Собственно сам датчик обведен кружком.Я на нем могу разобрать № 0065450124,датчик снимает показания температуры двигателя на приборку и на нем еще какие-то два разъема.На рынке сказали такого номера по каталогу нет.Двигатель 2,3,механика,1991 г.,ВИН в подписи.Заранее благодарен.
подскажите,пожалуйста,номер датчика
Отправлено 21 June 2009 - 16:08
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
Отправлено 22 June 2009 - 00:28
ап!
Отправлено 22 June 2009 - 08:28
И тигры у ног моих сели. )))ап!
Этот?: http://www.exist.ru/...4...sr=60&caid=
Вот ориджинал нумер: 008 542 32 17
0065450124 - энтот делал Бош, сейчас нед.
Отправлено 22 June 2009 - 08:50
Вроде он...по названию.А картинку как увидеть?Если это - http://www.layert.ru....php?ID=2123827 он,то не такой.
http://www.vag-servi...mage/571826.jpg - еще вот не то. У них круглая мама должна быть,а у меня просто плоский папа и на него отдельно одеваются два штекера,один одноконтактный,другой двухконтактный.
Сообщение отредактировал Johnny2: 22 June 2009 - 09:01
Отправлено 22 June 2009 - 09:05
http://www.exist.ru/...mp;pid=685002F6
и Второй вариант, но он двухконтактный http://www.exist.ru/...mp;pid=4C600011
Других нед.
Отправлено 22 June 2009 - 09:10
Ну пипец просто! Как так,блин?
P.S.Спасибо за помощь.
Отправлено 22 June 2009 - 18:22
Так я ж вижу...У меня он плоский и ровный и из него торчат три контакта под два разъема,а на фотках разъемы утоплены в какую-то зеленую юбку.На первой фотке видно.А почему ты думаешь что он другой?
Сообщение отредактировал Johnny2: 22 June 2009 - 18:23
Отправлено 22 June 2009 - 21:45
Насколько помню, тебя беспокоит неправильные показания температуры на приборке :
http://www.oldmerin....h...c=48918&hl=
надо было не плодить новую тему, а отписываться в старой. Иначе "история болезни" теряется.
Сдерни правый одиночный разъем с датчика, включи зажигание - что кажет указометр температуры на приборке ?У меня он плоский и ровный и из него торчат три контакта под два разъема,а на фотках разъемы утоплены в какую-то зеленую юбку.На первой фотке видно.
Если указометр не кажет (зашкаливает) - то да, это датчик температуры в приборку. Если ничего не изменилось - сдергивай второй разъем, проверяй.
Справа от твоего трехконтактного датчика болты-заглушки. Туда можно вкрутить датчик температуры на приборку (другой, переставив разъем).
Отправлено 22 June 2009 - 22:36
Старая тема на другую тему быланадо было не плодить новую тему, а отписываться в старой.
А проблему-то я нашел-он и есть.А новый вкрутить-какой подобрать?Надо и в резьбу попасть и в сопротивление?Мне,блин,этому замену не найти...
P.S.А датчик при сдергивании не зашкаливает,а падает до ноля.
P.P.S.Кстати,я долго думал,куда тему засунуть-про электрооборудование даже и не помышлял!
Сообщение отредактировал Johnny2: 22 June 2009 - 22:43
Отправлено 23 June 2009 - 07:42
у меня такой в багажнике валяется, старый оригинальный. завтра гляну номер, если не забуду. кстати, он на 100 градусов.
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
Отправлено 23 June 2009 - 09:10
Да-да!На 100 градусов!Буду чрезвычайно благодарен!у меня такой в багажнике валяется, старый оригинальный. завтра гляну номер, если не забуду. кстати, он на 100 градусов.
Отправлено 23 June 2009 - 09:59
Значит, он.датчик при сдергивании не зашкаливает,а падает до ноля.
У тебя, видимо, совмещенный датчик - и на температуру приборки, и на электромуфту.
Надо узнать номер одиночного датчика на температуру приборки, и вкрутить вместо болта-заглушки. Резьба подойдет, сопротивление тоже.новый вкрутить-какой подобрать?Надо и в резьбу попасть и в сопротивление?
Отправлено 23 June 2009 - 10:21
?????Кто поможет?Надо узнать номер одиночного датчика на температуру приборки
Отправлено 23 June 2009 - 13:56
Тему можно закрывать-заказал оригинальный.
Отправлено 23 June 2009 - 14:03
Номер выложи - пригодится кому-нить.
Отправлено 24 June 2009 - 17:34
Не вопрос-получу 01.06.09-выложуНомер выложи
#18
Отправлено 24 June 2009 - 17:42
Сёдня 24.06.09получу 01.06.09-выложу
А как получишь 01.07.09 - еще и отпишись, помогло ли в решении проблемы.
#19
Отправлено 01 July 2009 - 18:50
Все доставили четко в срок,еще и почти до дома.
Позиции следующие:
непосредственно сам датчик - 006 545 91 24
крышка термостата - 102 203 03 74
уплотнительное кольцо к ней - 015 997 23 48
финтюлька для подключения шланга избыточного давления - 102 990 00 88 28
болт крепления этой финтюльки с двумя медными прокладками в комплекте - 000000 004895
три болта крепления крышки - 304017 006019
прокладки к болтам крепления - 000137 006204
Все запчасти оригинальные,общая сумма получилась 3540,00.Поставка - максимум 1 неделя.Решил заказать оригинал,потому что до этого за полтора года обладания машиной сменил 3(!) крышки термостата.Все "Феби" - у двух сорвало башку в прямом смысле,от давления, а последняя просто треснула поперек.оригинал дюралевый, я подозреваю, что скорее дигатель лопнет, чем крышка.
#20
Отправлено 01 July 2009 - 18:56
Номер котика не указал, оригинал ?
Как датчик поставишь, отпишись помогло или нет.
