 May 2009 - 15:57
Угу, и проводки от лампы до генератора.подав массу на возбуждение со снятой колодкой - проверю годность контрольной лампы ?
Отправлено 15 May 2009 - 16:02
И при этом не забыть включить зажигание ?
Интересно а почему пропали лампы износа колодок и дальнего ??? Они от зарядки не зависят ???
Отправлено 15 May 2009 - 16:09
Разумеется.И при этом не забыть включить зажигание ?
В приборке вся система диагностики ламп зависит от тонкого провода генератора. Торкни его на массу, если на приборке загорелось все как при включении зажигания - копай таки генератор.почему пропали лампы износа колодок и дальнего ??? Они от зарядки не зависят ???
Отправлено 15 May 2009 - 16:30
Огромное спасибо ! Ткнул и все лампы заработали. Будем ГЕНУ лечить
Отправлено 15 May 2009 - 19:09
Я фигею с ентих немцев - он ещё как мог работал!!!
Нашёл обрыв на якоре у контактного кольца !?
Бум сясь паять.
А гена при этом пытался меня домой довезти ! На заглушеной машине напряжение 10,8 а при 1500 оборотов и вше 11,3 и ещё фары держал, только на стопах просаживался до 10 В !!! Во как !
Пайка к кольцуне получилась не взирая на зачистку, спирт и кислоту паяльную - я его гвоздиком в кольце закернил.
Ура я уже на коне, всё работает, всем спасибо !!!
Сообщение отредактировал Temruychanin: 15 May 2009 - 19:13
Отправлено 15 May 2009 - 21:20
Поздравляю !
Спасибо, что отписался !
