как замерить ток на эгрд!объя.на пальцах
Сообщений в теме: 56
#1 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
    87 г.124 универсал.барабан.
Отправлено 18 September 2009 - 11:12
Драсте!!))НЕ пинайте ногами!но блин не как не могу понять((((....как снять замер тока на эгрд...объясните пожалуйста на пальцах.ну не элетктрик я!((..почему полез?механнику отрегулировал,форсы новые,когда ставил проверял налив,.налив на канал по 170 мл.,подсосов нет.все трубки новые,тормоза новые покругу.,а раход блин ...заправляю 10 литров и проезжаю 50 км.езжу не резво.с перекрестка не рву. "CO"-отрегулирован как сказано было на форуме.с дроченьем педали ну и т.д. ...помогите((
124(универсал)230е,1991год,102 мотор,АКПП ,ABS,ASD,кондюк. -слёзно продал(((((((((
Лансер 9 1.6.))) продан
Xtrail t31 2.5 МКПП ШУСТРАЯ БИБИКА))
Следующая будет мерин)))палюбому))))
ИЩЮ МЛ 163 2.7 ДИЗЕЛЬ!
#2 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 18 September 2009 - 12:30
Привет вот попробуй!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ____.doc   342.5К   459 скачиваний
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#3 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 18 September 2009 - 14:54
померел ток.на заглушенной машине-с подключенным лямдазантом .и с не подключенным показывает 19,5 ...,на мультиметре выставленно 200 ....,...,заважу машину .- с включенным зонтом скачет от 0 до 11,с выключенным зонтом показывает 7-8.как это все понять!*?
и могут ли такие показатели влиять на такой расход топлива?
#4 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 18 September 2009 - 16:03
Мотор то какой??
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#5 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 18 September 2009 - 16:10
Мотор то какой??
102 двухрядная цепь....,катализатора нет...
#6 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 18 September 2009 - 16:51
на приборе было выставлено 200к
показания потенциометра
1."14,18"-4.1
2."14,17"-6,3-6,7 (принажатии диска 4,8-5,5)
#7 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 23 September 2009 - 23:11
Что это за измерения 19.5? ты проверил я так понимаю сопротивление ЭГРД а ток меряется в разрыв последлвательно ЭГРД на любом из проводов прибор ставиш на милиаперметр предел измерения 200мА
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13558
Отправлено 24 September 2009 - 18:34
Я думаю он правильно пишет.Включаешь зажигание и у тебя должно показывать +20Ма.При кручении стартером 75Ма.завелась и если холодная показания в + и через минуты 3 должно коле###ься около 0Ма.Это с ЛЗ,без него при вкл.зажигании +20Ма и как заведёшь сразу ОМа.
Сообщение отредактировал игорёха: 24 September 2009 - 18:35
#9 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 24 September 2009 - 23:11
Да сорри не допер сразу! Интересно почему у меня такая же история отключаю зонд +4мА, подключаю обратно все теже +4мА откуда он торчит этот ток? хочу вот на днях замерить все давления дозатора да боюсь дифф давление неполучиться выставить из-за ненулевого тока эгрд! :confused:
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13558
Отправлено 25 September 2009 - 09:25
Диф.давление манометром выставляется.
#11 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 25 September 2009 - 10:59
Тоесть я нукручу на ЭГРД нужное давление? все соберу заведу и ток может быть не нулевым? после выставления давления мне еще придется ток выводить к нулю? спосибо!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#12 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 25 September 2009 - 11:59
а можно див давлени выставить спомощью налива форсунок?
#13 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 25 September 2009 - 12:12
Мое мнение что полюбому можно только я так думаю это будет очень геморно каждый раз после кручения ЭГРД проверять налив по банкам? я то хочу по манометру выставить 0.4 дифф а потом проверить по току что покажет ток пишут есле ток будет положительный торчать то это забит дозатор за счет этого система подливает топлива я такого вчера начитался может что и не то говорю но это с ауди форума тема KE-Jetronic!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#14 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 25 September 2009 - 12:52
эти показатели которые я написал были сняты после того как эгрд был отрегулирован на налив по форсам 170-175 милилитров за 40 сек.что соответствует норме.,
#15 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 25 September 2009 - 12:59
А мне интересно что если дифф давление сделать поменьше то тада наверно тяга будет хуже но разход меньше?
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13558
Отправлено 25 September 2009 - 23:53
я думаю 175-180Мл за минуту должно быть.Юра писал.У меня 160 сейчас,но и обьём 1.8.
#17 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 26 September 2009 - 10:05
а есле быть точнее тоо вот такие данные налива на одну форсу...налив мл
когда форсы тока поставил то..
1-200
2-175
3-185
4-200
убавил эгрд против часововой стрелки на 90 гр 1/4 оборота
1-180
2-160
3-175
4-180
дозатор мытый и форсы новые
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13558
Отправлено 26 September 2009 - 14:42
1-200
2-175
3-185
4-200
1-180
2-160
3-175
4-180
Разброс большой,попробуй без форс замерь.
#19 ОФФЛАЙН   sepalych
sepalych
  • Cообщений: 237
Отправлено 26 September 2009 - 15:08
думаешь большой?...из за этогоможет быть расход повышенный?
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13558
Отправлено 26 September 2009 - 15:17
Думаю да,почитай у Юры.Но а расход конечно увеличится.Или 180Мл/канал или 200.
