Помогите, не могу разобраться... Включаю габариты, освещается приборка, габариты работают, но ни одна лампочка на "бороде" (где климат, музыка) не работает. Проверил все предохранители под капотом, вроде все норм... куда копать?
Не работает подсветка "бороды"
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2009 - 11:43
W140 S320 1998
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2009 - 12:41
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....mp;#entry564279
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 May 2009 - 12:55
спасибо!Вот тему глянь :
W140 S320 1998
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 May 2009 - 13:08
Недавно была такая же проблема. Оказалось - предохранитель в красном колпачке на задней стенке панели приборов. Вытаскивай панель, ищи его в районе указания уровня топлива (с обратной стороны). Выглядит как колпачки с лампочкаим, расположенные ниже, только вместо лампочки - пластинка с нитью... у нас была проблема в этом..
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ!
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2009 - 09:01
Прально, вчера менял этот пред ) а то единственный лучсвета в темном царстве лампочка в пепельнице )
W124-103-2,6-1991-АКПП-ABS-ASD-круиз-клима
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2009 - 07:32
Привет всем из Красноярска!!! У меня такая же проблема случилась на днях, пропала подсветка кнопок и переключателей в салоне, габариты горят, спидометр и тахометр освещается, освещение градусника тоже не работает!!! разобрал панель проверил ничего не нашел все лампочки целые! что делать незнаю! где находится реле если токое существует.
E220 W124 1995г. 4 АКПП дв. 1119601 цввет BLACK
tel. 8 953-594-03-80
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2009 - 09:46
а номер оригинального преда в приборке кто то знает,на экзисте чето немогу найти.Вчера спали поставил жучек теперь очкую))
Ваз 21214
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 July 2009 - 11:38
Там по толщине сгоревшей дорожки видно, какой должен быть предю Как вариант - взять 8 амперный медный предохранитель, и запаять дорожку.поставил жучек теперь очкую))
Вот еще тема про колодку (подсветка в салоне) :
http://www.oldmerin....showtopic=51101
