сцепление пропало!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 September 2009 - 18:24
Приветствую господа мерсводы! В общем сегодня пропало сцепление на заведённой машине передачи вообще не включается, а если и включается то с очень большим усилием! Педаль сцепления после того как её нажмёшь назад не возвражается и ещё когда сцепление выжимаешь то передача не выключается и машина продолжает ехать! Куда смотреть?? в Чём проблема???
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 11 September 2009 - 18:39
посмотри уровень тормозной жидкости в двойном бачке под капотом со стороны руля. Вроде в передней части бачка отвечает за сцепление - и ищи протечку - возможно один из цилиндров сцепления(главный или рабочий) - если по коробке ничё не течёт и под машиной сухо - возможно течёт в салон - под ковриком глянь - может капать с цилиндра - над педалью сцепления. Цилиндры лучше менять парой - т.к. через некоторое время после замены одного второй тоже выходит из строя!!!
Сообщение отредактировал ks7777: 11 September 2009 - 18:40
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 11 September 2009 - 19:04
+1
У меня такие же симптомы были сначала. Тормозуха никуда не пропадала. Заменил главный цилиндр - всё нормализовалось. Через неделю всё повторилось, я глядь, а тормозухи на дне - потёк рабочий. Так что наверное лучше оба сразу менять чтоб сцепление 2 раза не прокачивать и не гемороится
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 September 2009 - 20:17
Угу, правильно все. :D Если цилиндры сцепления никогда не менялись - сразу парой. Если таки менялись, то можно по мере выхода из строя :
http://www.oldmerin....showtopic=56154
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 12 September 2009 - 07:36
о спасибо!
тормозуха кстати из бачка не уходит! при нажатии сцепления она просто чуток колыхаться начинает.
Сообщение отредактировал Denwer: 12 September 2009 - 07:38
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 13 September 2009 - 22:04
о спасибо!
Там двойной бачок, приглядись - в одном секторе скорее всего тормозухи или мало или уже совсем нет!!! Вроде из одного сектора в другой через маленькую дырочку сверху протекает тормозуха - если её достаточно !!!
Куплю :
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 15 September 2009 - 14:51
спасибо мерсоводы! причина была в главном цилиндре, поменял и всё стало как надо, ща устал попозже мини отчётик сделаю=)
#8 ОФФЛАЙН   FRG686
FRG686
  • Cообщений: 125
Отправлено 20 November 2009 - 20:33
у меня такая же проблема была,пропало сцепление,я испугался.пидаль обратно не возвращалась,я её сам ногою возвратил, так несколько раз,стало лучше,решил ехать в сервис,воткнул вторую со стартера тронулся,при движении поработал сцеплением и все стало как раньше,тормозная на уровне,все в норме, может ли быть такое,что у меня там просто завоздушилось,воздух прошел и все тало на свои места,проехал после того случая около 1000км,и все идеально как и до этого случая.
с124, 200се Italien, schwarz, 5MT, 102.963 ke-jet. Er lauft seit 1992 Jahre, bis heutiger Tag. Das ist mein bester Freund... w204, c280 //AMG-pack, silber, 7AT, 231h.p.
#9 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 20 November 2009 - 21:16
как минимум полная замена тормозной жидкости-там наверное уже не тормозуха а вода,вот и залипает.
всё продано....
#10 ОФФЛАЙН   FRG686
FRG686
  • Cообщений: 125
Отправлено 21 November 2009 - 13:00
спасибо
