Замена переднего ступичного подшипника
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 July 2009 - 17:44
Собственно, сам такую операцию не проводил. К моему великому удивлению, в поиске ничего конкретного нет про это. А еще конечно, лучше б был фотоотчет.
Уважаемые форумчане, не могли бы вы пошагово, с описанием что и как и где стоит, описать сей процесс, регулировку, необходимы ли какие либо съемники и т.д.
Надо два подшипника, внешний и внутренний на одну сторону и какое то стопорное кольцо, то ли обойма - што это?
Я начну:
1)снимаем колесо
2)снимаем тормозной диск и суппорт
3)??
Заранее спасибо.
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 02 July 2009 - 17:47
Вот почитай
http://www.w201club.....php?sh...?????
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#3 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 July 2009 - 17:49
О! Я и там искал, но почему то не нашел. Спасибо!
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 July 2009 - 17:59
А если, допустим, на старом подшипнике люфт уже не убрать - это замена? И возможно ли такое?
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 July 2009 - 20:24
вот, чтоб не повторятся. А воооще поиск мгого находит, втока в головной конфе "ремонт"
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 July 2009 - 20:25
блин, сылку забыл
http://www.oldmerin....mp;#entry560757
#7 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 02 July 2009 - 20:26
Дык в том то и дело, что в поиске подробостей как что и куда - нет, все перерыл, пользоваться умею
аааааа.. понятно, я то, нерадивый, искал только в "подвеске"...
Прошу прощения.
Сообщение отредактировал Электролюк: 02 July 2009 - 20:29
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 July 2009 - 21:46
Сколько ходят минимум подшипники? Ну чтоб знать, когда пора их менять.
#9 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 07 July 2009 - 21:48
только когда загудят.
всё продано....
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 July 2009 - 21:50
И внутренние кольца тоже нужно менять с подшипниками?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2009 - 21:51
Пока не загудят. Вывеси колесо, возьми одной рукой сверху колеса, другой снизу, и покачай (одна рука вперед, другая назад).
При этом не должен ощущуть никакого люфта. Крутани колесо рукой - должно свободно вращаться, делая несколько оборотов.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2009 - 21:52
Да, как и смазку. И сальник внутреннего подшипника.
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Проверка должна производиться при разведённых колодках?
#14 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 07 July 2009 - 21:55
что такое "внутренние кольца"? там 2 подшипника-каждый из 2 частей.и сальник.(если о передних речь.)
всё продано....
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2009 - 21:59
Колодки сами разводятся при отпускании педали тормоза. Допустимо легкое чирканье колодок о тормозной диск при вращении колеса.
Обоймы подшипников. Сальник для внутреннего подшипника менять обязательно.
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 July 2009 - 22:01
Спасибо всем. У меня проблемы с тормозами, колодки иногда сами не отходят и колесо туго ходит :bangheat:
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 July 2009 - 22:02
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2009 - 22:06
Меняй тормозуху, разрабатывай поршни. Вставляешь изношенные колодки, жмешь тормоз, чтобы поршни(шень) полностью вышел.
монтажкой аккуратно вжимаешь поршень взад. Если поршней два, то вторую колодку не вынимаешь.
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 July 2009 - 22:15
Я всё сделал (новая тормозуха, новый ремкомплект суппорта, новый шланг), всё это написано в теме про тормоза.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2009 - 22:55
Если один суппорт клинит - переборка (замена) суппорта.
Если по осям (перед или зад) - переборка (замена) ГТЦ.
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 July 2009 - 09:49
Ну зад у меня проблем не вызывает. А вот спереди чаще клинит слева, чем справа. До замены тормозухи и переборки суппортов слева чаще клинило и справа тоже бывало клинило, даже колесо чёрное было. И ещё, правое колесо часто блокируется на скользком покрытии при резком торможении.
Это ГТЦ ?
Выбивать обоймы из ступиц вот это реальное дело, то есть, очень трудно!
Сообщение отредактировал BAF.F1: 08 July 2009 - 09:50
