Добро всем! у меня 230Е 124 кузов 102 движок коробка автомат 4 ступенчатая (коробка и редуктор родные). вопрос про обороты при 80 км/ч 2000 оборотов при 100 км 3000 оборотов не много ли это для такого движка? если много, то интересно было знать причину. И можно ли и нужно их уменьшать...
обороты двигателя 230Е 124/102
Отправлено 22 July 2009 - 00:07
230Е, 124/102. АКПП 4ст. 1986г.
Отправлено 22 July 2009 - 00:14
Literator
Приветствуем тебя на форуме !
машинку вот тут :
пропиши.
Хотел бы я увидеть, как ты будешь уменьшать обороты - шестерни в коробку и редуктор точить ?коробка и редуктор родные
Нормально все - не мешай машине работать.
Отправлено 22 July 2009 - 00:27
ну можно же редуктор поменять или коробку 5 ступенчатую поставить....!? просто старый хозяин машины говорит что у него раньше было 100 км/ч 2500 оборотов и в принципе это где то так и должно.
Отправлено 22 July 2009 - 11:28
Ты себе представляешь этот геморрой и его последствия ?можно же редуктор поменять или коробку 5 ступенчатую поставить....!?
Врет.старый хозяин машины говорит что у него раньше было 100 км/ч 2500 оборотов
Откуда инфа ? Сегодня специально посмотрел : 100 км/ч на 4-ой передаче (механика) - 3000 оборотов.в принципе это где то так и должно.
Странное совпадение, не правда ли ?
Не мешай машинке работать.
Отправлено 22 July 2009 - 12:57
коробку перекинуть не проблема. вопрос в том стоит ли это делать и как повлияет на динамику машины. (коробку скоро так и так менять)
Отправлено 22 July 2009 - 13:04
Понятно. Тогда вот подфорум по АКПП :
http://www.oldmerin....hp?showforum=33
Отправлено 22 July 2009 - 21:07
Literator, не парься, у тебя все правильно, на сотне должно быть 3100 об/мин +-
И 5-ступенчатых АКПП под 102й двигатель не бывает.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 22 July 2009 - 23:18
Я не парюсь, просто после камри где на 120км 2500 оборотов очень не приятно видеть как на 124 уже при 100км 3000.
а вообще можно путем подбора редуктора или коробки это исправить и как это отразиться на динамеке?
Отправлено 23 July 2009 - 14:44
видите ли, конструкторами мерседеса подобраны сочетания мотора коробки и редуктора так чтобы обеспечить терпимые характеристики на всех режимах.
если даже вы поставите более высокий редуктор - все равно будет показывать те же 3100 на 4 на 100км хотя реальная скорость будет выше
для нервной разрядки покатайтесь на кашкае с вариатором, у него 1500rpm на 100кмч
w123 m115.938
Отправлено 23 July 2009 - 14:57
Зачем что-то исправлять? Важно не сколько оборотов, а расход топлива.
Поставь часы вместо тахометра, и не парься
w210 2.4 5АКПП 1998г.
Ex w201 2.0D 4МКПП 1990г.
Ex w124 2.6 4АКПП 1992г.
Ex w201 2.3 4MКПП 1983г.
Отправлено 23 July 2009 - 17:48
по поводу расхода топлива... около 12-14 литров на сотню... но это после после первой капиталки движка... это нормально? или надо регулировать и убавлять?
Сообщение отредактировал Literator: 23 July 2009 - 17:50
Отправлено 23 July 2009 - 18:55
))) мысль!
если по трассе - много, если по городу - так не бывает, а если средний - то все нормально, так и надо.
w123 m115.938
Отправлено 23 July 2009 - 19:12
У меня на 190Е,102 дрыгатель и 4АКПП.При 100км-3000обр.при 120км-3600.Это норма!Добро всем! у меня 230Е 124 кузов 102 движок коробка автомат 4 ступенчатая (коробка и редуктор родные). вопрос про обороты при 80 км/ч 2000 оборотов при 100 км 3000 оборотов не много ли это для такого движка? если много, то интересно было знать причину. И можно ли и нужно их уменьшать...
Отправлено 24 July 2009 - 07:36
У меня 109-ый 2.3л., в городе 12.5 л/сотню (пробки у нас Питере не как в Москве, к счастью, но тоже случаютсяесли по трассе - много, если по городу - так не бывает, а если средний - то все нормально, так и надо.
124-ый с таким же мотором не намного больше должен кушать.
Отправлено 21 August 2009 - 21:51
А я вот ради интереса посчитал. при 15 дюймовых колесах и шинах 195/65 при оборотах 3000, передаточном числе коробки=1 и редуктора 3.27
получается:
3000об/1/3.27*(pi*((15*25.4)+(195*0.65*2))*60=82 км/ч!
где тут ошибка?
хотя по спидометру 100
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 21 August 2009 - 22:35
Тут без стакана не разобраться.получается:
где тут ошибка?
А, эээээ, считал то нафига ?
Отправлено 21 August 2009 - 23:46
тему эту увидел и посчитал для интереса
#18
Отправлено 22 August 2009 - 05:43
100 КМ 3100 оборотов!по цифр тахометру!так что не парься!у меня точно такая же машина!!!!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#19
Отправлено 22 August 2009 - 20:52
У одного типа, такие скорости при намного меньших оборотах. Если меньше обороты, а скорость высокая - это плохо?
По-моему при 90 км/ч 1800 об/мин. У себя не замерял.
#20
Отправлено 23 August 2009 - 07:03
Мерсобратья,да не ваставляйте себе мозг.Если четырёх ступка(акпп или мех)то 90-95км\ч будет 3000 оборотов.Как раз погрешности на разные редуктора.Ну а на пяти ступках при 120км\час будет теже 3000 оборотов.Вот из-за этого и разница в расходе по трассе.
