При включении зажигания лампочка свечей на панельке не загорается и свечи подогрева не работают.. Приходится выключить зажигание, включить вентилятор печки на максимальные обороты и при повторном включении зажигания свечи и лампочка начинают работать как надо. Иногда приходится включать дополнительно к вентилятору печки и фары, иначе свечи не начинают работать. Из за чего такое происходит?КТО С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ? С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?
не работают правильно свечи подогрева дизель 601
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2009 - 13:32
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2009 - 15:02
Начать с проверки проводов приходящих на реле накала, там четыре на одном разъеме - "+ при включении зажигания", "+ при старте" "выход на контрольную лампу" и "масса". Возможно проблемы с замком зажигания, возможно плахая"масса". Так же проверить силовой "+" и предохранитель от него.При включении зажигания лампочка свечей на панельке не загорается и свечи подогрева не работают.. Приходится выключить зажигание, включить вентилятор печки на максимальные обороты и при повторном включении зажигания свечи и лампочка начинают работать как надо. Иногда приходится включать дополнительно к вентилятору печки и фары, иначе свечи не начинают работать. Из за чего такое происходит?КТО С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ? С ЧЕГО НАЧИНАТЬ?
Помоему так.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2009 - 15:08
Плюс отдельно давно кинули и предохранитель впорядке,а вот на массу давно грешу. Только где она на реле идёт?Начать с проверки проводов приходящих на реле накала, там четыре на одном разъеме - "+ при включении зажигания", "+ при старте" "выход на контрольную лампу" и "масса". Возможно проблемы с замком зажигания, возможно плахая"масса". Так же проверить силовой "+" и предохранитель от него.
Помоему так.
И странно,то что при включении потребителей-вентилятора,света-все в порядке.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2009 - 17:09
"Масса", как я писал выше, приходит через малый четырехконтактный разъем, там клема будет подписана "31" провод, если не ошибаюсь, коричневого цвета должен быть.Плюс отдельно давно кинули и предохранитель впорядке,а вот на массу давно грешу. Только где она на реле идёт?
При включении мощного потребителя проскакивает искра и востонавливается утраченный контакт(теоретически такое может быть.) Нужно проверить места общего крепления "массовых" проводов к кузову.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2009 - 18:43
Да,я этот коричневый проводок нашёл,он закреплён на массу в районе блока АБС. На двигатель с кузова шлейф идёт снизу. Может ещё где есть?"Масса", как я писал выше, приходит через малый четырехконтактный разъем, там клема будет подписана "31" провод, если не ошибаюсь, коричневого цвета должен быть.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2009 - 20:56
Тут прочитал в одном из руководств по эксплуатации.если не горит контрольная лампа и двиг. не запускается, то причины могут быть: короткое замыкание одной из свечей,обрыв электропроводки,дефект реле времени.
У меня если нагрузить электрику вентилятором и светом то иногда работает. Что же это может быть?
Щелчок в реле времени слышен и ещё в районе аккумулятора, А там что? тоже реле? Но лампа не загорается и подогрев не включается.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2009 - 17:01
Обрыв свечей и проводов очень просто омметром проверить. Снимаешь вторую колодку с реле (которая побольше) и смотришь чтоб между массой и контактом 1.1 Ом было. У меня сейчас одна горелая свеча, то включается индикатор накала на панели приборов то нет.
W124 2.5 D 1995 МКПП
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2009 - 20:27
Как раз вчера звонили все провода,разбирали реле,всё отлично.Обрыв свечей и проводов очень просто омметром проверить. Снимаешь вторую колодку с реле (которая побольше) и смотришь чтоб между массой и контактом 1.1 Ом было. У меня сейчас одна горелая свеча, то включается индикатор накала на панели приборов то нет.
оказалось плохой контакт на аккумуляторе!!!!!!!!!
Никто не мог подумать при таких симптомах,которые я описал выше.
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2009 - 23:29
Ну Эта!!!!!! Поздравляю... а так на будующее будет инфо
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2009 - 11:10
Всем привет. Чтобы не создавать новую тему новую, пишу в этой.
Проблема появилась при первых заморозках.
Проблема вот в чем: на холодной машине не срабатывает подогрев топлива (не горит лампочка, и не срабатывает реле).
Если же завести, то по приезду к месту назначения при попытке завести, на горячей машине, все работает - и лампочка горит и реле срабатывает и самое главное - заводится быстро и легко!!!
В чем может быть проблемма? Что проверять?
W201 2.0 D 1984 МКПП 2007-...
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2009 - 12:01
свечи накала проверьте, может быть не работает одна или на последнем дыхании находиться=)
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2009 - 12:10
Извиняюсь, что сразу не написал, свечи проверял месяц-два назад, две хорошие были, две поменял.
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 December 2009 - 19:38
первая мысль-как и у Yo3 в начале темы-плохой контакт с массой.Перечитай и перепроверь-начиная с аккума.Проблема вот в чем: на холодной машине не срабатывает подогрев топлива (не горит лампочка, и не срабатывает реле).
Саша 123 200д 84
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 December 2009 - 01:24
А есть ли у кого нидь схема реле подогрева или подробное описание ремонта при различных вариантах поломок?
у меня реле под штыревые свечи, но накал всегда горит, уже 10 свечей спалил, пока понял в чем дело, как отключить постоянный накал, кто мне подскажет, кто расскажет или ссылочку плиз!!!
Там видно какой-то русский умелец НА ПРЯМУЮ их соединил, и все время лямпачка горит теперь, и свечи тоже горят!!!! Дорого, млин!
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2009 - 10:57
Самый простой вариант, это поменять реле. Потому что если сам не близок к радиотехнике, то разобраться с проблемой будет не просто.А есть ли у кого нидь схема реле подогрева или подробное описание ремонта при различных вариантах поломок?
Или искать знакомого который на "ты" с электроникой.
Если в двух словах, что бы просто исключить постоянный накал, можно отключить "массовый" провод на маленькой колодочке реле накала - коричневого цвета, номер 31. Его можно разрезать и пустить через кнопку, тогда будешь вручную управлять накалом.
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2009 - 00:42
Да, но самый дорогой, стоит примерно 4700 рэ.Самый простой вариант, это поменять реле.
А вот это дествительно дешево и сердито, тока не передержать бы, секунд 15 наверно надо?
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2009 - 15:13
Еще раз всем привет.
У кого-нибудь есть устройство этого самого реле? Заметил одну вещь: как говорил уже на холодной машине не срабатывает реле, но стоит положить бутылку с горячей водой на это самое реле, как минут через 10 и лампочка горит и свечи накаляются и, самое главное, заводится!
что это может быть?
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2009 - 19:43
что это может быть?
Плохой контакт(холодная пайка), при нагревании окр. среды контакт появляеться, за счет расширения контактов.
Надо пропаивать реле.
Сам несколько раз спрашивал устройство, усе молчат як партизанен !!!
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2009 - 11:28
Разбери да посмотри сам... Увидишь плату с реле, микросхемами и кучей мелких деталей, полностью залитую лаком. Все силовые контакты кроме первого цилиндра запитываются от одной точки. Первый цилиндр также запитывается оттуда, но токопровод удлинён и обмотан вокруг геркона, что позволяет предположить отключение реле при понижении тока в цепи подогрева первого цилиндра.
Что это даст? Самостоятельно её отремонтировать врядли получится, я вообще только в жизни двух человек встречал, которые могли выполнить эту задачу. Кто-то узнавал цену нового блока - 95 евро сказали...
W123 240D - продан
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2009 - 12:39
Я с четвертой свечи провод медный кинул на пятую,(четырех выводное реле) вроде работает, пока?!
Дальше бум думать.
