Странное поведение W123 коробки автомат
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
    мерседес 123 617 3 литра
Отправлено 19 August 2009 - 13:24
Чего то смотрел форум но такого как у меня не нашёл.
Переключалась раньше на 2 при 40 километров на 3 примерно при 75 километров в час.
показалось что пробил радиатор (думал что попал антифриз в коробку), машину трясло на Паркинге при нажатие газа и на холостых.
Приехал с дачи 150 км, купил новый радиатор, масло Castrol dextron 2, 10 литров на промывку, ну и масло в двигатель.
Приехал на сервис посмотрели говорят в коробке масло чистое прямо как из магазина. Вобщем заменили радиатор и масло в двигателе, я проехался и о чудо... Машина работает ровно не трясёт, но появилось некоторое непонятное явление.
Да к коробке не подключён тросик и вакум так же неподключена кнопка под педалью газа.
Явление заключается в том что переключатся стало на 2передачу при 20 километров на 3 примерно при 40 километров в час.
При подключении вакума и педаль в пол происходит некоторая пробуксовка где то от пол секунды до 1 секунды.
При езде с вакумом равномерно без педали в пол толчка вобще не чуствуется вобще никакого даже не понятно на какой передаче машина едет.
При снятом вакуме при педаль в пол есть слабенькие толчки ну еле ощутимые, как раньше и было.
При езде равномерно есть толчки некоторые.
Ваши мнения??? Масло в коробке не менялось
Сообщение отредактировал kotolis: 19 August 2009 - 17:00
Mercedes Benz W123 300D 1981 г.в. АКПП, 617-ый мотор.
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 20 August 2009 - 12:50
ну тросик надо подкоючить, тогда с моментом переключения всё будет норм, а качество регулировать модулятором...
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
Отправлено 20 August 2009 - 20:55
А Где этот тросик купить можно? Может у него номер есть какой нибуть?
А модулятор давления это как я понял та штуковина куда вакуумная трубка подключается?
#4 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 20 August 2009 - 21:02
ну не всегда тросик на 123 чаще тяга. тягу можно и самому изготовить. а модулятор в коробку вкручиваеться справа возле хвоста. подключение модулятора и тяги к двигателю зависит от того какой двигатель. Если дизель, то должен быть вакуумные регулятор на тнвд, если бензин то на впускной коллектор, а тяга на механиз управления "газа" завязана...там куча вариантов. двиг какой?
e34 m50b25 akpp `93
#5 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
Отправлено 20 August 2009 - 22:08
Двиг 617 5 цилиндров, вакум нашёл куда подключать, только есть некоторое непонимание, если вакум подключаешь то толчков вобще не ощущаешь при переключении, но есть некоторая пробуксовка в момент переключения при педали в пол. При спокойное езде такого нет, вот и боюсь за коробку, думаю как ездить лучше пока не верну как положено.
Просто в ориге на машинке стоял АКПП, потом он умер и поставили МКПП.
Я поставил АКПП обратно, вот и пытаюсь всё вернуть как было.
Очень заинтересовали фотки от FILL
http://www.oldmerin....?sh...D0?&st=20
Там очень хорошо просматривается этот тросик с хитрой приблудой. У меня от него только небольшой кусок остался.
А про тягу, с поставил тягу (типа заколхозил) но машина не едет вобще, как будто тонну тащит сзади. :confused:
#6 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 21 August 2009 - 23:57
там еще проглядывает и вакумная система .
Вот бы Fil сделал еще фоток что куда идет и в близи эти бочонки
Просим ! :applause: :applause: :applause:
#7 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
Отправлено 23 August 2009 - 22:17
УРА!!! Я понял в чём косяк был, Всё банально, Тяга просто не ходила до конца, она задевала за кузов, и банально тормозила педаль газа, не давала газу нажаться. Я немного изогнул тягу, сто бы она легче ходила и але Оп! ЗАРАБОТАЛО!!
Правда ещё кик даун не подключал.
А к FILL я напишу.
