всем привет!
проблемка такая: зажигание включено, не горит вся индикация (акб, колодки, тосол, масло, омывающ. жидк., АБС)
панель приборов: SOS! нет индикации
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2006 - 11:56
w126, 1988г, 420se, М116, АКПП 722.324
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2006 - 16:05
всем привет!
Снимите приборку и проверьте предохранитель, находящийся на самой приборке.
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2006 - 11:07
Генератор смотри.....
Либо таблетка- в лучшем случае, т.е. щетки.
Либо гене пипец....в ремонт....
Посмотри провода на генераторе...
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2006 - 11:00
все верно.. таблетку поменяли и ок!
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2006 - 20:27
у меня такая же фигня вчера была, толкоь в придачу к вышеописанному еще и АКБ не заряжалась. Снял с гены разъем почистил, посмотрел не оборван ли тонкий проводок, прозвонил для надежности до колодки возле АКБ, заменил до кучи регулятор напряжения, ну и лампочки на приборке проверил тоже. проблема исчезла.
MB 124 300E М103 5МКПП 88г
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2006 - 17:37
Поясните любтителю - что такое "гена"?
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2006 - 18:47
Гена-генератор.
МВ-124-300TD АКПП
#8 ОФФЛАЙН
