помогите с печкой)
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   шкодик
шкодик
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 August 2009 - 23:34
Из воздуховодов дует горячий воздух,когда регуляторы стоят в положении холод, при перемещении регуляторов в положение тепло воздух становится еще горячее. Сначала думал что дело в клапанах которые стоят под капотом и ограничивают кол-во антифриза (не знаю как называются)), поменял их, но ситуация не изменилась. Мерил вольтаж,думал не идет напряжение, все в норме, при перемещении крутилок из положения холод в положение тепло вольтаж меняется. В чем еще может быть причина? Авто - 230 в 124 кузове))
Сообщение отредактировал шкодик: 24 August 2009 - 23:34
с202 2.3 compressor
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 25 August 2009 - 01:34
при перемещении на нуль- на контактах клапанов должно +12в быть, если нет- смотри регуляторы(крутилки)
Сообщение отредактировал synoc: 25 August 2009 - 01:35
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   шкодик
шкодик
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 August 2009 - 06:35
там и есть плюс двенадцать))) я же говорю электрика к норме, крутилки в норме, клапана в норме, НО холодный воздух не идет. Может быть такое что заслонка какая нить в печке слетела?
с202 2.3 compressor
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2009 - 12:19
По идее если есть 12 вольт - клапана закрыты, радиатор печки не нагревается.
Машинку здесь :
пропиши. У тебя просто печка или климат ?
На радиаторе печки стоят два терморезистора - обратная связь (нагревается радиатор или нет) для работы клапанов.
За бардачком (или за зеркалом заднего вида) - в зависимости от года выпуска авто - стоит терморезистор с прокачным насосиком - обратная связь для работы клапанов.
Как вариант, ты крутанул колесико в холод, напряжение на клапана подалось, а дальше блок управления "не видит" сигналов с датчиков (терморезисторов), и начинает "шевелить" клапанами.
#5 ОФФЛАЙН   шкодик
шкодик
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 August 2009 - 15:53
авто 85 года выпуска, а как выглядят эти терморезисторы? то есть получается то их нужно менять?)
с202 2.3 compressor
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2009 - 16:18
Надо как минимум проверить, подключены ли к ним разъемы, и качает ли насосик в салоне.
А с чего все началось ?
#7 ОФФЛАЙН   шкодик
шкодик
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 August 2009 - 18:02
началось все с того что перестал дуть холодный воздух и по моему сгорел предохранитель. щас пойду разбирать торпеду чтобы добраться до печки самой и все прозвонить
с202 2.3 compressor
#8 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 25 August 2009 - 19:29
Проверь шланги от клапанов в салон. Если горячие, а регуляторы на холоде - клапана чистить или менять. Просто как вариант. Бывает закисают.
#9 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 August 2009 - 19:34
Клапана таки управляюцца минусом. То есть, при включении зажигания на вывод 2 попадает плюс с предохранителя №7. Выводы 1 или 3 замыкаются на массу блоком управления.
#10 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 25 August 2009 - 19:37
я так думаю просто напросто отказал датчик температуры в салоне или его моторчик.вся приблуда в плафоне освещения.проверяется очень просто
#11 ОФФЛАЙН   шкодик
шкодик
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 August 2009 - 19:51
насчет датчика в салоне, щас все прозвонил, все посмотрел еще раз, теперь когда крутилочки ставлю в положение холод дует горячий воздух, а когда в положение горячо дует холодный)))
с202 2.3 compressor
#12 ОФФЛАЙН   шкодик
шкодик
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 August 2009 - 19:54
а как датчик температуры в салоне проверить кстати?))
с202 2.3 compressor
#13 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 25 August 2009 - 19:55
вверх головой чтоль поставил?
#14 ОФФЛАЙН   шкодик
шкодик
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 August 2009 - 19:56
нет, я поставил все как должно быть
с202 2.3 compressor
#15 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 25 August 2009 - 20:06
давай ка со схемой посмотрим
Сообщение отредактировал 78rus: 25 August 2009 - 20:23
#16 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 25 August 2009 - 20:16
все так как нам схеме?
#17 ОФФЛАЙН   шкодик
шкодик
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 August 2009 - 20:18
вроде да. щас попробую поменять местами фишку датчика темп воздуха в салоне.
с202 2.3 compressor
#18 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 25 August 2009 - 20:21
не должно помочь
#19 ОФФЛАЙН   шкодик
шкодик
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 August 2009 - 20:24
не должно помочь
тогда я не знаю в чем причина)) потому что проводку вообще не трогал, но щас почему то дует все наоборот
с202 2.3 compressor
#20 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 25 August 2009 - 20:29
попробуй с отключенным датчиком температуры
