Какие распылители заказывать?
Сообщений в теме: 70
#1 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 15 September 2009 - 15:07
Ребят, какие заказывать распылители на 617?
Один отзыв можно найти здесь http://www.oldmerin....showtopic=53327 сообщ. №8 Kisa_V
Коллеги,
я имею горький опыт замены распылителей. Уже в одной из тем был описан подобный случай.
У меня есть и стенд для регулировки форсунок (заводской) и богатый опыт, но... тут не во мне дело.
№ месяца назад купил я распылители Bosch (производство - Индия). Заменил в моих форсунках германские на индийские распылители, продавил и посмотрел распыл, подрегулировал давление (у меня надо 135 bar). Все просто "конфетка". Мерин перестал коптить совсем, даже в горку под нагрузкой...
но прошло 5000 пробега, Мерс стал не просто дымить, а даже отказался держать нагрузку. Сзади даже машин попутных не видно... со старыми форсунками намного лучше было и копоти такой никогда не видел!
Снял форсунки, проверил на стенде... и ужаснулся! 4 из 6-ти не просто плохо распыляет, а откровенно льёт!!! Металл на распылителях наверное не самый хороший!
Говорят, что надо брать "родные" распылители и хотя они тоже Bosch (производство - Индия), но замечательного качества (Было написоно, что отличаются как земля и небо).
СтОят такие распылители 1700р, + к ним взять пружинки по 300р + еще толкатель 80р = Итого 2100р. Но, надо снова регулировать, мучиться с шайбами... а гарантии качества все равно нет!
Поразмыслив, что скупой платит дважды, я и заказал оригинал. Пусть и по 1700. Но сегодня звонЯт из экзиста и говорят, что это тот же БОШ, только с клеймом мерседес.
Итого 2 вопроса:
- действительно ли нет разницы между оригиналом за 1700 и простым БОШем за 800?
- у кого какой опыт эксплуатации БОШа за 800? У кого сколько они прошли?
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#2 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 15 September 2009 - 20:49
у меня индийский бош на 605моторе, брал в проверенном магазе - полет нормальный, звук тоже, пробег пока примерно 30 тык, без нареканий вообще. ставил еще до того как тут плохие отзывы пошли, может от партии зависит, может как повезет... :-D
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#3 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 15 September 2009 - 21:01
Меня мучал точно такой вопрос как и вас. Я тоже в принципе считаю что скупой платит дважды, но ИМХО это не совсем тот случай. Нет полной уверенности в качестве. И это при том что стОят эти распылители 240$. А еще +работа (это лично я так рассуждаю).
Я купил 4 б/у форсунки по 15$ штука = 60$. По заверениям продавца мотор, на котором они стояли не троил и отлично работал. Я отвез купленные форсы на проверку на стенд. 1 форсунка лила (не безбожно но лила), 2 работали вообще идеально и по распылу и по давлению, и 1 распыляла отлично, но давление было завышено.
Итого работа по двум форсункам (на одной замена распылителя, на другой регулировка давления) - 14$, распылитель - 20$. Всего 95$. Осталось только примерить их на авто (жду выходных с нетерпением).
А форсунки я покупал для того, чтобы в случае чего иметь возможность сделать "откат", т.е. иметь свои старые, проверенные многолетней эксплуатацией форсы в запасе. А если эксплуатация новых покажет что они гуд, то старые всегда можно минимум по 10-ке продать.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#4 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 15 September 2009 - 22:45
не продавай
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#5 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 15 September 2009 - 22:51
не продавай
#6 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 16 September 2009 - 03:55
Я тоже за б/у форсы. Они хоть и юзанные, но ценник у них гуманный и качество точно немецкое.
W-126 300D
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24553
Отправлено 17 September 2009 - 08:27
оригинальные распылители приходят из Индии, как и правильный Бош. так что смотри сам. "левый" Бош приходит с маркой "сделано в евросоюзе", читай в польше, или ещё где то на задворках европы.
#8 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 18 September 2009 - 22:14
Те же самые распылители, один в один. Упаковочка тока у оригинальной "оригинальная". За 800 рублей крышечка красненькая, а на оригинальной серенькая. Внутри та же Индия.
Это как прокладка под головку. Оригинальная упаковка серенькая, а внутри прокладка Елринг. А у Елринговой упаковка красная. И по цене такая же разница, как у распылителей.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#9 ОФФЛАЙН   Kisa_V
Kisa_V
  • Cообщений: 97
Отправлено 24 September 2009 - 07:55
Коллеги, посмотрите темы из поиска по слову "индия"
Дизелист по жизни:
W126 300SDL (Американец, турбодизель)___1987г.в. с 2007 по н.в.
Seat Alhambra 1,9TDI______________________1999г.в. с 2012 по н.в.
VolksWagen Scharan 1,9TD__________________1996г.в. с 2001 по 2012
W126 300SD (Переделка из 280SE)__________1982г.в. с 2005 по 2006
W126 300SD (Переделка из 500SE)__________1981г.в. с 2003 по 2005
W123 220D_________________________________1977г.в. с 1993 по 2001
#10 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 24 September 2009 - 08:16
я ставил бош индия,а потом оригинал и почувствовал разницу.Внутри коробок с виду было одно и тоже,но мой +1 за оригинал
Ваз 21214
#11 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 24 September 2009 - 09:51
Менял распылители на своём 602-м двигле 2,5 года назад где-то... Заказывал оригинал. Жалоб не имею. Может, действительно от партии зависит?
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#12 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 24 September 2009 - 16:55
а какие ставил ? (производитель, страна )
и когда их нужно менять ?
у меня пробег 130т.км. мотор 602982
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#13 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 25 September 2009 - 14:08
Спасибо всем за ответы! Почитав тему + темы из поиска уяснил, что разница есть, хоть и коробочки одинаковые.
Тем временем, из екзиста мне пришли за 800 с красной крышечкой :) я их заказал еще до того, как мне попался на глаза первый негативный отзыв.
Попытка сдать их обратно успехом не увенчалась, т.к. "электродетали мы обратно не принимаем" , а на вопрос, где ж тут электро - отмолчались :moderator:
Ну да ладно.
Пока решил повременить с ремонтом, дождаться-таки пока вернут права, это будет через месяц, а там постараюсь найти толкового мастера и вместе тогда решим, брать оригинал или поиграть в рулетку с этими :hitrost:
2creg77
Если в работе мотора все устраивает, то менять не стоит..
#14 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 25 September 2009 - 14:20
2korzh_300D ради интереса на стенде не проверял распыл у купленных?
W-126 300D
#15 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 25 September 2009 - 16:15
Гыгы.Ты это серьёзно? веришь в 130т.км пробега?
Саша 123 200д 84
#16 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 25 September 2009 - 17:26
Неа, нет у меня стенда. когда чиниться буду, тогда и посмотрим. Да поначалу пылить они должны нормально, вопрос только как долго? :bangheat:
#17 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 25 September 2009 - 18:33
да серьёзно, машина у нас в семье с рождения.
#18 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 25 September 2009 - 18:45
<br>да серьёзно, машина у нас в семье с рождения.<br>
<br><br>Ааааа!тогда тебе позавидовать можно! )
.<br>
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 25 September 2009 - 18:46
Саша 123 200д 84
#19 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 26 September 2009 - 08:02
2korzh_300D тоже верно.
W-126 300D
#20 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 26 September 2009 - 09:15
Итого 2 вопроса:
Из личного опыта распылители DTP- гавно редкостное, работает через одну и недолго.
