не заводится в сырую погоду
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 03 September 2009 - 16:48
102-й мотор, как дождики пошли опять меня мучает. В прошлом году такая же фигня была. От сырой погоды короче говоря заводится с десятого раза, потом дергается, пока не прогреется. При рабочей температуре все в порядке. Свечи, провода, крышка трамблера новые...
Может катушка или еще что? подскажите пжлст у кого было такое, задолбался уже все менять...
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 September 2009 - 16:52
За год так поиск и не освоил ? :D
http://www.oldmerin....showtopic=54198
ссылки тож смотри.
#3 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 08 September 2009 - 08:28
Прочитал все ссылки, многие уже помню наизусть. Поменял вчера катушку, все осталось по прежнему!
Помимо этого поменял датчик управляющий подогревом коллектроа перед холодным запуском, ничего не меняется. Пока с..ка не прогреется ехать отказывается! Надо пологать это всетаки электрика, но я все уже поменял???
Санкт-Петербург
LEXUS
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 September 2009 - 10:49
А реле дает питание на подогрев коллектора ?
#5 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 08 September 2009 - 13:04
вся система подогрева сейчас работает исправно, в течении тридцати секунд, после запуска держит повышенные обороты, потом сбрасывает на нормальные, проблемы проявляются не от холода, а от сырости. (в сухую морозную погоду все работает без проблем)
Я еще поменял бензонасос, думал он от сырости глючит. Все бестолку, как дождик покапает, дергается и глохнет...
Сообщение отредактировал Evjin: 08 September 2009 - 13:07
Санкт-Петербург
LEXUS
#6 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 09 September 2009 - 08:05
никто не поможет чтоли? пора этот драндулет продавать какомунибудь энтузиасту, а себе купить еще один лексус...
Санкт-Петербург
LEXUS
#7 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 09 September 2009 - 08:10
Посмотри под капотом со стороны водителя(под дворником практически) датчик - как раз на влажность помоему... Может он глючит...
Куплю :
#8 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 09 September 2009 - 08:58
Спасибо, а как он выглядит? первый раз слышу про датчик влажности...
Санкт-Петербург
LEXUS
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 September 2009 - 10:34
Тоже не слышал. :redface: :D
Можно и так, если нет терпения и желания разобраться. :(
Это система холодного запуска. Подогрев коллектора работает до 60 градусов прогрева мотора.
Сними реле подогрева. Если нет разницы (холодная не едет) - копай подогрев (пропаивай реле, или меняй).
Ну и что ? Прикинь, если в них дело :-) , умрешь ведь искать неисправность.
Сними трамблер на холодном моторе - есть конденсат под крышкой ? Бегунок менял ?
Есть специальные влаговытесняющие спреи - на холодном моторе (в сырую погоду) облей катушку зажигания, заведи - есть изменения ? Аналогично с крышкой трамблера.
Есть спреи для контактов. Обработай разъемы коммутатора, катушки зажигания, ВВ провода (контакты в крышке трамблера).
http://go.mail.ru/se...r=y&mai...?????
Короче, ищи. :D
#10 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 09 September 2009 - 10:43
спасибо за советы, спреем все оболью, контакты комутатора почищу.
А как выглядит реле подогрева и где стоит?
Сообщение отредактировал Evjin: 09 September 2009 - 10:46
Санкт-Петербург
LEXUS
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 September 2009 - 11:04
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
#12 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 09 September 2009 - 11:22
Вот глянь :
спасибо! пойду реле копать (скорее всего оно)...
Санкт-Петербург
LEXUS
#13 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 11 September 2009 - 09:23
провел проверку системы подогрева колектроа все работает, как нистранно. Пластина жива, предохранитель жив напряжение на релюшку поступает, релюшка дисциплинированно щелкает. машинка всеравно ведет себя по прежнему. переставил переключатель на 7, который за АКБ. Теперь поустойчивее работет холодная, но проблема не в холодном запуске а в сырости.
Бегунок правда еще не менял, неужели он!!!!
Санкт-Петербург
LEXUS
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 11 September 2009 - 18:01
Точно сейча не помню - вроде там плата с витой пружинкой ... прям за блоком предохранителей чуть ближе к рулю и выше - где-то там...
Вроде это не датчик наружней температуры...
Куплю :
#15 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 11 September 2009 - 18:21
А потенциометр не проверял - или это как раз "бегунок"?
Куплю :
#16 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 14 September 2009 - 13:57
странно, когда реле подогрева колектора вытаскиваешь, движек перегревается за 10 мин стрелка 120 показывает, как это связано? может у меня датчик температуры сдох?
Санкт-Петербург
LEXUS
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2009 - 21:05
Никак. Вот на всякий случай тему глянь :
http://www.oldmerin....h...c=34559&hl=
#18 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 14 September 2009 - 21:57
спасибо, я так понял, мотор не греется, а стрелка неправильно показывает что ли, без релюшки подогрева? мистика какая то, устал я от него...
Я невольно сравниваю с Лексусом, за год эксплуатации, я ни одной лампочки в нем не поменял, все работает как часы. Хотя он напичкан электроникой, где надо и не надо. Похоже, что отъездили свое 201-е и 124-е, либо надо быть владельцем-тире-профессиональным КЕ-джетронщиком и с тестером не расставаться, а то не дай бог что... Или 123-й, дизель брать и не парится!
Сообщение отредактировал Evjin: 14 September 2009 - 22:05
Санкт-Петербург
LEXUS
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2009 - 22:15
Не совсем. Реле подогрева не при чем. Просто, видимо, совпадение. Массу приборки проверь.
Ты у мну авто в подписи глянь. :redface: :D
Ездит, и не жужжит. :D Просто надо любить свою машинку, и ухаживать за ней. :D
#20 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 15 September 2009 - 09:04
123-й это отдельная история.....
Санкт-Петербург
LEXUS
