Установка 603го мотора в 123й кузов
Сообщений в теме: 71
#1 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 04 September 2009 - 23:20
Планировали очень давно, а вот только сегодня начали.
ранее был куплен 603й мотор с разбитым поддоном и пятиступенчатой коробкой от W124.
имеется 123й универсал с 616м двигателем.
Начали:
первым делом изъяли из под капота 616й. ( его,кстати, тут же забрали люди для установки в Газель.)
Провели некоторые подготовительные действия, еще нашли пару дырочек в кузове, заварили. И пошли за мотором.
Вот так мы везли "новый" мотор:
Думали ставить с коробкой, но поняли, что не хватит высоты подъема, поэтому пока поставили только двигатель (на распорки.)
Вот и закончился первый день, теперь два дня на работу и потом продолжим. :redface:
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 September 2009 - 11:15
Да... метод перевозки заслуживает респекта...
Меня так один человек попросил бетономешалку перевезти метров 60 в пределах двора... Так его жена мне долго вспоминала как я ненароком её клумбы цветочные прополол...
Похвальное дело - 603 мотор, агрессивный дизельный W123 получится...
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 07 September 2009 - 17:13
вот это да получится супер дизеьный летун из 123 ждём продолжения!
#4 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 07 September 2009 - 23:15
Сегодня поставили коробку, перебрав кучу лап под КПП, выбрали наиболее подходящую, но все равно пришлось пересверливать отверстия для крепления к кузову. Потом весь день занимались ориентацией двигателя и коробки относительно оси автомобиля, думали как поступить с лапами крепления двигателя.
1. Имеютя обломанные лапы от 603го и целые лапы от 616го, порезать и сварить аргоном, что бы двигатель опирался на родные подушки 123го кузова.
2.Взять нормальные лапы от 603го и его же подушки, а подгонять площадку для крепления подушек. (помоему кто-то такое уже делал)
Какие есть мнения по этому поводу?
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 September 2009 - 00:17
наверно если возможно, то лучше от 603 подогнать) они как никак под этот двигатель сделаны)
#6 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 08 September 2009 - 16:08
2Yu03 я думаю лучше отрезать и сварить аргоном. У самого так сделано. Всё хорошо.
W-126 300D
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 September 2009 - 19:15
Так то оно так... Но мне кажется по высоте мотор тогда не влезет, от W123 подушки несколько компактнее...
Я бы искал способ крепить подушки от W124 на кузове и потом относительно их положения и двигателя изготавливал бы новые лапы. Если я правильно представляю, то их концы, которые на подушки опираются должны будут быть несколько завышены относительно штатных, точнее надо смотреть и прикидывать по месту.
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 September 2009 - 20:51
а ун если не влезет то от 123 ставьте вам виднее) просто выдержат ли они нагрузгу от вибраций и прочее?
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 08 September 2009 - 21:23
А куда ж они денутся? Выбора у них нету... 603 мотор вряд ли будет тяжелее 617, а вибраций от его работы должно быть меньше. Просто от W124 подушки выглядят более солидно, что ли...
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1536
Отправлено 08 September 2009 - 22:03
Не знаю, как в Беларуси, а у нас, я слышал, сваренные лапы не проходят регистрацию в ГИБДД, так что, подгоняли площадку (правда, поступали наоборот: 616 двиг ставили на 124-й универсал). А так - идея супер!
#12 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 09 September 2009 - 07:19
Вчера поставили двигатель на лапы!
Лапы родные, подушки тоже. Сделали из листового металла площадки под лапы, на балке засверлили отверстия под крепление подушек.
По высоте сталь нормкально, капот закрывается и еще сантиметра два запас. И по коробке получилось, что нужно, кардан смотрит точно в центр подвесного.
Сообщение отредактировал Yu03: 09 September 2009 - 07:20
#13 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 09 September 2009 - 07:29
Подушки действительно и по высоте и по прочности разные.
Под КПП из четырех вариантов лап выбирали
Еще одна, с пересверленными отверстиями, уже на машине.
#14 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 09 September 2009 - 08:41
Начали:
Машина офигенная получится. Я лично пробовал 123 Мерс с 603 мотором, полцчился у человека уроган, в районе 200 у него он ходил не напрягаясь. Но он там судя по его рассказам переваривал места крепления подушек и что- то еще,
чего не помню. 10 лет прошло с тех пор.
А с 602 лично разбирал. Там он стоял на родных опорах, везуально, никаких переделок не было заметно, прям ка заводской, но с карданом там мутили, пойму удлиняли егою
Сообщение отредактировал Rhman: 09 September 2009 - 08:44
#15 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 09 September 2009 - 12:35
Сегодня отдали укарачивать переднюю часть кардана. Завтра или послезавтра заберем и будем ставить.
А дальше еще нужно подгонять глушитель, сводить две приемные трубы в одну.
Нужно, что-то мутить с радиатором и вентилятором охлаждения для него.
#16 ОФФЛАЙН   sansan707
sansan707
  • Cообщений: 176
Отправлено 09 September 2009 - 12:44
:confused: А со спинки тряпочку мона спросить?
Очень нуно. :insane: Моя порвана. :weep:
Плиз
куплю 123 универсал в отличном состоянии
(962) 989 50 84 Александр
#17 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 09 September 2009 - 13:38
о процесс идёт) спасибо за фоты пригодятся когда нибудь!
#18 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 09 September 2009 - 15:40
Плиз
можно, хоть всю седуху. Только как заберешь?
#19 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 10 September 2009 - 22:04
Сегодня поставили кулису, подогнали тяги на кпп, порезали трубки резиновые, подогнали к радиатору.
Кто может объяснить, будет ли работать система охлаждения без расширительного бачка? В 123м так работает, а на 124х стоит бачек. Или сразу ставить расширитель?
Кардан еще не готов, обещают завтра доделать.
Завтра будем мудрить с выхлопом и тросом газа.
Еще вопрос по втулкам центрирующим в кардан - Ни кто не переделывал? Оригинальные дороговато стоят (прибл.60у.е.).
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24560
Отправлено 11 September 2009 - 08:16
попробую дать небольшой совет по охлаждению. как то мудрили с штатным вентилятором на таком моторе установленном в 126-й кузов. так и не получилось у нас выставить правильно диффузор, так как на этом моторе крыльчатка сильно смещена вправо по ходу. вопрос решили электровентилятором от 210-го.а тебе наверное тоже придётся мудрить на эту тему, от 210-го на 123-й не поставишь, а вот спереди большой кондейный вентилятор должен встать на ура.
