K или КЕ как определить?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1412
Отправлено 05 August 2009 - 16:17
один мерсоманьяк поездил на моем мессере и пришел в неописуемый восторг от мотора и говорит что наверно у меня стоит КЕ, а по внешнему виду не определить, только если разобрать...
Ветераны каков ваш вердикт, как все-таки понять?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 August 2009 - 16:22
На W123 КЕ не ставилось (с завода).
Или фотку моторного отсека давай.
#3 ОФФЛАЙН   ПАНТЕЛЕЙ
ПАНТЕЛЕЙ
  • Cообщений: 288
Отправлено 05 August 2009 - 16:37
на КЕ сзади дозатора стоит ЭГРД(это такая маленькая пластмассовая коробочка с двумя разьёмами размером со спичечный коробок)на К её нет.
W124 E420 1994г,электрокожа,подкачки,всё работает.-продан
w124,М102 230Е,акпп,1985г.-изнасилован неизвестными и продан(((
ваз2101 72года 1200weber.почти в идеале.-под*опник(уже второй за последние полгода,так как первый погиб смертью настоящих суровых под*опников)))-продан,хвала милосердным богам
нет ничего более постоянного чем что либо временное.
не суди и не судим будешь!!!
#4 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1412
Отправлено 06 August 2009 - 13:41
не уверен поможет ли это... :confused:
еще интересный момент - машина год или более того, побывала у Курантова, не знаю он ли так придумал, но пропеллер на радиаторе крутится принудительно сразу как заведешь, а датчик температуры почти всегда показывает 90-100, если гоняю то бывает и под 120 залезает... но тянет мотор действительно отлично... не подключен спидометр - руки не доходят никак, не могу скорость оценить, а так же расход топлива, но на глаз - жрет многовато по-моему, думаю эдак 15-16... :grin:
Сообщение отредактировал Gatz: 11 September 2009 - 17:09
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 August 2009 - 13:48
Еще как поможет - типичный К-Джетроник.
На первой фотке чуть выше и левее крышки трамблера - РУД - явный признак К-Джета.
Ты полочку под аккум то сними, счисти ржу, обработай, покрась. Да и остальную ржу из моторного отсека убери. :( :D
#6 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1412
Отправлено 06 August 2009 - 13:52
йасна, спасыба :gigi:
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 August 2009 - 13:56
Косяк заметил нехороший : на крышке воздушного фильтра слева от центральной гайки крепления дырка - для регулировки СО. Срочно залепи ! (там пластмассовая заглушка должна быть).
Любым хорошим скотчем. У тебя воздух нефильтрованный туда засасывает. :( И в двигатель подает.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 August 2009 - 14:02
На первой фотке датчик с красной попкой - датчик включения электромагнитной муфты. Его единственный вывод должен замыкаться на корпус датчика при температуре свыше 100 градусов.
Промывай систему охлаждения, меняй термостат.
Впрыск себе ремонтил сам , езжу спокойно - около 11 литров жрет. :D
#9 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1412
Отправлено 06 August 2009 - 14:05
на крышке воздушного фильтра слева от центральной гайки крепления дырка - Срочно залепи ! (там пластмассовая заглушка должна быть).
там еще и сзади дырка большая, напротив места гравировки вина с пятак, мож вообще всю заменить?
смотрю ниже :hitrost:
Сообщение отредактировал Gatz: 06 August 2009 - 14:08
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 August 2009 - 14:06
насчет этого что скажешь?
См. выше. :D
