Где может быть глюк ? Лампы целы!w124
Неработает подсветка
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2009 - 10:36
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2009 - 10:54
Вот здесь :
http://www.oldmerin....h...c=51101&hl=
#3 ОФФЛАЙН
в щитке приборов сзади красный потрон,как под лампочку,но он предохранитель,который отвечает за подсветку воздуховодов и центральной консоли.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2009 - 11:54
Впаивай туда перемычку от предохранителя керамического.
хочу 123й 2008 года вупуска
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 February 2010 - 17:30
Привет! А если не подсвечиваются: переключатель света слева от рулевой колонки, дефлекторы воздуха, кнопки центральной консоли, стеклоподъемников на торпеде - менял вчера лампочку в ручке переключения скорости вентилятора находу, после этого все выше перечисленное потухло. Подсвечивается только приборка. Предохранитель в подкапотном отсеке целый. Помоги советом, друга....! А то все перечитал- у всех все по-разному.
Сообщение отредактировал Леонидыч: 16 June 2011 - 09:42
W124/E220T/1995 г.в. уже 7 лет.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 February 2010 - 17:42
Читай выше, предохранитель в приборке сгорел
Украинский мерседес клуб
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2010 - 20:03
если предохрана в приборке нет , иногда сгорает дорожка на плате ( если долго и хорошо коротили )
ее можно восстановить вприпаяв соответсвующий кусочек изолированного провода .
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2010 - 23:08
Подтверждаю! Сегодня только руки добрались до этого предохрана-перемычка сгорела. Впаял проволочку тонкую-все заработало. Вывод-меняете лампочки или что-то связанное с электрикой- скидывайте минус с АКБ- а то приборка сложновато достается!
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2010 - 20:55
Погасли сегодня все лампочки подсветки (приборка, крутилки воздуховодов, центральная консоль) интересно, что подсветка пепельницы работает.
Где искать неисправность ясно, предохранитель в приборке. Но есть подозрения на реостат-регулятор яркости подсветки. Попробовал его покрутить, а он прокручивается на 360 и более гр, т.е. не имеет при прокрутке крайнего положения. Щас уже не помню было так или нет, но по идее для реостата так быть не должно, должен он иметь крайний положения. Подтвердите (а можт и нет) плиз , покрутив ручку или по памяти, что она вращается только на определенный сектор.
W124 300E-24 МКПП5 1990г
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2010 - 11:18
должен иметь крайние положения точно
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2010 - 17:16
Когда предохранитель перегорел не подсвечивалось все, кроме пепельницы и самой приборки(яркость даже регулировалась)-есть 2 положения- крайнее левое, крайнее правое-это точно.
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2010 - 17:47
Спасибо за ответы.
Значит проблема с реостатом-регулятором яркости.
То есть вскрытие покажет...
По факту вскрытия отпишусь.
ЗЫ. Сегодня пересталь работать указатель давления масла, остановился проверил уровень и наличие движения масла в движке - все в порядке.
Получается проблема с указателем давления электрическая, а так как он находится в приборке рядом с регулятором яркости подсветки,
тоеритически может быть неисправности взаимосвязаны (рассыпалось, подгорело, и т.п.).
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 March 2010 - 18:41
Достань приборку-все увидишь-отпишись обязательно, вдруг у кого такой косяк случится, будем знать в чем проблема.
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 March 2010 - 21:32
Нашлось немного времени снять приборку.
С подсветкой разобрался.
Проблема была в следующем - реостат, регулирующий яркость подсветки находится на на тыльной стороне приборки снаружи, одевается, как разъем на 2 штырька-контакта и прикручен к приборке саморезом. Он просто напросто отвалился от приборки, самереза не было, видать кто-то когда-то посчитал его лишним или потерял, реостат держался только на штырьках контактах и со временим с них слетел. Сам реостат по сотоянию на твердую пятерку и на вид сделан очень надежно - керамика и металл - ничего лишнего (лишнего в смысле пластмассы и т.п.).
С указателем давления масла на вид все в порядке, наверное дело в датчике или проводке, буду разбираться.
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 November 2011 - 07:48
я тоже разобрался у меня был красный пред, только его не нужно сразу менять, он потому что перегорает изза коротыша, у меня коротыш был в одном диоде, решил что в топку диоды воткнул хорошие лампочки, убедившись что коротышей нет - воткнул предохранитель и все заработало....
#16 ОФФЛАЙН
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 April 2019 - 11:26
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку. Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/ тут почти всё что я делаю с машиной
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2019 - 11:10
Скажите пожалуйста а по каким причинам перегорает красный предохранитель освещения в щитке приборов? У меня он один раз перегорел но я непомню почему я на разборке бу купил потом. Просто на будущее хотелось бы знать чтоб не делать ошибок. Просто я при включенных габаритах часто менял лампочки в крутилках печки но ничего неперегорало. Один раз когда перегорел он но я непомню что я тогда делал.
Чтобы пред не горел ,для начала неплохо лампы в подсветки и крутилки ставить штатные ,они чуть другие ,немного меньшего размера,а не те что подходят по размеру ,наверное многие замечали что ручки крутилки оплавленны немного
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2019 - 06:41
Часто именно поэтому
