машина не едет после дождя
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Сергей Михайлович
Сергей Михайлович
  • Cообщений: 152
    CLK320,1998.
Отправлено 05 August 2009 - 00:33
всем привет!езжу на своем 123 уже год,и некаких серьезных проблем не было,а тут последнюю неделю какой-то ужас творится!как только на улице дождь,то машина совсем не тянет,с трудом разгоняется,чихает,притормаживает при переключении скоростей,плохо реагирует на газ и т.д.А когда с утра заводишь,двигатель весь колбасит,машина чутли не глохнет.В чем может быть дело,подскажите?,уже замучился!машинка у меня 84 года,инжектор,102 двигатель,объем 2,3л,136 л.,мех.кп
W123 ,М102, 230Е , 4РКПП , 1984 г.в., серый.продан.
W208 ,М112,CLK320 ,АКПП ,1998 г.в., черный.продан.
W164,CDI,ML320,АКПП,2006 г.в.тёмно-серый.
Ваз 2114,1.5,4РКПП.2008 г.в.снежная королева.служебный.отдан.
Skoda Fabia хэтчбек,1.2,5РКПП,2013 г.в.,красный.служебный.
#2 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 05 August 2009 - 00:35
Проверька систему зажигания, вероятно там не все есть гуд :redface:
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 August 2009 - 00:41
Сергей Михайлович
Машинку здесь :
пропиши.
Глянь тему и ссылки :
http://www.oldmerin....h...c=35135&hl=
#4 ОФФЛАЙН   Сергей Михайлович
Сергей Михайлович
  • Cообщений: 152
    CLK320,1998.
Отправлено 05 August 2009 - 00:42
так в хорошую погоду все работает нормально,все плохо только в дождь.
#5 ОФФЛАЙН   Сергей Михайлович
Сергей Михайлович
  • Cообщений: 152
    CLK320,1998.
Отправлено 05 August 2009 - 00:46
спасибо,завтра все проверю.
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 05 August 2009 - 09:41
Крышку трамблера поменяйте и бегунок заодно.
Попробуйте в темноте открыть капот и завести. Желательно холодный.
Цветомузыка на ВВ части гарантированно будет.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 05 August 2009 - 09:51
ага... у меня на 124 вчера случилась таже тема... заменил центральный провод, бегунок и крыжку, все ок стало.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#8 ОФФЛАЙН   Сергей Михайлович
Сергей Михайлович
  • Cообщений: 152
    CLK320,1998.
Отправлено 05 August 2009 - 15:28
Еще раз всем спасибо!как куплю запчасти,все поменяю,отпишусь.
#9 ОФФЛАЙН   Сергей Михайлович
Сергей Михайлович
  • Cообщений: 152
    CLK320,1998.
Отправлено 05 August 2009 - 23:10
всем добрый вечер!что-то совсем не ладное творится с моей машиной,сегодня весь день дождя не было,а машина совсем не тянет,чихает,двигатель колбасит,да еще и давление масла скачет.Это всё таже проблема,что и была и после замены бегунка и крышки все пройдет?или еще что-то?
#10 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 05 August 2009 - 23:47
Эх Сергей Михайлович, да бог знает...
тут народ грит электрика не айс, в этом вероятно и есть причина недуга
проверьте все хорошенько, начиная с распределителя и заканчивая свечами.
#11 ОФФЛАЙН   Сергей Михайлович
Сергей Михайлович
  • Cообщений: 152
    CLK320,1998.
Отправлено 06 August 2009 - 00:23
да,видимо ничего больше не остается,как проверять все.На выходных проверю все,а пока помучуюсь... :insane:
#12 ОФФЛАЙН   Сергей Михайлович
Сергей Михайлович
  • Cообщений: 152
    CLK320,1998.
Отправлено 06 August 2009 - 10:48
Чудеса какие-то творятся!сегодня все работает супер!да,видимо все из-за дождя,сегодня тепло и солнце,вот все и работает.но долго на погоду рассчитывать нельзя,т.к.живу в Питере,а дождь здесь часто...буду ремонтировать в ближайшее время.
#13 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 06 August 2009 - 15:56
да, запускать не стоит...
по результатам ремонта отпишитесь здесь плс.
#14 ОФФЛАЙН   Сергей Михайлович
Сергей Михайлович
  • Cообщений: 152
    CLK320,1998.
Отправлено 06 August 2009 - 19:07
Да,обязательно отпишусь по результатам.
#15 ОФФЛАЙН   Mayday
Mayday
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 August 2009 - 19:39
У меня была анологичная проблема на автомобиле. В дождь и туман машина начинала троить, двоить и просто переставала заводиться. Проблема решилась просто путем смазки наконечников высоковольтных проводов силиконом.
#16 ОФФЛАЙН   Сергей Михайлович
Сергей Михайлович
  • Cообщений: 152
    CLK320,1998.
Отправлено 06 August 2009 - 22:59
спасибо,надо будет попробовать.
#17 ОФФЛАЙН   popovich061
popovich061
  • Cообщений: 20
Отправлено 07 August 2009 - 00:13
у меня тоже такое было(троил,на газ жму обороты падают:0 ) поменял катушку и провода всё хорошо стало )))
а началось так-же после дождика ((((((( ну и по мере высыхания проходило
УДАЧИ
W124 102 мотор 2.3л 136л.с 1987г.р. АКПП (красный немец)
VANEO 1.7 2002г. турбо дизель АКПП (семейное счастье)
#18 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 07 August 2009 - 11:42
это каким образом, можно поподробнее куда и как смазывать??
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#19 ОФФЛАЙН   Сергей Михайлович
Сергей Михайлович
  • Cообщений: 152
    CLK320,1998.
Отправлено 07 August 2009 - 14:08
Как думаете,если с ремонтом повременить дней на 10(появились непредвидимые траты),ни к чему печальному это не приведет? :confused:
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 August 2009 - 14:55
Если встать где-нибудь не напрягает, то, возможно, обойдется.
Кажись, до следующей пятницы сухо в Питере :
http://pogoda.mail.ru/?city=1301
