некоректная работа 3 датчиков
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 25 June 2009 - 12:47
не работает датчик уровня антифриза, датчик уровня на стеклач, датчик уровня топлива логает то показывает 0 то правильно. неужели замена???
mercedes w124 E320 104.992 АКПП салон кожа vin: WDB1240321B842826 1993г.в
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2009 - 13:22
Датчик топлива попробуй почистить. Остальные - менять, видимо.
#3 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 25 June 2009 - 14:38
а пропаять не поможет?
#4 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 25 June 2009 - 14:42
причем когда снимаешь провод с фишки бочка омывателя датчик все равно показывает что типа нет воды там. одеваешь, такая же песня.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2009 - 14:43
Там как раз нечего паять, а то я бы написал. :D Разве что сами разъемы.
Ваще где-то была тема, народ разбирал датчики жидкостей, только, кажись, один хрен заменой кончилось.
#6 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 25 June 2009 - 14:44
блииииииииин :bangheat:
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2009 - 14:53
Дык, писать надо сразу об этом. :D Ты же готовый диагноз поставил : датчики. Вот что писали форумчане :
Как потушить лампочку антифриза я знаю это очень просто надо заменить датчик омывателя.
Дело в том что лампочка горит от расшерительного бачка но там есть антифриз, но на самом деле вышел из строя датчик омывателя так как они сидят на одном шлейфе, когда датчик омывателя выходит со строя на панеле приборов загораеться лампочка расширительного бачка якобы там нет антифриза.
Из темы :
http://www.oldmerin....h...c=19526&hl=
ЗЫ. Флуд в теме пропускай, а в суть вникай. :D
#8 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 25 June 2009 - 15:08
Дело в том что лампочка горит от расшерительного бачка но там есть антифриз, но на самом деле вышел из строя датчик омывателя так как они сидят на одном шлейфе, когда датчик омывателя выходит со строя на панеле приборов загораеться лампочка расшерительного бачка якобы там нет антифриза.
Из темы :
спасибо за ссылку))) тему можно закрыть
