у меня W126 1981 г. Пропала подсветка приборной панели и бороды, горит свет только в прикуривателе и в бардаке ну и в салоне, а еще перестал работать прикуриватель. Прверил лвсе преды, немогу найти неисправность подскажите!!! Спасибо!
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 August 2009 - 21:47
у 124 в приборке пред стоит может у 126 так же, нужно его посмотреть потом регулятор яркости покурочить)
Сообщение отредактировал Denwer: 30 August 2009 - 21:48
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 August 2009 - 23:34
Да, скорее всего. Он находится с обратной стороны приборки (у 124), красного цвета. Либо он, либо дорожку пропаивать.у 124 в приборке пред стоит может у 126 так же, нужно его посмотреть потом регулятор яркости покурочить)
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2009 - 11:07
ansel
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Лампочки подсветки не менял ? Покрути потенциометр подсветки в приборке, и вот тему глянь :
http://www.oldmerin....h...c=28509&hl=
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2009 - 11:13
Вот по прикуривателю :
http://www.oldmerin....showtopic=54083
но у тебя в бардачке есть свет, значит вряд ли предохранитель.
Разбирай гнездо прикуривателя, там, бывает провод слетает (окисляется).
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2009 - 14:00
У меня такая же ерунда в 210. Если погода сырая, подсветки нет. Как прогреется хорошенько, свет загорается. Или когда хорошенько по торпеде кулаком стукнуть. Что может быть?
Павел
UAZ Cayenne 2004г.
С203 2000г.
W210 1995г. - продан
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2009 - 12:42
Незнаю как устроена система подсветки в 126 но на 124 была такая проблема тоже самое или по ямам проеду или стукну кулаком загорается потом гаснит так вот под гдездом магнитолы есть такая колодка туда приходит кучка проводов серо голубого цвета провод серый полоска голубая вот это и есть все провода которые идут на все лампочки салона а на колодку приходит сигнал со щитка приборов после резистора яркости так вот что делал я те кнопки и лампочки что негорели пустил с них провода дополнительные на эту колодку а старые заглушил заизолировал вот и всё ГУТ! Удачи!У меня такая же ерунда в 210. Если погода сырая, подсветки нет. Как прогреется хорошенько, свет загорается. Или когда хорошенько по торпеде кулаком стукнуть. Что может быть?
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2009 - 12:57
Вот эта тема :
http://www.oldmerin....h...c=51101&hl=
