Вобщем на холодную заводишь свистит ремень, сказали надо просто заменить его типа он растянулся, на СТО мастера брызнули какую то жидкость на ролик то ли сам ремень свист сразу исчез куда копать?
Ремень на холодную свистит
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2009 - 11:35
W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2009 - 11:54
ГРМ? Сдается мне нет у тебя такого ремня, ремень навесного свистит наверняка. Ну а по теме - менять ремень, по другому его не оживишь, стоить должен копейки.
Сообщение отредактировал grandzj: 16 September 2009 - 11:57
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2009 - 12:00
спасибо попутал не ГРМ а наверно от генератора короче он один там под капотом. НА СТО сказали тож менятьГРМ? Сдается мне нет у тебя такого ремня, ремень навесного свистит наверняка. Ну а по теме - менять ремень, по другому его не оживишь, стоить должен копейки.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2009 - 12:19
натянуть.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2009 - 12:31
а разве он не автоматически натягивается? мож проще заменить если растянулся?
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2009 - 13:34
Как тут уже писали он натягивается по метке,а значит только менять.а разве он не автоматически натягивается? мож проще заменить если растянулся?
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 September 2009 - 14:11
Вопрос закрыт всем спасибо
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2009 - 10:33
А сколько можно ездить на таком ремне и что лучше сразу заменить в придачу к ремню?
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2009 - 13:29
Похожая беда со свистом - заменил ремень прошло - на месяц... На ремень действительно прям воды брызгаешь и нет свиста... Но я не подумал проверить... Вроде проблема наглядно прорисовывалась... Сейчас перебираю движку - свист был с новым ремнем только при заводке минуты 3 - потом тишьььь... Результаты проверки - подшипники генератора каюк, ролик натяжителя люфтит на направляющей - думаю он так не должен быть... собираюсь ген перебирать и менять ролик...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#10 ОФФЛАЙН
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2009 - 08:19
Посоветуйт еще какой фирмы приобретать а то у себя позванил мне аж 4 или 5 фирм сказали. И друг (у него БМВ) говорит зачем те оригинал он будет стоит 2000. бери что люди берут эта мол не та запчасть на которую стоит заострять внимание.
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2009 - 08:34
оригинал бери..он раз в 40 т.км. меняется и стоит 700р..
или старый другой стороной поставь..тут уже было много про ремень..)
Webasto BBW46
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2009 - 10:54
Простите за назойливость а оригиналы какая фирма выпускает?оригинал бери..он раз в 40 т.км. меняется и стоит 700р..
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2009 - 11:03
ээээ..тут я пас..
вот таблица , как пример:
http://www.exist.ru/...=56A00BA9&sr=60 (под мой вин)
Webasto BBW46
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 September 2009 - 08:31
еще подскажите, товарищ напугал Мол если меняешь ремень то обязательно надо менять и все ролики иначе может загнуть клапана, так ли это или можно смело пока тока ремень?
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 September 2009 - 09:00
может товарищ думал про грм? У тебя может расшатан ролик натяжителя, вот его смотриеще подскажите, товарищ напугал Мол если меняешь ремень то обязательно надо менять и все ролики иначе может загнуть клапана, так ли это или можно смело пока тока ремень?
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 September 2009 - 19:21
если надумаешь менять-то читай тут:
http://w202club.com/...pic.php?id=3211
ну сначала просто проверь..надо ли тебе это..
звук как от трактора есть??
Webasto BBW46
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 September 2009 - 18:46
Есть такая картинка. Наверно нужно обратить внимание на шайбу №50 (чем отличается от простой?) и то что болт натяжителя одевается вовнутрь (см. №№20,26)
Сообщение отредактировал deni$: 20 September 2009 - 18:50
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 September 2009 - 10:52
Так что ни кто не в курсе из-за этого может ролик перекашивать?Есть такая картинка. Наверно нужно обратить внимание на шайбу №50 (чем отличается от простой?) и то что болт натяжителя одевается вовнутрь (см. №№20,26)
W123 102.980 84 год
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2009 - 10:37
Разобрался! Если ставить под натяжитель шайбу, нужно под аммортизатор натяжителя тоже шайбу подложить, иначе прикручивая аммортизатор он уводит ролик.
W123 102.980 84 год
