Трос АКПП 722.400
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 08 August 2009 - 21:59
Некоторое время назад у меня заклинил в вытянутом положении трос АКПП..
но в поведении коробки ничего не изменилось.. с "рабочим" тросом АКПП, независимо от степени нажатия педали акселератора, переключалась как и сейчас на малых скоростях..
приобрёл б/у трос с авторазбора.. вот думаю как заменить..
каким образом правильно подключить этот трос к коробке?
можно ли сделать это не снимая АКПП?
и можно ли как-нибудь проверить работоспособность соответствующего клапан?
для уточнения: АКПП 722.400 с режимами S/E, которые не переключаються, т.к. нет напряжения на кнопке в салоне..
но этот вопрос буду решать позже..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 August 2009 - 09:11
Если руки тонкие, то можно :hitrost: не снимать АКПП, а так придётся. Я сам не снимал, мне просто говорили, так и не сделал, АКПП снять, это :bangheat:
#3 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 09 August 2009 - 20:37
http://www.oldmerin....h...20&start=20
wdb1240281c130962
#4 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 10 August 2009 - 07:52
Можно. Откручиваете 3-ю опору. Глушитель от коробки. Снимаете заднюю часть глушителя с резинок и отводите выпуск в сторону. Нужен помощник, что бы "ломом", совсем не много подвинуть коробку. Написано грубовато, но аккуратно можно. Вынимаете трос. Не забываем менять уплотнительное колечко на клапанной коробке троса.
Если нужен будет новый трос, знаю где можно купить, не ожидая из Германии, по цене 5500 рублей. Менял сам недавно, работа по установке и настройке 1000 рублей, если нужен телефон сервиса скину. По времени 20 минут. Удачи.
а коробочный конец троса как там одевается?? просто втыкается сверху или как?
MB 190E 1987 г.в.
